Jaką mocą pracuje typowy AIS klasy B https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=29109 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | bury_kocur [ 20 sie 2018, o 10:30 ] |
Tytuł: | Jaką mocą pracuje typowy AIS klasy B |
Pytanie jak w temacie - może ktoś wie ? Bo w instrukcji nie ma nic - jest tylko pobierany prąd 0,17 mA przy napięciu 12 V. |
Autor: | Wojtek64 [ 20 sie 2018, o 10:47 ] |
Tytuł: | Re: Jaką mocą pracuje typowy AIS klasy B |
Coś mi się obija, że dla klasy B to nadajnik pracuje (pownienien) z 2 watami mocy, A wyraźnie więcej - 12,5 W. |
Autor: | shrimpyman [ 20 sie 2018, o 11:00 ] |
Porównanie wybranych parametrów (w tym transmit power): https://www.navcen.uscg.gov/pdf/AIS_Com ... _Class.pdf |
Autor: | Wojtek Bartoszyński [ 20 sie 2018, o 18:50 ] |
bury_kocur napisał(a): pobierany prąd 0,17 mA Siedemnaście setnych miliampera (0,00017 ampera)? ![]() ![]() |
Autor: | bury_kocur [ 20 sie 2018, o 20:04 ] |
Wojtek Bartoszyński napisał(a): Siedemnaście setnych miliampera (0,00017 ampera)? ![]() ![]() Widzisz Wojtek - Ty pierwszy zwróciłeś uwagę na ten paradoks, który napisałem a wziąłem go nie z sufitu tylko z maniala mego AiS-a. No kurcze nie może AiS pracować z takim poborem mocy z prostej arytmetyki co mnie tez zastanowiło i stąd wątek. Cały cymes pytania wziął się z wypełnianego wniosku do UKE o aktualizację Pozwolenia Radiowego (czytaj jak się okazało - anulowanie dotychczasowego i wystawienie nowego) w związku z kilkoma zmianami radiowymi i formalnymi na jachcie. Postanowiłem w związku z tym zalegalizować także posiadanego AiS-a i stąd wzięło się pytania. Bo danych tych nie było nigdzie - ani w manualu ani w Świadectwie Zgodności. Także wniosek nowy już wypełniony, załączniki skserowane i jutro wysyłam całość do UKE. |
Autor: | Jaromir [ 20 sie 2018, o 21:39 ] |
bury_kocur napisał(a): Pytanie jak w temacie - może ktoś wie ? Bo w instrukcji nie ma nic - jest tylko pobierany prąd 0,17 mA przy napięciu 12 V. Jeśli pytasz o radiową moc nadajnika (a nie o moc pobieraną) - to w transceiverach klasy B obowiązuje ograniczenie do 2W. Nieczęsto polecam linki z wiki, ale w przypadku większości podstawowych pytań o szczegóły działania tansceiverów systemu AIS klasy A i B (np. o rodzaj i systemową numerację możliwych do nadania wiadomości, o rodzaj wiadomości nadawanych przez sprzęt klasy B i A, o to jak często nadawane są wiadomości, o sposób przydziału ramki czasowej, etc, etc) - to tu masz wszystko w pigułce: https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic ... ss_B_units * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * bury_kocur napisał(a): o aktualizację Pozwolenia Radiowego Kocur - zastanów się o jakiej mocy mowa w spisie urządzeń w pozwoleniu radiowym...? Naprawdę sądzisz, że jeśli formularz zawiera rubrykę "maksymalna moc nadajnika" albo "Max moc wyjściowa" - to należy wpisać tam... moc pobieraną przez urządzenie z akumulatora - a nie moc "radiową", czyli maksymalną, jaką może wyemitować antena? ![]() |
Autor: | bury_kocur [ 20 sie 2018, o 21:54 ] |
Jaromir napisał(a): a nie moc "radiową", czyli maksymalną, jaką moze wyemitować antena? ![]() Drogi Jarku Wiadomo, że chodzi o moc emitowaną. I o taką moc chodziło mi w pytaniu - może tylko trochę niezręcznie się zapytałem... Nikt nie jest bez wad... ![]() |
Autor: | Jaromir [ 20 sie 2018, o 22:06 ] |
bury_kocur napisał(a): w instrukcji nie ma nic - jest tylko pobierany prąd 0,17 mA przy napięciu 12 V. Tym zdaniem nagmatwałeś... ![]() Myślę, że jest w nim błąd, po prostu ktoś wstawił o jedno "m" za dużo ![]() Jeśli przyjąć, że "mA" to tylko bład druku, to 0.17A (a może 1.7A?) jest oczywiście uśrednieniem poboru w czasie. Większość zużycia w tranceiverze AIS klasy B kreuje stała praca bloku odbiorczego. Blok nadawczy pracuje nie częściej, niż raz na 30 sekund... i nie dłużej, niż 0.02666 sekundy ![]() Myślę, że jednak gdzieś w papierach swojego trancivera AIS "B" znajdziesz informację o mocy radiowej/emitowanej. A jak nie w instrukcji, to w świadectwie zgodności. Rzuć danymi Twojego urządzenia - a może Ci gdzieś potwierdzenie tych 2W znajdę. BTW - rezolucja IMO nakazuje, by w klasie "B" nie było nadawania z mocą większą niż 2W (za wyjątkiem najnowszych Class B "SO", tam chyba można 5W) - i urzędnikom chodzi tylko o to, byś to potwierdził we wniosku... |
Autor: | bury_kocur [ 20 sie 2018, o 22:20 ] |
Jaromir napisał(a): i urzędnikom chodzi o to, byś to potwierdził we wniosku... Potwierdziłem Jarku - w oparciu o uzyskane dane i nie sądzę, aby UKE to sprawdzał - mimo braku tej informacji w jego maualu ... Jaromir napisał(a): Myślę, że jest w nim błąd, po prostu ktoś wstawił o jedno "m" za dużo ![]() Jeśli przyjąć, że "mA" to tylko bład druku, to 0.17A (a może 1.7A?) Ano właśnie Jarku - i stąd wzięło się moje pytanie ... Bo jako prosty inżynier umiem liczyć i zależności napięcia, natężenia i mocy są mi znane. A tutaj mało co się zgadzało - i stąd było pytanie w nagłówku wątku .. |
