Starego typu autopilot Autohelm 1000.
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=28486
Strona 1 z 2
Autor:  Kurczak [ 4 maja 2018, o 10:58 ]
Tytuł:  Starego typu autopilot Autohelm 1000.
Dostałem do przetestowania stareńki autopilot Autohelm 1000, który przez większość życia przeleżał w pudełku zawinięty w folię. Urządzenie posiada dodatkowo skrzydełko, które pozwala na korektę kursu uwzględniając siłę wiatru.
O coś takiego:
20180504_065659.jpg [ 206.43 KiB | Przeglądane 7976 razy ]
Ktoś mia do czynienia z takim autopilotem, jak się sprawdza. Najważniejsze, czy warto w niego zainwestować kilkaset złotych ?
Autor:  waliant [ 4 maja 2018, o 11:08 ]
Tytuł:  Re: Starego typu autopilot Autohelm 1000.
Jeżeli nie masz innego, a ten działa, to może warto.
Trzeba zamontować zaczep na rumplu, gniazdo do osadzenia autopilota, no i zasilanie.
Zasilanie czyli raczej wtyczka/gniazdo (chyba że jest w komplecie, na zdjęciu nie widać). Fakt, wszystko łącznie, czyli osprzęt, będzie kosztować.
Za to sterowanie pokrętłem jest całkiem fajne i jakby wcale nie gorsze, niż sterowanie przyciskami :)
Autor:  Kurczak [ 4 maja 2018, o 11:11 ]
Zaczep i gniazdo mam od dawna zainstalowane. Jeszcze przez Holendra. Gniazdko z prądem także.
Autor:  waliant [ 4 maja 2018, o 11:14 ]
No to czemu masz inwestować kilkaset złotych?
Autor:  piotr6 [ 4 maja 2018, o 11:16 ]
uzywałem bardzo fajny pilot. Mechanicznie lepszy od tych nowych. Własnie chciałem go zamontować ale się nie włącza
Autor:  Kurczak [ 4 maja 2018, o 11:17 ]
Autopilota nie dostałem za darmo. Mam go wypróbować i ewentualnie kupić. :D
Autor:  waliant [ 4 maja 2018, o 12:02 ]
ewentualnie kupić
To zależy, czy kilkaset złotych oznacza 300 zł czy 800 ;)
Ale jeżeli nie masz żadnego, a ten działa, to czemu nie?
Autor:  666 [ 4 maja 2018, o 13:56 ]
czemu nie?
Z ewentualną poprawką, że plastiki i guma się starzeją (np. uszczelki zabezpieczające przed przedostaniem się wigoci /wody). No i brak części w serwisie w razie zonka :oops:.
Tak dla porównania: telefon Ericsson r310s ( ten z antenką jak płetwa rekina) zaczynał się lepić w rękach po kilku latach, guma obudowy na ok. 10-letnim Magellanie Meridian też jakaś dziwna w dotyku (i z białym nalotem), podobnie Siemens M65.
Autor:  piotr6 [ 4 maja 2018, o 14:07 ]
ma taki autopilot i nic się nie klei jest szczelny. Jedynie może być problem z elektroniką. Mechanicznie jest
Autor:  M@rek [ 4 maja 2018, o 15:22 ]
ewentualnie kupić
Parendni temu ktos wystawil ten autopilot na sprzedaz za 1500 zl :) Doszlo miedzy nami do malej polemiki na temat ceny :) Dla mnie jesli urzadzenie jest sprawne ma wartosc ok 500 zl. Ja mam aktualnie 2 szt znacznie nowszych Autohelma 1000 model bez + czyli bez wyswietlacza i drugi Rayethon 2000 + ktorego uzywanego kupilem za 1500 zl. To amerykanska wersja Autohelm 2000 + cieszaca sie opinia malo awaryjnego w odroznieniu od aktualnie produkowanych Raymarine.
Autor:  Waldi_L_N [ 4 maja 2018, o 16:11 ]
Jesteś pewny, że jeszcze masz mocowania? :-? Bo jeśli mnie pamięć nie myli to były w tym gretingu cośmy go w szale twórczym anihilowali :mrgreen:
Autor:  piotr6 [ 4 maja 2018, o 17:48 ]
mocowanie do pokładu jest u mnie na łódce, na testy możesz je pożyczyć
Autor:  waliant [ 4 maja 2018, o 19:49 ]
I tu się zgadzam, więcej bym nie dał.
Ale wszystko zależy od sytuacji, rok temu brałbym pewnie za 800-1000 zł bo nie miałem żadnego.
Autor:  Kurczak [ 5 maja 2018, o 05:28 ]
Nie anihilowaliśmy tylko daliśmy drugie życie. :D
Jednak gniazdo zostało wymontowane i leży gdzieś w skrzynce. Wystarczy wywiercić dziurę w klapie bakisty i wkleić na szczeliwo.
Autor:  Waldi_L_N [ 5 maja 2018, o 07:36 ]
Aaaa. Pamiętałem tulejki, ale jak tak, to OK.
Autor:  Kurczak [ 10 maja 2018, o 06:38 ]
Autopilot został zanabyty za 600 zł z przedłużoną spłatą - bo jestem goły jak turecki święty. :)
Jest kompletny, łącznie ze skrzydełkiem i instrukcją oraz drugą w języku miemieckim. Działa i mam nadzieję, że kilka sezonów wytrzyma. :D
Autor:  waliant [ 11 maja 2018, o 07:10 ]
za 600 z
Znaczy sprzedawca czyta forum? ;)
A tak serio, to jak się nie ma nowych rzeczy, to trzeba, albo warto, mieć coś zastępczego.
Inna sprawa, że jak kupisz kiedyś nowy sprzęt, to stary zostanie jako backup. I może przeżyje nowy nabytek ;)
Autor:  Kurczak [ 17 lip 2019, o 19:04 ]
Niestety autopilot padł. :-(
Znaczysje mechanicznie jest OK tyle, że elektronika zgłupła. Nie utrzymuje kursu, posuwa się skokami aż do skrajnego punktu w prawo lub w lewo. Potem coś w środku cyka i tyle.
Autor:  Krzys [ 17 lip 2019, o 22:08 ]
Kurczaku to raczej nie elektronika a elektromechanika. W środku autopilota jest cewka kompasu magnetycznego, zawieszona na takim minikardanie. Z reguły uzwojenia tej ceki połączone do tasiemki, która następnie łączy się z elektroniką. Często się zdarza, że ścieżki na tasiemkach ulegają uszkodzeniu. Rozbierz autopilota i dokładnie obejrzyj te połączenia i ścieżki na tasiemce ( pod lupą). Może da się uratować twojego auto
Autor:  mchanga [ 17 lip 2019, o 22:52 ]
Moge Ci dać mój stary autopilot, który w był backupem Raymarina na poprzedniej lódce. Cały metalowy i amerykański chyba. Antyczne urządzenie ale może jeszcze działa. :)
Autor:  Kurczak [ 18 lip 2019, o 06:44 ]
Chętnie go przytulę. Jeśli da się naprawić Autohelma będzie pływał jako zapasowy. :D
Autohelma nie chcę złomować (o ile się go da naprawić) - bo jest bardziej wytrzymały od swoich młodszych braci i mechanicznie bez zarzutu.
Nawalił na początku rejsu i dość często narzekaliśmy, że go brakuje. :-(
Fakt, że w zeszłym sezonie lekko nie miał. Celowo był dość intensywnie używany. :)
Muszę poszukać gdzieś odpowiedniego bita, ponieważ śrubki łączące połówki urządzenia mają specjalistyczne nacięcia na główkach (pięć lub sześć otworków na obwodzie), żeby tacy jak ja w nim nie grzebali. :D
Autor:  mkonst [ 18 lip 2019, o 10:01 ]
Wrzuć zdjęcie tej śrubki.
Autor:  Kurczak [ 19 lip 2019, o 08:46 ]
Grzebałem w necie ale takiej końcówki nie znalazłem.
20190718_192330.jpg [ 108.21 KiB | Przeglądane 6808 razy ]
Autor:  01_Anna [ 19 lip 2019, o 11:16 ]
Kurczaku,
to wygląda na tzw. "Star Torx bit"; w odróżnieniu od "zwykłego" Torx. Może pod taką nazwą znajdziesz? Używane m.in. w obudowach sprzętu elektronicznego etc.
Autor:  Kurczak [ 19 lip 2019, o 12:53 ]
To raczej negatyw torxa i star torxa. To co na zdjęciu jest białe jest wypukłe a to co ciemne wklęsłe.
Autor:  mkonst [ 19 lip 2019, o 23:56 ]
Faktycznie mocno nietypowa śruba, ale może coś takiego dałoby radę:
https://sklep.metalmedia.pl/pl/c/Bity-Spanner/3345
Mam taki zestaw http://automatyka.elstat.com.pl/p38001, ... chwyt.html
może tymi widełkami dałoby się odkręcić?
Autor:  Wojtek Bartoszyński [ 20 lip 2019, o 05:49 ]
albo takiego: https://youtu.be/EVmg_-D7mII
Autor:  Kurczak [ 20 lip 2019, o 06:07 ]
Raczej nie. To jest nasadka uniwersalna do odkręcania nakrętek i średnio się nadaje do tego nadaje. :)
Autor:  Waldi_L_N [ 20 lip 2019, o 06:09 ]
Kurczak, też mam ten zestaw, ale powodzenia nie wróżę. Pokombinujemy przy okazji. A może miałby ktoś możliwość podrzucenia go do Poznania, byłoby łatwiej coś dobrać.
Autor:  Colonel [ 20 lip 2019, o 07:09 ]
Kurczak, gdzie najbliżej masz serwis Eljachtu? Oni muszą mieć takie narzędzia i wiedzieć gdzie kupić.
