Teraz jest 7 wrz 2025, o 01:06
PostNapisane: 16 lip 2019, o 09:10
Podziękował : 213
Otrzymał podziękowań: 52
Czy taki zamiennik:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-wychy ... 7286994232
lub taki
https://allegro.pl/oferta/czujnik-wychy ... 7663961063
zastąpi oryginalny?
https://sklep.eljacht.pl/index.php?main ... cts_id=406
55pln vs 1300pln :-?
Maciek
PostNapisane: 16 lip 2019, o 10:10
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Raczej nie. Ten od Raymarine podaje sygnał cyfrowy, prawdopodobnie w standardzie NMEA2000, a te z allegro analogowy. Brakuje elektroniki, która konwertowałaby ohmy na volty, te na bity, a te układała w ramki formatu NMEA2000. Analogowego autopilot nie zrozumie, choćby się skichał.
noone
PostNapisane: 16 lip 2019, o 11:13
Podziękował : 213
Rozebrałem ustrojstwo Raymarine. W środku siedzi potencjometr Vishay i nic więcej (u mnie była jeszcze woda). Niestety w przeciwieństwie do tych tanich z allegro ten ma 3 przewody a nie 2. Pogrzebałem trochę w sieci, okazuje się że ten Vishay jest dedykowany pod Raymarine. Najbliższy zamiennik, który rekomendowano na jakimś forum to: Vishay 357B0502KXB104158.
@noone - Czujniki są analogowe, dopiero potem w centralce jest generowany sygnał cyfrowy SeaTalk, NEMEA czy inne świństwo...
IMG_1204.jpg [ 47.15 KiB | Przeglądane 2363 razy ]
IMG_1205.jpg [ 74.43 KiB | Przeglądane 2363 razy ]
Maciek
