Teraz jest 15 lip 2025, o 12:34
PostNapisane: 7 sie 2019, o 09:03
Dołączył(a): 1 lut 2019, o 10:32
Uprawnienia żeglarskie: jakieś są
Podpowiedzcie koledzy czy każdy przetwornik echosondy można zamontować od wewnętrznej strony kadłuba ?
http://pleciona.pl/pl/p/Echosonda-Raymarine-Dragonfly-4PRO-DV-Wi-Fi-GPS/26199?gclid=CjwKCAjw7anqBRALEiwAgvGgm6jr1IiCClKbnko2cUG6IcZQU1qerEG0WGgziK6mMSj65MGz6hHo4BoCkt8QAvD_BwE
Ta echosonda ma przetwornik pawężowy i pytanie czy po wklejeniu przetwornika będzie to prawidłowo działało. Na logikę powinno działać ale wolę się upewnić.
https://allegro.pl/oferta/echosonda-z-gps-garmin-striker-plus-4-batymetria-7125915330
Lub coś takiego
Za ten post autor marekb otrzymał podziękowanie od: marcin_palacz
PostNapisane: 7 sie 2019, o 09:44
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 14:34
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
Można przykleić na poxipol.
PostNapisane: 7 sie 2019, o 10:35
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 368
Sądzę, że więcej zależy od konkretnego kadłuba, w konkretnym miejscu, niż od przetwornika. W laminacie mogą istnieć niejednorodności, które uniemożliwią poprawne działanie przetwornika. Warto sprawdzić, przed przyklejeniem na mocno.
W celu sprawdzenia przyklejałem na kit stolarski (i tak potem jeździło kilka lat ;-) ). Można też użyć łatwo usuwalnego silikonu.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 7 sie 2019, o 10:58
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Dokładnie! Istotnym też jest - w celu zachowania wskazanej przez kolegę jednorodności - by pomiędzy przetwornikiem a miejscem wklejenia, nie powstał jakiś bąbelek powietrza. Poinstruował mnie o tym sprzedawca, u którego kupiłem moją prostą echosondę Eage Cuda 300. Więc montując wewnątrz kadłuba przetwornik, wycisnąłem pół tuby sikaflexu i w tak zrobioną "kupę" wcisnąłem przetwornik. Działa bez zarzutu przez 7 lat. Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 sie 2019, o 12:44
Wkleiłem na uszczelniacz siki. Działa 7 lat
