Teraz jest 21 sie 2025, o 15:56
PostNapisane: 15 lut 2020, o 15:38
Podziękował : 1960
Wypatrzyłem coś takiego w pociągu i chciałem zakupić, niestety nie znalazłem nigdzie.
IMG_20200207_101433.jpg [ 312.84 KiB | Przeglądane 8594 razy ]
IMG_20200207_101439.jpg [ 36.16 KiB | Przeglądane 8594 razy ]
Ktoś już o to pytał Wujka Google i odesłano go do "Mazurii", ale tam podobny kosztuje stówkę. :-o
https://www.mazuria.com/wieszak-wciskany-southco.html
Trochę dużo jak na wieszak. Sprytny ale tylko wieszak. :)
Skoro montują go w polskich pociągach ktoś to musi sprzedawać.
Wieszak jest rewelacyjny na jachcie. Gdy nie jest potrzebny nie wystaje, nie ma ryzyka zaczepienia się o niego. Oczywiście nie wszędzie się go da zamontować (głębokość montażowa) ale ze dwa, trzy bym ulokował. :D
PostNapisane: 15 lut 2020, o 17:07
Podziękował : 503
Może jak jak sterownia taka piękna, to może trzeba odżałować na równie ładne wieszaki?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 15 lut 2020, o 18:43
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
A takie coś?
https://allegro.pl/oferta/uchwyt-wiesza ... 8947766608
Wiosna
PostNapisane: 15 lut 2020, o 22:37
Podziękował : 1960
Te z pociągu też są ładne, ale czuję przez skórę, że będą dużo tańsze. Wszak wszystko co dla żeglarzy musi odpowiednio dużo kosztować. :D
PostNapisane: 15 lut 2020, o 22:44
Albo taki? Też dosyć drogi
https://webshop.schachermayer.com/cat/p ... /103301065
PostNapisane: 16 lut 2020, o 00:07
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Piotruś, po prostu następnym razem weź do pociągu śrubokręt.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 16 lut 2020, o 07:56
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Szlifierkę kątową.
v
Podziękował : 1960
boSmann napisał(a):
To nie haczyk tylko hak, ma 10 cm długości. :D
Szukam jednak tego "kolejowego", jak mnie ogarnie desperacja zatelefonuję do działu zaopatrzenia bydgoskiej PESY i spytam od kogo je kupują lub kto dla niech produkuje fotele. I tak po nitce do kłębka.
Fotki zrobiłem w ich Elfie II.
PostNapisane: 16 lut 2020, o 10:21
Podziękował : 604
Możesz się baaardzo zdziwić, bo wszystko co do taboru kolejowego, nawet najmniejsze drobiazgi podlegają homologacji, a ich ceny mogą powalić z nóg.
Wiosna
PostNapisane: 16 lut 2020, o 18:49
Podziękował : 441
Jeżeli jest homologacja, to Kurczak kupuje w ciemno.
v
PostNapisane: 16 lut 2020, o 21:45
Te z pociągów to chyba na ampulową 4 można pozyskać :mrgreen:
A na poważnie, Kurczak, to mam coś takiego w domu, ale nie jako wieszak, tylko jako zamek meblowy. Jak wymieniałem, to kosztowało niecałą 10 plastik, albo 15 mosiądz.
Niestety ten sklep już nie istnieje i nie mogę namierzyć, ale znalazłem coś podobnego, tylko nie wiem czy to bez zamka pozostaje wciśnięte (moje zostawało). Tyle, że u mnie po wyciśnięciu wystaje na jakieś 1,5 cm, to może być mało, ale pewnie są większe.
W ostateczności możesz kupić cały zamek na Alledrogo - i tak wyjdzie taniej niż ten wieszak za 100. ;)
https://akcesoria.meble.pl/p91550,zamek ... ravan.html
https://zefir.sklep.pl/zamki-i-klamki-j ... typ-c.html
PostNapisane: 17 lut 2020, o 08:03
Podziękował : 503
Na szlufkę jednego lub dwóch ciuchów wystarczy w zupełności, tym bardziej że za tarczką jest podtoczenie przewężające, dzięki czemu powinno wystarczyć.
PS
Tyko ktoś nieobyty na łódce Kurczaka będzie próbował otworzyć jakieś drzwi zamiast wieszać ciuch... :kiss:
I jeszcze pytanie - czy to się będzie trzymało, jeśli przycisk zostanie obciążony, bo on jest chyba oddzielny od samej wkładki? Tak mi z rysunków wychodzi. I trzeba by było na mocny wcisk, już bez wkładki, abo nawet na klej to montować.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 11:19
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Bardzo gustowne i chowane, rozkladane wieszaczki. I zdecydowanie bardziej wieszakowate niż kolejowy (gustowne) wypustki:
http://www.dacter.pl/wieszaki.htm
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 17 lut 2020, o 11:37
Oj nie czuję tego na małym jachcie.
Nie ma cech, które posiada guzik:
minimalizm-bezkolizyjność, przynajmniej w zadowalającym stopniu.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 12:25
Podziękował : 503
Nie mogę się edytować więc w ten sposób. No i wychodzi na to, po dokładniejszym zbadaniu sprawy, że bez wkładki nie da rady, ponieważ wkładka jest częścią prowadnicy dla trzpienia guzika.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 13:12
Otrzymał podziękowań: 2422
Obracane haczyki nieco wystają, ale tuż pod pokładem nikt głową nie stuknie.
A jeźliby minimalizm i bezkolizyjność, a i zrób-to-samość: 'piano'. ;)
PostNapisane: 17 lut 2020, o 15:29
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
a moze ikea?
https://www.ikea.com/gb/en/p/saganaessj ... -90464887/
w polskiej nie ma co prawda, ale moze da sie zamowic ?
PostNapisane: 19 lut 2020, o 11:33
To nie musi być wada - zamek jest nieduży. I skręca się go niejako "do siebie" po obu stronach, a więc nie ma problemu z wytrzymałością. Żeby sprawdzić podwiesiłem baniak z wodą (dla Kurczaka naraziłem się na koszty :mrgreen: ). Jeżeli 1,5cm wystarczy, to naprawdę ma szansę zadziałać. Zastanawiam się jedynie, czy to się da zamocować na zabudowanym jachcie, nie wiem jak z dostępem od drugiej strony.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 18:02
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Przypadkowo trafiłem na coś takiego:
https://www.campingshop.pl/przycisk-z-rozetka-do-zamka-meblowego-push-lock-1416mm
Marek
s/y Milonga
Jeanneau Fantasia 27
POL 18616
PostNapisane: 1 maja 2020, o 19:20
A ja na to;
https://allegro.pl/oferta/wieszaki-ubra ... 8818564790
