Teraz jest 2 sie 2025, o 01:21
PostNapisane: 13 lut 2018, o 16:47
Dołączył(a): 13 lut 2018, o 16:21
Zakupiłem jacht bez piety masztu. Wykonałem zdjęcie masztu oraz jarzma(opętnik)masztu. Proszę o zdjęcie odpowiedniej pięty by dorobić ale chętnie zakupię oryginalną.
proszę o informację , sugestie na : ziggy48@o2.pl
jarzmo, rolki kierunk.jpg [ 231.06 KiB | Przeglądane 4317 razy ]
mast.jpg [ 381.23 KiB | Przeglądane 4317 razy ]
PostNapisane: 13 lut 2018, o 17:16
Podziękował : 1960
Widzę łódka stoi w KP.
Na podstawie takich danych nikt Tobie nie będzie w stanie udzielić pomocy. Przyłóż do profilu kawałek kartonu i obrysuj kształt, później go zwymiaruj. Będzie jakiś punkt wyjścia.
Co to za łódka (typ) może jeśli maszt jest stoczniowy - to też będzie pomocna informacja.
Gwoli ścisłości. Twój jacht nie ma opętnika. Opętnik to dziura w nadbudówce, pokładzie, przez którą przechodzi maszt stojąc piętą na stępce lub innym elemencie koństrukcyjnym kadłuba jachtu.
PostNapisane: 13 lut 2018, o 18:01
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Ja bym przymierzył ten maszt do tego gniazda, czy on nie jest tam wstawiony na żywca. Z tym, że jeżeli tak jest wstawiłbym płytkę z aluminium pod gniazdo masztu, żeby maszt nie piłował laminatu.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 13 lut 2018, o 18:48
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Waldi - na 99% tak jest jak piszesz.
Obejrzyj dokładnie piętę masztu i rysy na niej.
Mam wrażenie, że pasują co tego gniazda na pokładzie.
PostNapisane: 13 lut 2018, o 19:44
Podziękował : 1960
Tak faktycznie wygląda. Jednak ja bym faktycznie profilu bezpośrednio na laminacie nie stawiał.
PostNapisane: 14 lut 2018, o 10:06
Podziękował : 885
Otrzymał podziękowań: 1945
I ewentualne uszkodzenia laminatu w tym "opętniku". :-(
PostNapisane: 14 lut 2018, o 10:21
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
Ejże, jakie uszkodzenie laminatu i jakie stawianie masztu na laminacie? Skąd wam się to wzięło?
Jest na kabinie okucie, które jest podstawą masztu. I profil jest normalnie stawiany na tej podstawie, tak że pionowe ścianki podstawy wchodzą w profil masztu.
Tu nie ma w ogóle niczego do roboty, tylko zaakceptować rozwiązanie.
U mnie też tak jest, nawiasem mówiąc.
PostNapisane: 14 lut 2018, o 10:27
Podziękował : 354
A przyjrzyj się Tomek uważnie fotografii tej podstawy masztu.
Nie widzisz tam wyraźnego miejsca stawiania masztu na czymś białym wewnątrz tego okucia ?
To nie laminat ?
PostNapisane: 14 lut 2018, o 10:29
Jadran poproś bosmana Zbyszka żeby zobaczył ten maszt i okucie może rozwiąze Twoje problemy
PostNapisane: 14 lut 2018, o 10:34
Podziękował : 885
To nie laminat ?
Kwestia czy profil masztu wchodzi do kołnierza okucia, czy kołnierz do profilu... Tego ze zdjęć nie ustalimy raczej... Mi się wydawało, że maszt do okucia, bo tam ślad jest na wewnątrz jakby. Ale to może być zabrudzenie od wody np.
PostNapisane: 14 lut 2018, o 10:47
Podziękował : 1960
Wewnątrz okucia, na powierzchni laminatu widać wyraźnie ślad pozostawiony przez krawędź przylegajacego do niego profilu. Więc wszystko na to wskazuje, że okucia na pięcie masztu nie było.
PostNapisane: 14 lut 2018, o 11:19
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Bez tej informacji to tylko domysły...
PostNapisane: 14 lut 2018, o 11:42
Podziękował : 354
No o tym właśnie pisałem...
PostNapisane: 14 lut 2018, o 12:47
Podziękował : 1768
To chyba inne zdjęcia oglądamy.
Jak dla mnie to kołnierz okucia/podstawy wchodzi do środka profilu.
Ale jak właściciel nie jest pewien, to może zmierzyć suwmiarką profil i kołnierz.
PostNapisane: 14 lut 2018, o 13:29
Podziękował : 1960
Nie Tomku.
Po pierwsze primo byłoby widac jakieś ślady, rysy. Po drugie primo popatrz na odległość podstawek zaczepów od kołnierza, za który według Ciebie nasuwany jest maszt. Na moje nie da się go opuścić do końca - bo oprze się o te kołnierze.
Primo po trzecie musiałby zostać na odcinku kilku cm usubięta wewnętrzna ścianka likszpary lub odpowiedniej szerokości pionowe wycięcie w okuciu, a nie jest (widać ją na zdjęciu). :)
mast.jpg [ 128.35 KiB | Przeglądane 4163 razy ]
PostNapisane: 14 lut 2018, o 13:49
Podziękował : 1768
Profil wchodzi między kołnierz a oczka do bloczków. Likszpara nie ma nic do rzeczy, zresztą jest od tyłu, gdzie jest wycięcie w kołnierzu.
Mnie tam wszystko pasuje, ale już nie mam siły na spory, bo ten wydaje mi się wręcz absurdalny.
Może ja to widzę lepiej, bo u siebie mam identycznie jak w tym wypadku i wszystko gra.
Moja podstawa masztu:
http://zpokladu.pl/glowna/remonty/zdjec ... 4046_2.jpg
Kołnierz wchodzi w środek profilu, który to profil nie ma na dole niczego, po prostu otwarta rura.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 14 lut 2018, o 16:27
Podziękował : 1960
Masz rację Tomku pomyliłem dziób z rufą :oops:
