Teraz jest 22 lip 2025, o 03:47
PostNapisane: 5 lip 2020, o 13:20
Podziękował : 1959
Na jachtach popularne są turbiny wiatrowe z wałem poziomym. Obracając się do wiatru zajmują zwłaszcza na małych jachtach spory obszar nad pokładem i są nieobliczalne, tj. w każdej chwili nagły podmuch może obrócić łopaty turbiny w najmniej oczekiwaną stronę. .
Tymczasem są dostępne bezpieczniejsze, wydajniejsze i chyba tańsze turbiny z wałem pionowym:
https://allegro.pl/oferta/turbina-wiatr ... gIi-_D_BwE
Jest to cała rodzina turbin o różnej mocy, ta akurat jest z nich najsłabsza.
Zamontowane w narożniku kosza/półkosza rufowego na np. 1,5 m maszciku ingerują na 0,3 m w przestrzeń nad pokładem, nikomu więc nie przeszkadzają ani nie zagrażają.
Nie spotkałem się z taką turbiną zamontowaną na jachcie, ale wydaje mi się to fajnym rozwiązaniem alternatywnym dla solarów lub jako ich uzupełnienie.
PostNapisane: 5 lip 2020, o 16:45
Podziękował : 273
Jest o nich na youtube.
Niestety, nic pozytywnego.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 5 lip 2020, o 18:55
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
Forgen Ventus 70
Formerly known as the Forgen 1000, the Forgen Ventus 70 is a robust vertical axis machine designed for multiple battery bank installations typically up to 450Ah of battery. Suitable for many different applications including in the Antarctic, the Ventus 70 is supplied complete with standard wedge mount and bracket.
Forgen Vertical Axis Wind Turbines (VAWT) technology is used in many different applications all over the world including government scientific research institutions, on sailing boats, and increasingly in many varied commercial applications where small scale remote power is required.
The sophisticated technology behind the turbines enables the maximum advantage to be taken of even the most average weather conditions. However, Forgen turbines really come into their own when faced with extreme environments such as those found in the Arctic and Antarctic as well as offshore marine applications.
The Forgen Ventus 70 is the larger scale vertical axis machine in our range and measures just 300 mm in diameter in plan dimensions and just over 465 mm tall. This unit is designed for multiple battery bank installations up to 450Ah of battery.
There are also two models offered in the 70 series range, the normal temperature model (NT) and the low temperature model (LT). The Forgen V70 NT is suitable for temperatures down to -20°C, whereas the low temperature models are designed to continue operating in temperatures down to -50°C. Like the Forgen V30 model, during high speed wind tunnel tests the Forgen 1000 model was still spinning and delivering output in 100mph winds, which is often seen as a challenge for many horizontal axis machines.
