Teraz jest 28 lip 2025, o 18:30
PostNapisane: 20 sie 2018, o 10:30
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Pytanie jak w temacie - może ktoś wie ?
Bo w instrukcji nie ma nic - jest tylko pobierany prąd 0,17 mA przy napięciu 12 V.
PostNapisane: 20 sie 2018, o 10:47
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Coś mi się obija, że dla klasy B to nadajnik pracuje (pownienien) z 2 watami mocy, A wyraźnie więcej - 12,5 W.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 20 sie 2018, o 11:00
Dołączył(a): 6 sie 2015, o 06:45
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 12
Porównanie wybranych parametrów (w tym transmit power):
https://www.navcen.uscg.gov/pdf/AIS_Com ... _Class.pdf
Serdecznie pozdrawiam,
Mariusz Frączek
Za ten post autor shrimpyman otrzymał podziękowania - 2: Jake, M@rek
PostNapisane: 20 sie 2018, o 18:50
Podziękował : 884
Otrzymał podziękowań: 1942
Siedemnaście setnych miliampera (0,00017 ampera)? :-? To pracuje z mocą cirkebałt ZERO wat! Chyba, że zużywa jeszcze coś prócz prądu... (korbka, disel, wiatraczek...) :cool:
PostNapisane: 20 sie 2018, o 20:04
Podziękował : 354
Widzisz Wojtek - Ty pierwszy zwróciłeś uwagę na ten paradoks, który napisałem a wziąłem go nie z sufitu tylko z maniala mego AiS-a.
No kurcze nie może AiS pracować z takim poborem mocy z prostej arytmetyki co mnie tez zastanowiło i stąd wątek.
Cały cymes pytania wziął się z wypełnianego wniosku do UKE o aktualizację Pozwolenia Radiowego (czytaj jak się okazało - anulowanie dotychczasowego i wystawienie nowego) w związku z kilkoma zmianami radiowymi i formalnymi na jachcie.
Postanowiłem w związku z tym zalegalizować także posiadanego AiS-a i stąd wzięło się pytania.
Bo danych tych nie było nigdzie - ani w manualu ani w Świadectwie Zgodności.
Także wniosek nowy już wypełniony, załączniki skserowane i jutro wysyłam całość do UKE.
PostNapisane: 20 sie 2018, o 21:39
Jeśli pytasz o radiową moc nadajnika (a nie o moc pobieraną) - to w transceiverach klasy B obowiązuje ograniczenie do 2W.
Nieczęsto polecam linki z wiki, ale w przypadku większości podstawowych pytań o szczegóły działania tansceiverów systemu AIS klasy A i B (np. o rodzaj i systemową numerację możliwych do nadania wiadomości, o rodzaj wiadomości nadawanych przez sprzęt klasy B i A, o to jak często nadawane są wiadomości, o sposób przydziału ramki czasowej, etc, etc) - to tu masz wszystko w pigułce:
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic ... ss_B_units
Kocur - zastanów się o jakiej mocy mowa w spisie urządzeń w pozwoleniu radiowym...?
Naprawdę sądzisz, że jeśli formularz zawiera rubrykę "maksymalna moc nadajnika" albo "Max moc wyjściowa" - to należy wpisać tam... moc pobieraną przez urządzenie z akumulatora - a nie moc "radiową", czyli maksymalną, jaką może wyemitować antena? :)
PostNapisane: 20 sie 2018, o 21:54
Podziękował : 354
a nie moc "radiową", czyli maksymalną, jaką moze wyemitować antena? :)
Drogi Jarku
Wiadomo, że chodzi o moc emitowaną.
I o taką moc chodziło mi w pytaniu - może tylko trochę niezręcznie się zapytałem...
Nikt nie jest bez wad... :-(
PostNapisane: 20 sie 2018, o 22:06
Tym zdaniem nagmatwałeś... ;)
Myślę, że jest w nim błąd, po prostu ktoś wstawił o jedno "m" za dużo ;)
Jeśli przyjąć, że "mA" to tylko bład druku, to 0.17A (a może 1.7A?) jest oczywiście uśrednieniem poboru w czasie.
Większość zużycia w tranceiverze AIS klasy B kreuje stała praca bloku odbiorczego.
Blok nadawczy pracuje nie częściej, niż raz na 30 sekund... i nie dłużej, niż 0.02666 sekundy ;)
Myślę, że jednak gdzieś w papierach swojego trancivera AIS "B" znajdziesz informację o mocy radiowej/emitowanej. A jak nie w instrukcji, to w świadectwie zgodności. Rzuć danymi Twojego urządzenia - a może Ci gdzieś potwierdzenie tych 2W znajdę.
BTW - rezolucja IMO nakazuje, by w klasie "B" nie było nadawania z mocą większą niż 2W (za wyjątkiem najnowszych Class B "SO", tam chyba można 5W) - i urzędnikom chodzi tylko o to, byś to potwierdził we wniosku...
Ostatnio edytowano 20 sie 2018, o 22:20 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sie 2018, o 22:20
Podziękował : 354
i urzędnikom chodzi o to, byś to potwierdził we wniosku...
Potwierdziłem Jarku - w oparciu o uzyskane dane i nie sądzę, aby UKE to sprawdzał - mimo braku tej informacji w jego maualu ...
Ano właśnie Jarku - i stąd wzięło się moje pytanie ...
Bo jako prosty inżynier umiem liczyć i zależności napięcia, natężenia i mocy są mi znane.
A tutaj mało co się zgadzało - i stąd było pytanie w nagłówku wątku ..
