Pytanko Starszy volvo penta i obroty jalowe
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=30678
Strona 1 z 1
Autor:  wojciechozzo [ 14 sie 2019, o 11:46 ]
Tytuł:  Pytanko Starszy volvo penta i obroty jalowe
Jak w temacie. Jestem swierzak tu, szukalem ale nie znalazlem nic. Ani tu a i w piblikacjach ani manualach ani serwisowkach do silnika,. Pytania ktore mnie nurtuja to jakie powinny byc obroty jalowe ? Starsza penta model 2003. Czy to sie ustawia , jesli tak to jaka jest prawidlowa wartosc , a do jakiej mozna podniesc aby nie katowac przekladni przy ruszaniu? Ja rozumiem ze im mniejsza tym pewnie zdrowsza ale na obrotach jakich teraz mi cyka a jest to jakies 650 o/m troche tanczy na zawieszeniu przez co troche nie komfortowo trzesie wszystkim czym moze i zastanawiam sie czy te obroty moge ciut podniesc bo problem wtedy znika . Dzieki jesli kros podzieli sie wiedza w temacie. Pzdr
Autor:  krasnolud [ 14 sie 2019, o 23:03 ]
Tytuł:  Re: Pytanko Starszy volvo penta i obroty jalowe
Witam
nie kręć regulatorów w tym silniku,bo albo nie będzie można go zgasić ,albo nie będzie zapalał :-(
Autor:  bury_kocur [ 15 sie 2019, o 01:02 ]
raz jeszcze to samo ...
Sugerowałbym wątek:
viewtopic.php?f=6&t=25
Autor:  ins [ 15 sie 2019, o 01:26 ]
Jaki model silnika i przekładni? 2003 to nic nie mówi.
Że po latach eksploatacji cięgło obrotów się wydłuża to rzecz normalna i wymagająca podciągnięcia, o ile nie prosi się o całkowitą wymianę, ewentualnie o nasmarowanie wnętrza otuliny.
650 RPM to na bardzo wolno przód? Jeśli tak, to za moim zdaniem za mało, ale nie wiem jaki to model Penty.
Czy jest różnica w drganiach silnika pomiędzy wrzuceniem wstecznego, a w przód?
Warto sprawdzić czy skok cięgła biegu przesuwa "palec przekładni" w pozycję jej pracy, na bardzo wolno w przód - wyraźne kliknięcie przekładni + praca śruby, bez odczuwalnego wzrostu obrotów.
BTW
dla VP 2003 tzw idling speed czyli obroty jałowe powinny być zgodnie z specyfikacją na poziomie 775/825 RPM
Autor:  wojciechozzo [ 17 sie 2019, o 09:27 ]
Dzieki za odpowiedzi No myslalem ze 2003 to konkretny model.. O ile wiem byl jeszcze 2003T z turbo ale moj to ten pierwszy. Przekladnia nie wiem jaka to konkretnie. Ale czy to ma znaczenie ..kiedy Owe drgania wystepuja rowniez w pozycji biegu na zero ? ?
Ale to jest info istotne dla mnie ktore napisales .. obrotomierz nie jest az taki dokladny ale zatem mozna przyjac te obroty w okolicy 8000 rpm dla vp 2003 beda prawidlowe ?
Autor:  ins [ 18 sie 2019, o 12:47 ]
Nie 8000 tylko 800 rpm. Skoro producent takie zaleca to powinny być prawidłowe.
Autor:  Ryś [ 18 sie 2019, o 14:47 ]
Obroty na wolnem regulujesz według gustu, i do sytuacji: może przecie być że silnik się "potyka', faluje, trzęsie z jakichś przyczyn, a chocby że wtryski stare albo paliwo kiepskie. Regulacja powinna być gdzie przy pompie, albo jako śrubka ograniczająca przy lince gazu - nie znam maszyny, ale to powinno byc widać.
Ustaw tak żeby ładnie pracował. 900 rpm też normalna rzecz jakby co i nie powinno zrobić kłopotu. A poniżej 700 to zdolą może chodzić stare mocne marynistyczne motory, ale niestety 2003 do nich raczej nie nalezy :lol:
Przy okazji https://avdhoeff.home.xs4all.nl/zeilen_ ... Manual.pdf
Autor:  krasnolud [ 18 sie 2019, o 20:41 ]
[quote="wojciechozzo"]Dzieki za odpowiedzi No myslalem ze 2003 to konkretny model.. O ile wiem byl jeszcze 2003T z turbo ale moj to ten pierwszy. Przekladnia nie wiem jaka to konkretnie.
Bo to konkretny model z serii VP 2001,2002,2003 ,końcowa cyfra oznacza ilość cylindrów.Silniki były produkowane w latach 1975-1982.
Poszukaj uszkodzenia ale nie kręć ustawieniami obrotów,bo to jest bardzo dziwny układ w którym sprężyna pracuje na sprężynę.Na pracującym silniku i lekko podniesionych obrotach luzuj po kolei nakrętki kołpakowe na rurkach zasilających wtryski.Będzie trochę bryzgać ropą ale zaobserwujesz czy spadki obrotów po wyłączeniu jednego cylindra są jednakowe dla wszystkich cylindrów
Autor:  Ognisty Szkwał [ 18 sie 2019, o 22:57 ]
Nie oszukujmy się, silnik nie jest już nowy.
Wymień poduszki silnika, może to pomoże.
Krsnolud dobrze prawi, a jak nie chcesz się brudzić w ropie, to możesz spróbować wykręcić świece żarowe. Jak zobaczysz szary, perłowy, brązowy nagar taki suchawy, to może wymiana poduszek będzie panaceum.
Jak będzie nagar czarny ale taki sucho - krystaliczny to wtryski leją i nierówno przez to pali.
Jak nagar będzie taki czarny tłusty to uklad tuleja, tłok, pierścienie już zjechane i przy słabszej kompresji też możesz mieć takie "inne" drgania na biegu jałowym. Wtedy przynajmniej wymiana pierścieni, jak nie remont, poprawi w widoczny sposób sytuację.
PS
Czy przy tych drganiach silnik chodzi tak "gumowo", czy robi takie charakterystyczne kle, kle kle, prawie jakby blachę klepał?
Autor:  ins [ 19 sie 2019, o 10:31 ]
wojciechozzo
Zanim zaczniesz się zamartwiać problemami które opisują wyżej Koledzy po prostu użyj śrubki # 39 w czasie pracy na jałowym biegu.
https://www.marinepartseurope.com/en/vo ... 11653.aspx
Autor:  krasnolud [ 19 sie 2019, o 13:45 ]
W tym silniku nie ma świec żarowych, w niektórych wersjach była płomieniówka w kolektorze ssącym nic tam nie zobaczysz
Autor:  wojciechozzo [ 21 sie 2019, o 17:16 ]
ins napisał(a):
wojciechozzo
Sprobuje ja odnalezc Dzieki Piotr S. Czyli wiem juz do jakich obrotow i czym podkrecic. :) Dzieki wielkie to chyba wyczerpuje moje obecne rozterki .. Mam nadzieje ze nic sie z nim nie dzieje grubszego poki co cyka juz pare lat i nic sie nie dzieje , jestem mega zadowolony z niego wbrew temu ze ktos stwierdzil ze do najlepszych nie nalezy.. Dzieki za wszystkie odpowiedzi , byc moze jeszcze komus pomoga.
Autor:  wojciechozzo [ 21 sie 2019, o 17:19 ]
PS
Trudno ocenic .. moze troche kle kle nawet a co to oznaczaloby?
Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
