Teraz jest 20 wrz 2025, o 13:55
PostNapisane: 23 maja 2018, o 14:00
Dołączył(a): 23 maja 2018, o 12:38
Cześć,
Posiadłem skorupę Bławatka, niestety w zestawie brak masztu, bomu, olinowania, płetwy sterowej i miecza. Razem z łódką jest grot bermudzki z likliną i wzmocnionym rogiem fałowym, całość o wymiarach 4,0x3,60x2,2.
Czy da się własnym przemysłem wykonać maszt i bom? Jakie rozwiązania zastosować?
Nie chcę przeinwestowywać ale jednocześnie bardzo mnie korci żeby to puścić na wodę :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 maja 2018, o 07:56
Podziękował : 893
Otrzymał podziękowań: 1956
A nie lugrowy? To bławatkowy żagiel? Bo chyba typowy wygląda tak:
bławatek.JPG [ 45.06 KiB | Przeglądane 4990 razy ]
(https://sprzedajemy.pl/wielka-obnizka-ceny-okazjalodz-lodka-zaglowka-blawatek-barlinek-2-062e3e-nr42587512)
Przy tej wielkości: kawał rury aluminiowej, kij od szczotki itd pozwolą na na ożaglowanie bławatka niskim kosztem.
Zobacz do tego: https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=267284#p267284 postu (albo i całego wątku).
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Jubszy
PostNapisane: 24 maja 2018, o 09:15
Załączam zdjęcia.
Brak danych, czy żagiel jest dedykowany do łodzi. Ma komplet remizek.
Sam jacht też budzi wątpliwości - w Bławatku nie ma bakist, ale wymiarami i kształtem najbardziej się do niego zbliża.
Zastanawiam się nad dwiema opcjami czyli:
1. Aluminiowym masztem z frezowaną likszparą (albo profilem)blokiem na fał i okuciem na bom.
2. Drewnianym masztem bez bajerów, z grotem na żmijce.
Pytanie czy wersja nr 1 full wypas nie zabije mnie cenowo? I kto mógłby wziąć takie zlecenie?
IMG_20180523_132617.jpg [ 83.92 KiB | Przeglądane 4978 razy ]
grot.jpg [ 316.32 KiB | Przeglądane 4978 razy ]
PostNapisane: 24 maja 2018, o 12:12
Otrzymał podziękowań: 2429
Inne opcje
Poszukać gotowca i dostosować, szybki przykład: https://sprzedajemy.pl/aluminiowy-maszt ... nr55691158
Kupić normalnie rury aluminiowe z grubszą ścianką, żagiel dać na żmijce, bom na szponie (mozna wystrugać z drewna)
Zdybać używany maszt (lub cały pędnik) od windsurfingu i wetknąć. Uwaga na powierzchnię żagla ;)
P.S. gdyby mieć ten takielunek od Beza to i zaszaleć można :cool:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Jubszy
PostNapisane: 24 maja 2018, o 13:52
Dzięki za odpowiedzi.
Skłaniam się do wykonania składanej wersji masztu z profilu alu 40mm. Jeżeli grubość ścianki 2mm wystarczy to wykonam redukcję z profilu 36mm na jakimś kleju.
Reszta to już będzie przyjemność :)
Grot na początek na żmijce, jeżeli jednostka się sprawdzi to będzie można upgradować przykręciwszy profil z likszparą. Zamiast foka może spinaker? :)
PostNapisane: 24 maja 2018, o 19:14
Jubszy napisał(a):
Skłaniam się do wykonania składanej wersji masztu [...]
A jakie fi ma tam dziura na maszt?
A pomyśl jeszcze o maszcie do deski (opcja trzecia). Bo to stary dostaniesz za stówę jaką, a są zwykle skłądane dwuczęściowe (fi maja pod 5 cm, dokładnie nie powiem bo nie używam). I masz gotowe.
A z uwagi na elastyczność (łone mówią 'twardość') najlepiej nabyć możliwie najdłuższy jaki trafi i obciąć nadmiar od topu.
PostNapisane: 24 maja 2018, o 23:37
Dziura ma 4 cm. Dzięki za info, sprawdzę temat deski.
