Poszukuję zakręcanego zamknięcia do luku. https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=30870 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Kurczak [ 23 wrz 2019, o 13:36 ] |
Tytuł: | Poszukuję zakręcanego zamknięcia do luku. |
Jak w tytule poszukuję czegoś takiego: Załącznik: file.jpg [ 8.05 KiB | Przeglądane 8823 razy ] Kawał gwintu przymocowany przegubowo do pokrywy luku i zakręcany pokrętłem. ![]() Takiego zamknięcia nie znalazłem w sklepach, może być, że już się takich archaicznych zamknięć nie produkuje. Potrzebuję jedno lub dwa identyczne. Może ktoś ma taki stary luk, który nie nadaje się już do użytku a ma taki system zamykania ? |
Autor: | piotr6 [ 23 wrz 2019, o 15:24 ] |
Tytuł: | Re: Poszukuję zakręcanego zamknięcia do luku. |
A może jakieś kandahary dobierzesz? Takie okucie jest do zrobienia przez slusarza |
Autor: | Były_User 934585 [ 23 wrz 2019, o 16:46 ] |
A może temi rencami i nakrętką motylkową sprawę załatwisz? |
Autor: | Kurczak [ 23 wrz 2019, o 17:01 ] |
Kandahar nie da rady. Temi rencami odpada, nie dysponuję odpowiednimi narzędziami i umiejętnościami. Sam motylek powinien nie za bardzo się nadaje. Pokrętło jest OK. |
Autor: | nipo80 [ 23 wrz 2019, o 17:06 ] |
Witam, tu: https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... 5%82a.html lub tu: https://www.elesa-ganter.pl/pl/pol/prod ... pageSize:& może i być tu ale dawno tam nic nie szukałem: https://www.norelem.com/us/en/Home.html Nie będzie to w jednym kawałku ale coś dobierzesz.... |
Autor: | Kurczak [ 23 wrz 2019, o 17:29 ] |
Przynajmniej pokrętła będzie gdzie zamówić. ![]() Resztę spokojnie wykona ślusarz na wzór oryginalnej. |
Autor: | nipo80 [ 23 wrz 2019, o 17:49 ] |
Dostaniesz tam też na 100% śrubę i ucho : https://www.elesa-ganter.pl/pl/pol/prod ... ryid=12522 Nie jestem pewny co do elementu, który chcesz przykręcić do jachtu.... poszukaj.... Mają zawiasy, zamki pełno normaliów i większość występuję również w wykonaniu nierdzewnym. Pozdrawiam |
Autor: | piotr6 [ 23 wrz 2019, o 21:50 ] |
Kino piękne linki,podziękował |
Autor: | Kurczak [ 24 wrz 2019, o 07:18 ] |
Fajne tam są bejerki ale takiego przegubu nie ma lub nie znalazłem. Patrząc na zdjęcie w większej rozdzielczości wygląda raczej na rzemieślniczy produkt spawany z trzech kawałków płaskownika niż produkcję seryjną. Gwint nie ma wytoczonej końcówki pod otwór tylko wywierconą dziurę na wylot. Załącznik:
Autor: | nipo80 [ 24 wrz 2019, o 13:11 ] | ||
Tytuł: | Re: Poszukuję zakręcanego zamknięcia do luku. | ||
Kurczak napisał(a): Fajne tam są bejerki ale takiego przegubu nie ma lub nie znalazłem. Patrząc na zdjęcie w większej rozdzielczości wygląda raczej na rzemieślniczy produkt spawany z trzech kawałków płaskownika niż produkcję seryjną. Gwint nie ma wytoczonej końcówki pod otwór tylko wywierconą dziurę na wylot. Dokładnie o tym pisałem Ja ostatnio robiłem coś podobnego i zobacz na rys. Czarne elementy zakupowe szare do zrobienia. Zobacz tu https://www.pneumatig.eu/silowniki-pneu ... zniem.html To są mocowania siłowników. Nie wiem czy są w wersji nierdzewnej....
Autor: | boSmann [ 24 wrz 2019, o 21:04 ] |
Może coś z tego da się zastosować? http://wmc-product.pl/oferta/produkty/z ... 2538,29,25 http://wmc-product.pl/oferta/produkty/w ... 3068,40,30 |
Autor: | oldcap [ 26 sty 2020, o 00:44 ] |
mam stary luk aluminiowy są obydwa pokrętła tel.604463016 zadzwoń |
