Teraz jest 12 wrz 2025, o 00:59
 Tytuł: UKF Baofeng A58
PostNapisane: 23 sie 2018, o 08:10
Dołączył(a): 23 sie 2018, o 07:58
Potrzebuje pomocy w zaprogramowaniu radia przenośnego Baofeng A58. Jakie wartości należy wpisywać podczas programowania poszczególnych częstotliwości morskich. Proszę o pomoc
PostNapisane: 23 sie 2018, o 08:52
Bardzo proszę.
U wujka Googla wpisujesz w ścieżce wyszukiwania frazę "pasmo morskie bandplan" i masz od góry do dołu odnośniki do stron z rozpisanym planem pasma morskiego.
Np.: http://sq9jdo.com.pl/Niezbednik/Bandplan/zegluga.html
Nie wiem co chcesz programować jeszcze, bo jeżeli tylko kanały i częstotliwości to znajdziesz je bez problemu powyżej.
A jeżeli chcesz programować wykaz używanych kanałów roboczych portów to szukasz podobnie.
Czy to jest to o co Ci Kolego chodzi ?
PostNapisane: 23 sie 2018, o 09:00
Dzięki, ale akurat to mam, podczas programowania BF A58 pojawia sie tabela w której wpisujesz różne dziwne wartości. I właśnie o nie mi chodzi. Sam zakres pasm mam ;-)
ale niestety po ich wgraniu radio "nie gada" z UKS jachtu. Pewnie coś źle wpisane w pozostałych parametrach. I właśnie o to chodzi....;-(
PostNapisane: 23 sie 2018, o 11:53
Dołączył(a): 16 lip 2014, o 11:44
Podziękował : 6
Uprawnienia żeglarskie: SJ+VB
Programowanie Baofeng'ow z ręki to katorga -ale skoro już jesteś na to zdecydowany to radziłbym zainstalować program CHIRP i z niego odczytać ustawienia dla poszczególnych kanałów "morskich" - głównie chodzi o tryb duplex i jego offset.
A najlepiej to zaopatrz się w kabelek i za pomocą programu CHIRP zaprogramujesz radyjko w "5 sek." :)
PostNapisane: 23 sie 2018, o 13:03
no właśnie, program mam, kabelek jest tylko brak wiedzy co wpisywać w poszczególnych kolumnach. Zakres częstotliwości to proste; ale są tam kolejne parametry które nie wiem jak wypełnić. A może zlecić komuś programowanie?
PostNapisane: 23 sie 2018, o 14:04
Podziękował : 6
Jak masz kabelek i program to już jesteś w domu!
Poradników na jutubie odnośnie programowania Baofeng'ow jest mnóstwo - model radia jest nieważny bo zasada postępowania jest zawsze ta sama.
Rozumiem że masz już podłączone radio do kompa kablem i można jego "zawartość" odczytać w programie CHIRP.
Czyli polecenie: Radio - Download from radio (Alt+D)
- ten krok jest bardzo istotny bo na tej liście będziemy pracować (ma ona dodatkową zakładkę settings bez której radyjko nie będzie działać)
Następnie: File - Open stock config - FR Marine VHF Chennels
Zaznaczasz które kanały Cię interesują - pewnie wszystkie z tej listy - Ctrl+C (Edit-Copy)
Wracamy do zakładki z listą zczytaną z radia i Ctrl+V (Edit-Paste)
Upload to radio (Alt+U) - i tyle!
PostNapisane: 23 sie 2018, o 14:21
pieknie, spróbujemy
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 06:32
Wielkie dzięki, wgrywka udana, teraz czas sprawdzić jak to działa.
