Teraz jest 28 lip 2025, o 10:50
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:30
Podziękował : 884
Otrzymał podziękowań: 1942
Ktoś wie, co o tym sądzić?
http://allegro.pl/radio-morskie-klasa-wodoszczelnosci-ip67-portypl-i6784731097.html#thumb/7
PostNapisane: 16 lut 2018, o 15:06
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Ktoś wie
Wojtek - a nie lepiej i zdrowiej kupić normalne radio morskie ?
Lubisz wynalazki ?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 15:27
Podziękował : 884
Lubisz wynalazki ?
No nie wiem właśnie... dlatego pytam. Na pewno z jednej strony łatwiej... ale drożej.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 16:07
Podziękował : 103
Otrzymał podziękowań: 93
Tego konkretnego modelu w rękach nie miałem, ale powodowany ciekawością i wpisami na tym forum: viewtopic.php?f=58&t=22468 kupiłem jeszcze tańszy model uv-5r (za 110 zł + 40 za kabelek usb), który przyszedł do mnie pocztą wczoraj.
Z tego co rozumiem, ten model, który tu ktoś sprzedaje to normalny "duobander", który możesz dostać taniej (http://allegro.pl/radiotelefon-baofeng- ... 68092.html), tylko ktoś bierze sobie 50 PLN za zaprogramowanie kanałów ukf.
Ja wczoraj przy pomocy darmowego programu chirp ( https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home ) zaprogramowałem swoje nowe radyjko w 15 minut. Udało mi się połączyć z walkie-talkie, a latem mam zamiar korzystać z niego jako z dodatkowej ukfki do połączeń na linii bączek - jacht.
Myślę, że zamiast płacić 50 za "programowanie" lepiej kupić kabelek.
To jest normalne radio morskie - w tym sensie, że ma te wszystkie częstotliwości, które są potrzebne i spełnia normy. Tylko, że jest w bardzo niskiej cenie, czyli jakość jest adekwatna do ceny.
Ja bym jako głównego radia na jacht tego nie kupił, ale jako zabawka/backup - czemu nie?
Bartek
S/Y Attalia
Za ten post autor barwil otrzymał podziękowania - 2: MaxLux, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:56
Mam tanie ręczne radio i służy do rozmów tylko na krótkich dystansach. Nie ma radnego porównania do radia stacjonarnego. Kolega ma drogiego recznego icoma i też szału nie ma.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 18:13
Podziękował : 354
Piotr
Radio stacjonarne to:
- antena na wysokości kilkunastu metrów - u mnie 18.
- moc wyjściowa tego radia to 25 W
Radio ręczne to:
- antena takiego radia to wysokość Twego ucha
- moc - różnie - 2 - 2,5 W
Jakie chcesz Piotr robić porównanie ?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 18:57
Wiesz tu na forum już było porównanie. Jak dla.mnie bez sensu . O tym właśnie piszę. Radio ręczne nie może być zamienników stacjonarnego.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 19:45
Radio ręczne to:
Moje ma 6 W
Wyjście na zewnętrzną antenę na dowolnej wysokości
Wyjście na zewnętrzną gruchę
Wejście na zasilanie
Wyjście/wejście audio
Wszelkie standardowe i zaawansowane /double-triple watch, programowalne scanningi, wywołania cyfrowe etc./ funkcje i kanały
DSC
Bezmapowego GPS'a ze wszelkimi standardowymi funkcjami jazdy po waypointach i ścieżkach tudzież zapisu tracków
Stroboskop
Jest wodoszczelne z zanurzaniem włącznie
Pływa
Ma możliwość ustawienia określonej akcji na wypadek zanurzenia w wodzie.
W "razie Niemca" pójdzie ze zwykłych paluszków.
Jako drugie radio na jacht, radio na ponton, radio na dinghy czy backup moim zdaniem ciekawe.
Ma wszelkie stosowne certyfikaty europejskie.
I niestety cenę absolutnie niepodobną do tego Baofenga :/
PS Latem sobie potestujesz ;)
PostNapisane: 16 lut 2018, o 20:03
Podziękował : 884
Poza dyskusją... ale nie o to pytałem... :-?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 20:08
Podziękował : 354
I to w razie Niemca jest w tym radiu chyba najistotniejsze...
Co do reszty wiadomo, że ręczniak nigdy nie zastąpi stacjonarki :D
Podziękował : 884
Yigael napisał(a):
Moje ma
... wszystko... poza golarką :roll: :D
A może jeszcze MMSI można zmienić? :oops:
A się jakoś nazywa to cudo?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 20:36
Tego nikt nie proponuje /sprawdzić czy nie dinghy 4,3 metra na środku Bałtyku :mrgreen: / to w końcu typowy ręczniak do zastosowań jak to ręczniaki.
Z jednym wyjątkiem, jak ktoś ma jedną stacjonarkę i jednego ręczniaka to w razie padu stacjonarki wpinasz tego w antenę i zasilanie i masz radio 6W z DSC awaryjne /a jako antenowiec wiesz, że dla gęstości pola większe znaczenie ma porządna antena odpowiednio wysoko zamocowana tudzież niskostratny kabel i wtyki niż moc czego boleśnie doświadczają początkujący krótkofalowcy i adepci CB radio - wzmacniacz/dopał jest, moc jest, a mnie nie słychać z kiepskiej instalacji antenowej/.
Wyzerować można w serwisie. Dowolną liczbę razy, ale w serwisie. Wymóg certyfikacyjny przypominam.
Standard Horizon HX-870E
https://www.radio-sklep.pl/pl/p/Standard-Horizon-HX-870E-z-GPS/2133
PostNapisane: 16 lut 2018, o 20:38
Wojtek podstawowe pytanie, po co jest Tobie potrzebne ręczne radio?
Jeśli do komunikacji między jachtami na krótkie dystanse,lub do komunikacji z mostowym to się chyba każde nada
PostNapisane: 16 lut 2018, o 20:58
Podziękował : 884
A wiesz może, ile kosztuje taka operacja?
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:05
Jeśli w serwisie to i elektronik taniej to zrobi.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:08
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Oczywiście jak ktoś cyka to i owszem ale jak radio jest poza okresem gwarancyjnym to większość da się samodzielnie.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:11
Nie wiem, trzeba by zapytać w Con-Sparku - są serwisem Yaesu/Standard Horizon na Polskę.
http://www.conspark.com.pl/?layout=edit&id=10
Patrz post niżej.
Moje póki co na gwarancji, numer osobisty dla ręczniaków z angielskiej puli ma wbity, ale szukałem po anglojęzycznym necie i na elektrodzie pod kątem pożyczenia komuś czy czarteru - opinie zgodne, że ta płytka na której bazuje to radio powinna jak cała rodzina umożliwiać reset MMSI nawet bez kabla i komputera - tylko szczegółów nigdzie nie ma.
Jak znajdziesz program/kabel/algorytm klawiszowy stawiam flaszkę zgodną z upodobaniami.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 17:11
Otrzymał podziękowań: 40
Odpowiadając na pytanie, możne gdybyś zaprogramował to radio na kanały morskie od 1 w górę miało by to jaki s sens z takim programowaniem jest o kant d....
Opcja na baterie AA jest bardzo ok, nie doczytałem mocy wyjściowej ?
Adam
PostNapisane: 23 sie 2018, o 08:15
Dołączył(a): 23 sie 2018, o 07:58
mam radyjko BF A58 i nie mogę sobie poradzić z programowaniem. Możesz pomóc albo wskazać kto to może zrobić
