Teraz jest 2 sie 2025, o 01:20
PostNapisane: 4 kwi 2018, o 18:54
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
Z informacji na stronie producenta Comar wynika, że w celu dokonania zmiany numeru MMSI po poprzednim właścicieli jachtu należy urządzenie wysłać do Anglii.
Czy ktoś może wie jak to zrobić bez angażowania serwisu fabrycznego?
Mowa o CSB200.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 6 kwi 2018, o 19:37
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Interesuję się takimi obejściami i znalazłem coś takiego
http://www.cruisersforum.com/forums/arc ... 40338.html
I just (finally!) managed to do this myself with my own COMAR CSB200.
All it takes is:
1) A connection to the unit (I got a cheap USB to serial port cable, but you can also do it via your existing network. As long as you can send commands TO your AIS)
2) Download PROAIS software (for windows). Note: There is also a ProAIS2 version which SEEMS to work, until you get to the writing part (it stalls). This is for newer AIS units.
3) In PROAIS, go to the Serial Data tab, and look below for “Enter commands below”
4) Enter the secret reset command of $PSRT,012,,,(--QuaRk--)*4B$PSRT,RDP*6F - note this will totally reset the AIS settings.
You now have to enter all the information again (boat name, call sign - if any, MMSI, GPS antenna position.).
I didn’t see anywhere to enter beam and LOA, but guessing this is off the GPS position. But where can I enter the draught? Is this only for class A AIS?
Before anyone says I am making it possible for people to spoof their AIS: Anyone can simply buy a new unit and enter whatever details they want. This “protection” is mainly to make you buy a new unit, rather than use the one already installed on the vessel you just bought.
Piotr Siedlewski
Za ten post autor ins otrzymał podziękowania - 4: -O-, Jaromir, jedrek, Senator
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 00:58
ins napisał(a):
I
Dane o wymiarach statku powinny być "programowalne" również w transceiverach AIS class B (zarówno tych "CS" jak "SO").
Dane dotyczące zanurzenia - nie.
AIS class B nadawać powinien bowiem "mesages" 14, 18 i 24 (obie części, czyli i "24a", i "24b", która zawiera informację o wymiarach jednostki) - z listy, którą można podejrzeć np. tu:
https://www.navcen.uscg.gov/?pageName=AISMessages
Wiadomość o wymiarach jednostki programowana jest w transceiverach class B tak, jak przypuszcza autor zacytowanego wpisu, czyli poprzez zapisanie pozycji anteny GPS względem dziobu i rufy oraz burt jednostki.
Natomiast informacji o zanurzeniu transceivery AIS class B nie nadają, bo "messages", które można nadawać sprzęt AIS class B danych o zanurzeniu nie przewidują (dociekliwi mogą sprawdzić na str 140 [138] tu: http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec ... !PDF-E.pdf ).
Wiadomość o zanurzeniu może być przekazana tylko w "message 5", którą nadają wyłącznie transceivery AIS class A. (co można sprawdzić na str 114/115 [112/113] w linku do specyfikacji ITU powyżej).
Niektóre starsze transceivery AIS class B mogą jeszcze nadawać "Message 19", czyli "extended class B equipment position report", zawierający wymiary jednostki (oprócz zanurzenia).
Ale od 2014r. nadawanie jej "is not needed and should not be used" (co można sprawdzić - jak wyżej na str 129/130 [127/128]). Obecnie nadanie "Message 19" powinno odbywać się tylko "na żądanie" stacji brzegowej.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: -O-, jedrek
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 08:25
Podziękował : 779
Będę próbował zresetować unit za w maju.
Dam znać jak mi poszło.
Dziękuję.
