Teraz jest 2 sie 2025, o 01:21
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:22
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
Gdy w zestawie solarnym podłączony jest Panel solarny-regulator-akumulator i póki co nic więcej to mają się świecić obie zaznaczone kontrolki czy tylko ta z lewej? Bo ja nie wiem czy mi się ładuje ten akumulator czy nie. Nie mam zupełnie instrukcji do tego...
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:36
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Jak jest pobór prądu, tp świeci się prawa dioda.
Możesz wyłączyć zasilanie-wtedy zgaśnie.
Jak idzie ładowanie z solara to świeci się lewa dioda.
Tak jest u mnie.
Acha...przy okazji te 4 diody.
Przytrzymując ten sam guziczek wybierasz typ akumulatora jaki ładujesz.
Kwasiak, żel czy coś tam jeszcze świeci się jedna, dwie czy trzy diody.
Po zatwierdzeniu, zgasną.
Zasygnalizują później stan naładowania aku, u mnie 3 diody świecą się jak przechodzi w stan ładowania pulsacyjnego...
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:48
Podziękował : 54
...1x to podłączyłem zatem gdy wcisnę "ten guziczek" to świecą mi się obie kontrolki a gdy wyłączę to świeci mi się ta po lewej, diody odpowiedzialne za pokazywanie stanu akumulatora świeci się 1 poziom (z 4),.. ten guzik on/off to odcina zupełnie energię i do akumulatora też czy bez względu na jego pozycję akumulator jest ładowany?....aha no to ostro czy nie masz w PDF-e instrukcji czasem?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:06
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Instrukcja w pdf
https://www.solareconomic.cz/fotky7975/ ... rukcja.pdf
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: bannershop
