Teraz jest 17 wrz 2025, o 14:00
PostNapisane: 22 lis 2020, o 09:55
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Chciałem sobie zgrać kilka śladów ze swoich wycieczek ze swojego GPS-a przy pomocy strony https://www.gpsvisualizer.com/ tak jak to robiłem wcześniej i niestety komputer nie widzi mojego GPS-a a sam GPS załącza się tak jak by był na zasilaniu zewnętrznym a nie podłączony do współpracy z komputerem. Kiedy z podanej strony klikam na wybierz plik to mi otwiera mi się folder z ostatnio oglądanymi przeze mnie zdjęciami. Nie wiem co z tym fantem zrobić?
PostNapisane: 22 lis 2020, o 11:26
Podziękował : 892
Otrzymał podziękowań: 1956
Niezbyt jasno opisałeś problem, jeśli dobrze zrozumiałem - szukałbym gdzieś w okolicy:
https://help.motorola.com/hc/3001/51/global/pl-pl/index.html?t=jcb1208140904
https://eu.community.samsung.com/t5/telefony-i-smartfony/jak-zmieni%C4%87-typ-po%C5%82%C4%85czenia-usb-na-telefonie/td-p/833597
Szukaj w ustawieniach "twojego GPS-a", bo to urządzenie podłączone zawiaduje trybem połączenia USB (to ono udostępnia pliki lub tylko baterię do ładowania). O ile łączysz po USB... :roll:
PostNapisane: 22 lis 2020, o 11:54
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
Pamiętam że kiedyś zależne było od rodzaju kabla.
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 22 lis 2020, o 12:02
Podziękował : 892
Teraz też jak podłączysz kablem który ma tylko żyły zasilania (1 i 4 w USB A) - to transmisji danych oczywiście nie będzie... :cool:
PostNapisane: 22 lis 2020, o 15:01
Podziękował : 443
Problem rozwiązany. Na początku użyłem kabla jaki miałem pod ręką. Okazało się, że to nie był kabel oryginalny. Jak wziąłem kabel oryginalny Garmina to wszystko jest teraz OK.
