Teraz jest 18 wrz 2025, o 20:11
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 14:35
Podziękował : 1964
Poszukuję dwóch bloczków potrójnych, wpuszczanych na linę "6". Przeszukałem dostępne sklepy żeglarskie i nic takiego nie znalazłem.
Może ktoś gdzieś trafił na taki bloczek jak na zdjęciach przy okazji poszukiwań ? :)
Resized_20180917_155602.jpeg [ 84.97 KiB | Przeglądane 4817 razy ]
Resized_20180917_155608.jpeg [ 128.87 KiB | Przeglądane 4817 razy ]
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 22:03
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Proszę bardzo...
https://www.velasailingsupply.com/schae ... sch506-42/
https://www.defender.com/product.jsp?na ... &id=112948
https://www.ebay.com/itm/Ronstan-Triple ... 2767399573
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 23:34
a tam nie wystarczy zamontować rolek?
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 06:43
Podziękował : 1964
Dzięki Wojtuś za dobre chęci ale nie o taki bloczek mi chodziło. :)
To są bloki do wyprowadzenia lin z masztu do rolek w kogucie. I to do grubaśnego masztu - bo same rolki bez wsporników mają dwa cale. Zresztą tak się nazywają (over the top).
Nie da się tego osadzić w węższym boku profilu, który ma szerokość 70 mm.
Ponadto lina wychodzi z nich pod kątem zbliżonym do prostego, zaś w przypadku takich bloczków, które mają służyć do refpatentu przy końcu operacji reflinka jest prowadzona niemal poziomo, równolegle do bomu. Obawiam się, że lina tarłaby wówczas o profil. Takie bloczki są projektowane tak żeby bieżnia rolki była cirka w jednej płaszczyźnie z profilem bomu.
Piotrek nie bardzo wiem jak miałbym zamontować rolki dysponując podstawowymi narzędziami ślusarskimi. Technicznie jest to do zrobienia. Trzeba wyfrezować otwory na rolki, tak żeby nieco wystawały z profilu i osadzić je na osi przeprowadzonej na wylot przez bom.
Jednak to rozwiązanie ma słabą stronę. Zwisające wewnątrz bomu będą spadały z rolek i będą zacinać się przy wyciąganiu. Dlatego w takich bloczkach poszczególne rolki są rozdzielone ściankami. Wówczas lina zawsze trafia na bieżnię rolki. :)
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 06:51
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Tu masz przykładowy i uproszczony rysunek podobnego bloczka, wykonanego z blachy grubości 1 mm. Elementy wycięte na laserze i pospawane. Koszt lasera to u nas 50 zł, bo zamówień niższych niż 50 zł nie przyjmują.
Zblocze.JPG [ 32.46 KiB | Przeglądane 4676 razy ]
Za ten post autor emeryt otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
