Teraz jest 19 lip 2025, o 01:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 16 mar 2011, o 00:16
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
Zamierzam pod koniec roku zamontować na jachcie odsalarkię. Plan mam taki, żeby jeden zbiornik wody przeznaczyć na paliwo. Zostanę wówczas z jednym zbiornikiem na wodę (200l) i odsalarką.
Słabe strony takiego rozwiązania to uzależnienie dostawy wody od odsalarki i generatora prądu. Awaria - to brak wody. Przy zapasie 200l to może być problem.
Kiedyś pływałem katamaranem, który miał odsalarkę, ale nie udało mi się jej uruchomić. Jak się później okazało, nie była serwisowana.
Czy macie jakieś doświadczenia z odsalarką?
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 16 mar 2011, o 11:13
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Pływałem przez tydzień katamaranem Lagoon 500 z odsalarką. Działała, ale woda miała okropny smak i zapach. Do picia nawet po przegotowaniu się nie nadawała. Pod prysznicem też było ją czuć. Poza tym hałas generatora pracującego bardzo mnie wkurzał, pomimo że łódka była spora i generator był umieszczony w specjalnym przedziale w dziobowej części. Była to łódka czarterowa, więc może to kwestia filtrów. Może ktoś włączał ją w porcie i zaciągnęła brudną wodę - trudno powiedzieć, ale ja zniechęciłem się do tego urządzenia.
http://www.kasperaszek.pl
PostNapisane: 16 mar 2011, o 11:50
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Grek Zorba dobrze mówi o smaku wody z odsalarki, jest po prostu okropna, na herbatę, kawę nie nadaje się. Można użyć do gotowania makaronu, czy ziemniaków, czy jako wodę sanitarną. Ta woda jest słonawa. Kiedyś w Grecji, na jakiejś wyspie, zatankowałem odsalaną wodę do zbiornika jachtowego, dzięki temu przekonałem się, jak niedobra jest taka woda.
Może rozwiązaniem będą miękkie zbiorniki na wodę.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 16 mar 2011, o 12:26
Podziękował : 779
O tym wiem. Nie raz zatankowałem niedobrą wodę, dlatego na jachcie mam zainstalowaną odwróconą osmozę. Jest jednak aktualne pytanie, czy filtrując wodę do konsumpcji stale z odsalanej wody, membrana nie padnie po miesiącu. Tego jeszcze nie sprawdziłem.
To jest argument. ale przy wydajności ok 30l/godz. 2 - 3 godziny dziennie załatwiają sprawę. Dzisiejsze agregaty są też dużo cichsze.
Żeby uniezależnić się od kranu z wężem, trzeba uzależnić się od techniki. Nie ma chyba innego wyjścia.
PostNapisane: 16 mar 2011, o 12:27
Otrzymał podziękowań: 3696
Mam całkiem odwrotne spostrzeżenia niż Piotr.
Używałem raz jakiejśtam, nie znam typu ani technologii i nie było żadnych problemów a drugi raz Shenkera robiącej wodę w procesie odwróconej osmozy i uważam, że woda z odsalarki była smaczniejsza od tej zbunkrowanej w portach.
Syf o którym pisze Piotr mógł być spowodowany czymś żyjącym w zbiorniku. Nowe odsalarki mają na wyjściu czujnik sterujący zaworem słodkiej wody. Gdy urządzenie jest nieużywane, porasta w środku syfem. Po włączeniu czujnik sprawdza, czy woda jest OK - jeśli nie, to zawór ustawiany jest w położenie "za burtę" i dopóki nie nastąpi samooczyszczenie maszynerii woda nie idzie do zbiornika.
Na Nashejchacie odsalarka miała wydajność ok. 60 l/h i funkcjonowała prawie bez problemów. Problem pojawiał się wówczas, gdy nie była używana przez długi czas - nie pamiętam dokładnie o do chodziło z membranami (czy trzeba było wymieniać, czy oczyścić???) ale można to było zrobić w morzu.
PostNapisane: 16 mar 2011, o 12:37
Podziękował : 779
Odkąd zainstalowałem odwróconą osmozę nie kupuję mineralnej do konsumpcji. Woda jest rewelacyjna i po osmozie zawsze taka sama.
Spec u którego kupuję filtry do osmozy powiedział, że woda z odsalarni możne zabić membranę w bardzo krótkim czasie. Twierdzi, że najlepiej osmoza pracuje filtrując zmiękczoną wodę.
PostNapisane: 16 mar 2011, o 12:44
Podziękował : 287
ten Lagoon miał kupę extra wyposażenia ( kostkarka lodu, klima, ekspres do kawy, mikrofalę, pralkę itp.) i dlatego agregat musiał pracowac cały czas. Fakt wyprodukowanie wody przy takiej wydajności to parę godzin hałasu i OK.
PostNapisane: 16 mar 2011, o 13:21
Chyba o dwóch zupełnie różnych rzeczach piszemy? :-)
Proces odwróconej osmozy w odsalarce, to właśnie proces odsalania - nie znam się na tym, ale najprawdopodobniej w filtrach są inne rozwiązania niż w odsalarkach (w sensie, że ciśnienia, membrany, etc są różne).
PostNapisane: 16 mar 2011, o 14:29
Podziękował : 779
Masz rację piszemy o dwóch rożnych rzeczach. Tylko ja nie uwzględniłem faktu, że odsalanie to też odwrócona osmoza.
Pisząc, że mam odwrócona osmozę na jachcie miałem na myśli urządzenie do uzdatniania słodkiej wody (takie jak stosuje się w domach).
PostNapisane: 16 mar 2011, o 15:43
Hm. Ja się niby nie znam, ale woda z poprawnie pracującej odsalarki nie ma prawa mieć jakiś dziwnych smaków czy zapachów. Nic nie ma prawa przejść przez membranę. Ale...
Beth Leonard w swoim poradniku pisząc o odsalarkach zwraca uwagę na dwie rzeczy. Primo, odsalarka musi być używana regularnie. Po prostu membrana "nie lubi" jak wysycha i używając jej rzadziej robimy sobie niedźwiedzią przysługę, bo skracamy życie membrany. A to drogi element odsalarki...
Secundo, trzeba uważać na to, jaką wodę zasysamy do niej, lepiej na pełnym morzu a nie w okolicy portów bo po prostu zanieczyszczenia (szczególnie oleje różne) potrafią wykończyć membranę jeszcze szybciej.
Tyle Beth. A ja od siebie zapytam, jak niby na oceanie (zasolenie jakby spore) masz mieć zmiękczoną wodę na wejściu?? Ona z definicji jest twardą wodą...
Co do trwałości membran, przy używaniu regularnym (mieszkali na jachcie) Beth twierdzi że jakoś na 6 miesięcy wystarcza spokojnie. Nie zacytuje dokładnie, książka jest ode mnie jakieś 1000 mil...
PostNapisane: 16 mar 2011, o 16:11
Podziękował : 779
Wiem, wiem twarda woda = krótki żywot membrany.
Też tak myślę.
Na Malcie woda jest głównie odsalana i smakuje dobrze. Wszystko zależy od prawidłowej eksploatacji. Zaczynam teraz liczyć ile taka woda będzie kosztować.
PostNapisane: 9 kwi 2011, o 11:44
Dołączył(a): 2 lut 2011, o 15:55
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 5
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz Jachtowy
Moim zdaniem to można pomyśleć nad zmiękczaczem wody pomiędzy odsalarką a filtrem do osmozy. Jak się domyślam to odsalarka to dość duży koszt więc dołożyć trochę za zmiękczacz nie było by głupim pomysłem.
PostNapisane: 21 maja 2012, o 02:28
Dołączył(a): 20 maja 2012, o 11:30
Uprawnienia żeglarskie: nie dowieźli
Niestety nie mogę się zgodzić :roll: Uzasadnię później.
Jedna uwaga na początek, raczej dwie: :)
1. Nie jestem specem od wody użytkowej, brałem udział w projektowaniu i budowie paru stacji uzdatniania wody dla przemysłu - woda kotłowa i technologiczna - ale tam problemem jest sład chemiczny, a nie to czy ma zapach i czy smakuje.
2. Nie reklamuję firm. Oczywiście zainteresowanym info na "priva", tak. Tylko proszę nie gniewać się jak długo nie odpowiadam, ostatnio odbierałem pocztę w styczniu i po "łikendzie" znów znikam.
Na stare lata postanowiłem zaprojektować (nie skonstruować - od tego są mądrzejsi i z doświadczeniem) i mam nadzieję zbudować motosailer o znacznej autonomiczność. Autonomiczność to moim skromnym zdaniem jedyny sens odsalania wody. Spędziłem dziesiątki godzin nad tym tematem, dlatego pozwoliłem sobie odgrzać dyskusję :D
A teraz do rzeczy :-?
1. Ujęcie wody.
Filtry siatkowe, po polsku strainer'y. Im więcej tym lepiej :), szeregowo, oczywiście o zmniejszającej się wielkości oczek. Nie myślę tu o ochronie membrany przed zniszczeniem, ale o sprawności układu. O tym szerzej przy samym desalinatorze.
Miałem wątpliwą przyjemność obsługi układu (chłodzenia) w którym filtr siatkowy trzeba było czyścić 2-3 razy na dobę :-(
Optymalne byłyby filtry z przyłączem clamp, które łatwo można oczyścić nawet przy taaaakiej fali (stosowane w farmacji i mleczarstwie) ale to już spory wydatek.
2. Pompa
Najlepiej "inteligentna" do wody szarej. Bierze ułamek wata w stanie czuwania, ale możemy zapomnieć o jej obsłudze. I tu, obowiązkowo zestaw naprawczy zalecany przez producenta.
Pompa skompensuje straty ciśnienia ssania, zwiększy skuteczność kolejnych stopni, no i każdy odsalacz wymaga jakiegoś niewielkiego ciśnienia.
3. Desalinator
Tu jest wiele problemów lub jak ktoś woli możliwości.
- Wydajność. Taka, żeby najepiej pracował 24/7. Czyli dobieramy do dobowego zużycia wody. Prąd rozruchowy jest wielokrotnie większy od nominalnego. Ktoś słusznie napisał "najgorsze dla membrany jest to, gdy jej się nie używa".Tak jak u Freuda :D
- Skuteczność. Patrzymy na minimalną gwarantowaną. Widziałem Quality Test'y i proszę mi wierzyć, że katalogowe parametry ma kilka urządzeń na sto.
Porównajmy dwa typy znanych producentów o różnej skuteczności!
a) 96% skuteczności oznacza, około 1400 ppm (part per milion) NaCl w oczyszczonej wodzie, nie mówiąc o innych związkach. Człowiek jest w stanie wyczuć powonieniem nawet pojedyńcze ppm niektórych związków (chyba H2S?), a dziesiątki/setki ppm smakiem. Typowa woda morska (Morze Śródziemne), to 35 000 ppm NaCl. Stąd moja uwaga na początku, że woda odsolona może mieć specyficzny zapach i smak.
Urządzenie takie, spotykane na Bałtyku :), pracuje przy ciśnieniu 150 bar, wydajność 5l/h, pobiera ok. 50W (4Ah), czyli mamy poniżej 10W na litr. Chyba do zaakceptowania? Dodatkowo może być wyposażone w ręczne wspomaganie na wypadek awarii. Nie umyjemy się ale z pragnienia nie padniemy. Trwałość membrany to gwarantowane 3 lata. Cena poniżej 15 tys PLN. Obowiązkowo zestaw naprawczy.
b) 99% czyli tym razem tylko 350 ppm. Wciąż można będzie czasem, coś wyczuć nosem lub na podniebieniu :-x. Widywany na jachtach luksusowych. Pracuje przy ciśnieniu 60 bar, wydajność 25l/h, pobiera ok. 360W (30Ah), czyli mamy 15W na litr. Do zaakceptowania? Oszczędzimy na zestawie naprawczym, faktycznie załkowicie bezobsługowy, z rozbudowaną automatyką i diagnostyką. Ceny nie zapisałem. Musiała być astronomiczna.
- Sprawność. W układach uzdatniania nazywany jest tak często stosunek zużycia energii i wody do regeneracji w odniesieniu do energii zużytej na uzdatnienie wody i ilości wody uzdatnionej. Nie mówimy o sprawności pojedynczych urządzeń tylko systemu. Zanieczyszczenia raczej nie zniszczą nam membrany ale dramatycznie obniżą sprawność.
4. Pozbywamy się zapachu i bakterii przed/w zbiorniku jedno lub dwukomorowym
Mamy tu kilka możliwości, w kolejności instalacji:
a. filtr węglowy - usunie chemię i prawie wszystkie zapachy, wymiana co 6 mies.
b. filtr srebrowy - załatwi bakterie, które uwielbiają filtr węglowy, wymiana co 6 mies.
c. lampa UV wyeliminuje bakterie i wirusy, kiedyś przepali się.
d. dodatek uzdatniacza ze związkami srebra - "rurki" doprowadzające do komór zbiornika - nic nie pachnie i nie wyczuwamy smaku. Wlewamy do komory którą napełniamy, a wodę bierzemy z drugiej. Nie pamiętam, ale chyba litr na jakieś tysiące litrów wody? Trochę kosztuje.
e. w kambuzie "domowy" filtr. Dla pewności ksiądz ma... Czy to jest jeszcze osmoza czy też nie, to jak dyskusja o "wyższości Świąt...."
5. Bilans
Każdy litr wody w zbiornikach i butelkach to 1 kg. Zużycie jej oznacza również zmianę trim'u. Już w przypadku łodzi kolegi, który otworzył temat, czyli 200l wody + 200 l paliwa ma to sens. Niestety musi nas być stać na taki wydatek.
No i możemy przepłynąć atlantyk lub nawet opłynąć świat bez zawijania do portu na jachcie ze zbiornikem 100-200 litrów wody. Musimy tylko zaopatrzyć się w morski generator wiatrowy. Taki generatorek na WJM daje nam 2,5 kW na dobę (producent obiecuje średnio 4-ry razy tyle). Żeby jeszcze wiało wtedy kiedy włączamy odbiorniki lub zostają akumulatory o pojemności ca. 1000Ah. Wiatr nie za słaby i nie za mocny gdyż urządzenie jest samohamowne. Na morzu to będzie min. 5kW.
Jeszcze jedna drobna uwaga, która nasunęła mi się gdy wysyłałem posta, a on złośliwie wisiał przez kilka godzin w netoprzestrzeni i nie mogłem go zobaczyć na forum. Temat nie przemyślany więc może moje myśli idą w złym kierunku.
1. Odsalanie = brutalne usuwanie NaCl
2. Zmiękczanie = kontrolowane dodawanie NaCl
Myślę że woda odkamieni się w zbiorniku za odsalarką ze względu na rzeczywistą skuteczność odsalania (pozostałość NaCl), a cząstki nierozpuszczalne usunie filtr mechaniczny, który zawsze stosuje się w instalacjach "domowych".
Chyba teraz pójdzie, kolejne 4h, muszę trochę poćwiczyć :-o
I to by było chyba wszystko.
Piotr Weroński
Marzenia to zmora, nie mieć marzeń to koszmar .
Pozdrawiam, Piotr ppw Weroński
Marzenia to zmora, nie mieć marzeń to koszmar.
Za ten post autor ppw otrzymał podziękowania - 3: -O-, Jaromir, Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 maja 2012, o 13:11
a moja stąd, że 'dziwny' smak wody z odsalarki bierze się jedynie z braku połowy tablicy Mendelejewa, do którego człowiek w wodzie jest przyzwyczajony, a nie ze śladowych ilości soli... Jak kto nie wierzy, niech sprawdzi co w lądowej wodzie pitnej się znajduje, a potem niech napije się wody destylowanej... 9 na 10 osób uzna jej smak za 'dziwny', choć to płyn bez smaku lub zapachu...
A po co? Aby skomplikować system? Odwrócona osmoza usuwa wszelkie wirusy i bakterie z wody. Znajomość biologii się przydaje w życiu... Jakby jednak ktoś nie wierzył w moją znajomość biologii - zapraszam do zapoznania się z broszurką kanadyjskiej organizacji o pewnej znaczącej nazwie*:
http://www.safewater.org/PDFS/faqs/Freq ... stions.pdf
ppw napisał(a):
Urządzenie takie, spotykane na Bałtyku , pracuje przy ciśnieniu 150 bar, wydajność 5l/h, pobiera ok. 50W (4Ah), czyli mamy poniżej 10W na litr. Chyba do zaakceptowania? Dodatkowo może być wyposażone w ręczne wspomaganie na wypadek awarii. Nie umyjemy się ale z pragnienia nie padniemy. Trwałość membrany to gwarantowane 3 lata. Cena poniżej 15 tys PLN. Obowiązkowo zestaw naprawczy.
A urządzonko dające 13l na godzinę pobiera 8A (btw, prąd podajemy w amperach nie w watach...). To nawet lepiej na jeden litr, tylko 0,61 A. Koszt to ledwie 5 tys. więcej (3816 funtów). Podejrzewam po podanych wcześniej parametrach, że nawet ten sam producent ;) tylko model wyżej (power Survivor 80E, mniejszy to Power Survivor 40E i nawet cena się zgadza..)
A nie lepiej wodny? Zwalnia tylko o pół węzła, zawsze można wyjąć, a produkuje praktycznie tyle amperków ile węzłów płyniemy (ze standardową śrubą). 24h/7. Jak ktoś ma wątpliwości, to 4A przez 24 godziny daje nam 96 Ah (orientacyjnie... nic nie ma 100% skuteczności). To 12 godzin pracy odsalarki, jeśli dodamy do systemu inne źródła ładowania dla innych potrzeb (baterie słoneczne itd...). Tylko na jakim jachcie potrzeba nam 156 litrów wody na dobę??
Generatorek takowy z Ampair kosztuje nieco ponad 750 funtów (plus VAT). Znam kosztujące 3x więcej, ale nie produkują wcale 3x więcej energii a są 5x większe, więc po co?
A tego nawet nie będę komentowała, chemia też w życiu się przydaje... Pierwszy raz słyszę, aby dodawanie jakichkolwiek soli (nie tylko kuchennej) zmiękczało wodę :roll:
Woda destylowana w prawidłowym sensie pojęcia "twardość" wody jest wodą miękką. Nie zawiera bowiem żadnych rozpuszczonych soli.
wkleję tutaj takiego linka do pojęcia, bo akurat jest dobrze opisane:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twardość_wody
Ufff...
*The SDWF is a Canadian charity that conducts research and uses scientific solutions to procure safe drinking water in rural and First Nation communities in Canada and abroad. The SDWF aims to educate students and adults regarding water issues as well as positively impacting change at all levels of government, with an overarching goal of providing safe drinking water to all Canadians, and ultimately to rural people everywhere
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: ppw
PostNapisane: 21 maja 2012, o 13:28
Moniia napisał(a):
To nie mogło działać...
To będzie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Twardo%C5%9B%C4%87_wody
PostNapisane: 21 maja 2012, o 14:23
dzięki, wiem, że nie mogło, chociaż skopiowane z paska adresu przeglądarki :)
PostNapisane: 21 maja 2012, o 14:42
Monia, wiedza oparta o wiki, to taka średnia jest.
A do zmiękczania wody służy sól. Sól taką można kupić w sieci. Na ten przykład tu: http://sklep.aqua-woda.pl/sol-do-zmiekczaczy-c-7.html
PostNapisane: 21 maja 2012, o 15:17
Marku, wiedza oparta na znajomości chemii, nie Wiki. Wiki podałam, bo tam pojęcie twardości wody jest dokładnie akurat opisane z punktu widzenia chemii.
Masz rację jednak, że kiepsko to sformułowałam... :)
Twardość wody jest powodowana przez wodorowęglany wapnia i magnezu (głównie, ale też i innych, jak jest ładnie podane) oraz przez ich sole. I do jej usunięcia stosuje się sól kuchenną, owszem, aby utworzyć rozpuszczalne związki tych metali. Inaczej wytrącają się one do nierozpuszczalnych węglanów. Tylko po co to robić z chemicznie czystą wodą?
a tu masz z AGH, jeśli Wiki nie lubisz :)
http://www.chemia.odlew.agh.edu.pl/cho_ ... c_wody.pdf
Warto zwrócić uwagę, że proces polegający na dodaniu HCl opisany w tym co teraz podałam chemicznie ma taki sam skutek jak reakcja z NaCl
Przy czym destylacja wody jest też jedną z metod jej zmiękczania... :D
PostNapisane: 21 maja 2012, o 15:38
Nie bardzo wiem o czym piszesz, ale to nie zmienia faktu, że kolega @ppw opisał układ uzdatniania wody na jachcie w sposób łatwy, miły i co najważniejsze zrozumiały.
Mnie natomiast ciekawi jeszcze kwestia "taniego" uzdatniania wody w zbiornikach. Przerabiałem dodawanie chloru i płukanie zbiorników nadmanganianem potasu. Wszystkie te metody są o kant nosa potłuc - gdy jest ciepło, to tydzień po zatankowaniu gołym językiem widać, że jakieś życie się rozwija w bunkrze.
Może lampa UV by pomogła? Ile i przez jaki czas tego światła potrzeba, żeby zabić wszystko to co jest do zabicia?
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: ppw
PostNapisane: 21 maja 2012, o 15:55
Pisze o chemii tego procesu. Czyli o tym, jak to dZiala.
Przy czym odszczekuje czepianie się chlorku sodu, nie zmieni twardosci miekkiej wody, moja zdolność do rozumienia tekstu najwyraźniej została nieco przytlumiona zestawieniem odsalania z dosalaniem. Nadal jednak ważne pozostaje pytanie, po co zmiekczac miękka wodę?
PostNapisane: 21 maja 2012, o 16:10
Nadal cierpisz na przytłumienie?
Ponad rok temu @Marcinosik odniósł się do żywotności filtra na Marka łódce - zasugerował, że może zmiękczanie wody by coś pomogło. Zresztą - wcisknij guzik szczałki w góre i se sama poczytaj :-)
PostNapisane: 21 maja 2012, o 16:28
Tym razem to Ty, nie ja. Mój przedpisca pisze o robieniu tego PO odsoleniu sądząc z układu postu - a to nie ma sensu, bo nie ma czego już zmiekczac. Mamy bowiem chemiczne czysta wodę, która z definicji jest miękka.
Ps. Poprzedni post na który się powolujesz nie dotyczył wody po przejściu przez odsalarke, więc co ma do rzeczy?
PostNapisane: 21 maja 2012, o 16:40
Podziękował : 779
Zastosowałem w tym względzie jedyną skuteczną metodę. Zainstalowałem elementy zwykłej domowej osmozy. Dało to się zgrabnie upchać pomiędzy pompami i zbiornikiem przeponowym. Odrzut wędruje do jednego ze zbiorników słodkiej wody. Przy dwóch zbiornikach łatwo jest rozwiązać problem odrzutu.
Wygląda to tak.
osmoza.jpg [ 322.03 KiB | Przeglądane 26391 razy ]
PostNapisane: 28 maja 2012, o 07:08
Dołączył(a): 12 gru 2011, o 14:55
Uprawnienia żeglarskie: st.jacht
Marku wodę ze zrzutu możesz ponownie wykorzystać podając na filtry wstępne pod ciśnieniem min 3 atm lub nieco większym .
Do magazynowania czystj wody używać należy zbiornika przeponowego w tym wypadku najlepiej 2 po 60 ltr./są dostępne/ gdyż w otwartych zbiornikach będa się mnożyć bakterie co grozi zatruciem.W wodzie z kranu mnożą sie mniej gdyż zawiera około 3000 związków chemicznych/niewiarygodne ale to prawda/
Co do memnrany to żywotność jej w domowych warunkach wynosi ok 6 lat przy ciąglej pracy/bardzo szkodliwe są przerwy dłuższeniż 1 dobę/Jeśli ma być przerwa to nałeży wypiąć z instalacji zatkać 3 otwory/nie wylewać wody/ i umieścić w lodówce.2 tygodnie przetrzyma.
BuY zwiększyć wydajność membrmy moż na podnieść ciśnienie na wejściu do 6 atm ale wtedy trzeba również dopompować/pompka rowerowa/powietrza w ziorniku ok 1 atm gdyż przy mniejszym nie da wody na wylewke
Ktoś wcześniej napisał iż membrama dużo kosztuje,na chwilę obecną bez obudowy około 150 PLN,pozostałe wkłady filtrujące sznurkowy, polipropylenowy,węglowy granulki węglowy blokowy i ew.mineralizator to ok 120 PLN
Gdyby coś było jeszcze niejasne to chętnie slużę pomocą.
PostNapisane: 13 cze 2012, o 07:07
tak a'propos gdzieś przecztałem że gips to uwodniny węglan wapnia :D
1. Teoria swoje a praktyka to już co innego.
2. Mówimy o osmozie, a nie destylacji, ani odsalaniu hybrydowym.
3. W jednym z cypryjskich portów w wodzie czuło się zapach bromków (pamiętam z czasów fotografii chemicznej) i gorzki smak - pewnie siarczany.
A po co? Aby skomplikować system? Odwrócona osmoza usuwa wszelkie wirusy i bakterie z wody....
1. W systemach osmotycznych stosuje się urządzenia do zabijania biednych bakterii. Dlaczego, nie wiem?
2. Mikro(nano)filtracja usuwa praktycznie wszystkie bakterie ale jest to proces mechaniczny.
3. Osmoza to proces termodynamiczny.
Jakby ktoś...termodynamiki :) Polecam "Mechanism of Thermal Interakcions" opublikowany w materiałach European Society of Biomechanics, który popełniliśmy w latach 80-tych. Dotyczył inerakcji "termicznych" i "elektrycznych" w przpadku cząstek niosących ładunek. Jak jony ;)
4. Odwrócona osmoza. Nikt nic nie wie. Pomieszanie fizyki i chemii. Za dużo zmiennych. Równanie ciśnienia osmotycznego p=xRT dobrze oddaje teorię ale w praktyce nie sprawdza się :cry:
Domyślam się. Moje średnie techniczne to elektromechanik i w głowie coś zostało :)
Jeżeli źródłem prądu są akumulatory to musimy pamiętać o poborze prądu: ciągłym i szczytowym. Oba wpływają na trwałość akumulatorów.
Moniia napisał(a):
Podejrzewam po podanych wcześniej parametrach, że nawet ten sam producent tylko model wyżej (power Survivor 80E, mniejszy to Power Survivor 40E i nawet cena się zgadza..)
Ten producent. Model dobieramy do zapotrzebowania. Żeby pracował 24/7. Z powodów jw.
I tak i nie.
1. Wiatrak działa jak wieje, w porcie też, turbinka tylko podczas ruchu.
2. Widziałem dziwny patent, chyba brytyjski, połączenie generatora i turbiny.
W porcie wiatrak, podczas pływania ciągnięty za łodzia. Kiepskie parametry: moc/waga i lubi coś złapać.
3. Dobrym pomysłem może być wolnoobrotowy silnik bezszczotkowy z chłodzeniem. Teoretycznie jako generator może dać połowę moc znamionowej.
1. Woda morska, to ok. 85% chlorku sodu i ponad 10% siarczanu magnezu.
2. Wycofuję się z dodawania NaCl. Mendelejew umieścił Mg zbyt blisko Na.
Ca jest już dalej :) i dlatego regeneracja jest możliwa.
3. Na wytrącenie MgCl2x6H2O w rozsądnej ilości raczej bym nie liczył. Zachodzi w wysokiej temperaturze.
Pozdrawiam, Piotr
PostNapisane: 13 cze 2012, o 13:20
Może coś takiego: http://kosmetykijachtowe.pl/pl/c/Woda-o ... ja-wodna/7 :-?
PostNapisane: 13 lip 2013, o 16:01
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 95
Wątek już się trochę zestarzał, ale temat chyba nie.
Szperając za zupełnie innymi informacjami trafiłem na stronę opisującą schemat wykonania amatorskiej instalacji odsalania wody na jachcie.
Wygląda (dla mnie czyli laika pomimo inż. na dyplomie) całkiem ciekawie, zwłaszcza przy wydajności sięgającej 90l/h!
Rzecz całą przygotował dla siebie armator jachtu, uwzględniając zarówno ograniczenia wynikające z montażu na jachcie jak i ograniczony budżet.
Strona jest po niemiecku, ale z pomocą translatorów nawet nie znając języka można się połapać o co chodzi.
A może ktoś już takie rozwiązanie stosował w praktyce?
http://watermaker.jimdo.com/
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 31 lip 2014, o 15:15
Dołączył(a): 30 lip 2014, o 09:36
Chciałbym spytać, jaki jest szacunkowy koszt samego montażu odsalarki?
(wariant montaż w firmie w Polsce i ew gdzieś na Środziemnym)
Patrzyłem na ceny Spectry model Ventura 150 -to wychodzi ok 5,5 tyś USD -czyli pewnie wyjdzie mocno ponad 20 tyś w Polsce. Co ciekawe na stronie Spectry dystrybutorem w Polce jest firma Tubajfor specjalizująca się w akustyce sal (modele stacjonarne do uzdatniania wody?).
PostNapisane: 31 lip 2014, o 15:39
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
Nie tylko: http://www.wave58.com/pl/node/2
Za ten post autor Margrabi otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 4 sie 2014, o 10:47
A masz dwie ręce, w tym jedną prawą? Co tu montować? Jedna rura do wachy słonej, druga do zbiornika wody słodkiej, a wtyczka do gniazdka.
A ceny samych odsalarek? Ot pierwsza z brzegu:
http://www.seaclearwatermakers.com/wate ... ricing.php
Z tym, że to nie jest najtańsza firma. Poszukaj w Chinach lub na Karaibach (zwłaszcza Tobago). Dobrą odsalarkę dostaniesz za ok. 2000 USD, łącznie z transportem. Pamiętaj, aby zamówić od razu co najmniej kilkanaście (a lepiej kilkadziesiąt) filtrów wstępnych 20- i 5-mikronowych. One są tanie, a zapobiegają zasyfieniu membran, które są bardzo drogie.
A tu masz obalenie mitów związanych z odsalarkami:
http://www.seaclearwatermakers.com/yach ... -myths.php
