Teraz jest 12 wrz 2025, o 05:03
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 22:01
Dołączył(a): 26 cze 2016, o 01:01
Uprawnienia żeglarskie: Jachtowy Sternik Morski
Dobry wieczor.
Chodzi mi po glowie taki pomysl aby zamontowac na moim jachcie na rufie dodatkowy silnik elektryczny (np Minn kota), ktory mogly pomoc przy manewrach w porcie (szczegolnie moze sie przydac przy cofaniu, gdyz manewrowosc mojej lodki jest w takim przypadku o wiele slabsza).
Lodka ma 10 m dlugosci.
Co sadzicie o takim pomysle?
Moze to miec jakikolwiek sens?
Przemek
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 22:10
Skrętny silnik przyczepny na pawęży bardzo ułatwia manewrowanie. Ale elektryk umieszczony w poprzek...Ciekawy pomysł. Dałbym ruch "naprzód" w stronę w którą jacht gorzej skręca (przeciwdziałanie śrubie). Jeżeli byłoby to podnoszone na pantografie, to, w sumie, ciekawa opcja. Ile waży jacht i jaką ma powierzchnię nawiewu?
Nie prościej nauczyć się manewrować?
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 22:25
PrzemekT napisał(a):
zamontowac na moim jachcie na rufie dodatkowy silnik elektryczny (...) ktory mogly pomoc przy manewrach w porcie (szczegolnie moze sie przydac przy cofaniu, gdyz manewrowosc mojej lodki jest w takim przypadku o wiele slabsza).
Do manewrów rufą to załóż ster na dziobie.
Wtedy ma to sens :D
Na rufie to raczej słaby pomysł.
O ... !
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 11:06
Dziekuje wszystkim za udzial w dyskusji.
Moja lodka to Maxi 95 - lodka zaprojektowana przez szwedzkiego olimpijczyka Pelle Pettersona (http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=1135).
Sek w tym, ze sruba jest umieszczona niemal w srodkowej czesci i przy manewrach tylem nie jest to najlepsze rozwiazanie (widac to na zalaczonym obrazku). Pomyslalem sobie, ze jakby zamontowac na rufie silnik elektryczny, to mogloby to pomoc przy manewrach tylem.
Mysle o montazu na rufie, bo jest po prostu latwiej dostepna.
Mysle tez o tym, aby taki silnik byl podniesiony zawsze przy normalnej eksploatacji lodzi, a opuszczany tylko na czas manewrow. Mialoby to sens z dwoch powodow: silnik nie przeszkadzalby w czasie normalnej zeglugi oraz nie bylby narazony na korozje ze wzgledu na dlugie przebywanie w wodzie.
Jak sadzicie, silnik 55 lbs (np taki: https://allegro.pl/silnik-elektryczny-zaburtowy-lodzi-55lbs-bestfun-i7535806236.html?reco_id=7926b3bd-b5a9-11e8-a32e-246e964e2830) da rade?
/Przemek
Maxi-95-Sail-Data_1.jpg [ 43.62 KiB | Przeglądane 4349 razy ]
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 12:00
Dołączył(a): 22 gru 2010, o 20:45
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 30
Uprawnienia żeglarskie: skipper trzeciej kategorii
Takie zrób!
Hubert
