Teraz jest 6 wrz 2025, o 05:50
PostNapisane: 9 lut 2021, o 19:29
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
Coś dla Burego . Może nie na regaty ale jaka WYGODA :)
https://www.seldenmast.com/smf/
PostNapisane: 9 lut 2021, o 20:34
Dzięki za link.
Trzeba przyznać wygodne rozwiązanie, ale ... to jest proste do zrealizowania nawet obecnie na mojej Bavarce, tylko trochę inną filozofią prowadzenia lin...
Bo maszt mam identyczny z tym na filmie - z wewnętrznym rolerem grota.
Selden założył silnik elektryczny do nawijarki w maszcie - OK - i jest wersja elektryczna.
U mnie obecnie jest identyczna wersja obsługi grota tyle, że manualna - obsługiwana jedną linką "bez końca" idącą przez dwa stopery i jeden kabestan.
Jestem w stanie osiągnąć ten sam efekt co na filmie tylko trochę inaczej wykonawczo - zakładam dwa elektryczne silniki do obecnych kabestanów i mam to samo co na tym Najadzie - to nie jest żaden problem.
Jeden silnik do kabestanu jestem w stanie założyć niemalże od ręki - to ten lewo-burtowy służący do odwijania (lub nawijania) linki wyciągającej róg szotowy grota z rolera - zawsze mam problem jak nazwać tą linkę - bo kabestany LEWMAR-a się do tego nadają.
To jest bez problemu do zrobienia - mam miejsce na silnik - kwestia poprowadzenia kilku przewodów średnicy rzędu 50 mm. kw i wykonania sterowników do tych silników - elektrycznie proste do wykonania i nie trudniejsze niż zasilanie elektrycznego steru strumieniowego lub windy kotwicznej.
Większy problem jest w umieszczeniu silnika do tego drugiego kabestanu - nawijającego (lub odwijającego) linkę obsługującą obecną nawijarkę (widoczną zresztą na filmie - SELDEN widać zostawił ją tam beckup-owo) bo mam tam do tego za mało miejsca.
Generalnie pomysł powyższy o synchronizacji elektrycznego nawijania i odwijania grota chodzi mi po głowie ze dwa lata i pewnie kiedyś go zrealizuję - trochę inaczej niż SELDEN, ale zrealizuję.
Bo obecnie mam to samo tylko w wersji ręcznej - kwestia tylko dodania elektrycznego napędu do tego co mam.
Ale fakt - pomysł fajny i aż się prosił realizacji - dzięki za link...
PostNapisane: 9 lut 2021, o 22:31
Podziękował : 435
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
...Jeden silnik do kabestanu jestem w stanie założyć niemalże od ręki - to ten lewo-burtowy służący do odwijania (lub nawijania) linki wyciągającej róg szotowy grota z rolera - zawsze mam problem jak nazwać tą linkę - bo kabestany LEWMAR-a się do tego nadają...
Włodek, nazwij normalnie: jak wyciąga - to ausholer, jak wciaga - to inholer :D
______________________________________
tomasz
PostNapisane: 9 lut 2021, o 23:00
Jedną linkę nazywać raz tak raz inaczej ?????
Burzy się na tą myśl mój porządek świata - przecież każda linka winna mieć swoją nazwę...
Bo jest tak - posłuchaj...
Na maszcie z rolowanym grotem - u jego podstawy - jest kabestan napędzający system obrotu rolera.
Może być on kręcony korbą, ale może też być "napędzany" linką chodzącą "w pętli" - linka "bez końca" idącą ko kokpitu i z kokpitu.
Linka ta służy zarówno do rozwijania żagla jak i do jego zwijania.
Dlaczego do rozwijania ?
Bo osobiście ułatwiam sobie życie i "stawiając" grota czyli wyciągając go z masztu - znaczy odwijając roler - nie ciągnę grota bez potrzeby tą linką idącą równolegle do bomu od pięty do noku - linką nazwaną przez Ciebie:
to ausholer
bo siły tam są - szczególnie na początku - dość spore i nie chce mi się szarpać.
Znalazłem lepszy i prostszy sposób - ponieważ stawianie takiego grota - czyli jego wyciąganie z masztu - może odbywać się u mnie praktycznie w dowolnym kursie względem wiatru - u mnie tak jest bo nie mam listew w żaglu - to chcąc "postawić" grota ustawiam się do około półwiatru i ową linką "bez końca" - przewijającą się przez bęben kabestanu masztowego i napędzającego jego mechanizm obrotu rolera - wyciągam jakieś metr grota z masztu bez szarpania się z tą linką do jego wyciągania na bomie.
W efekcie wyciąga mi się - tak naprawdę siłą wiatru - około metra /dwóch metrów kw. żagla a dalej wystarczy tą linkę "w pętli" tylko delikatnie luzować a prawie cały grot sam wyjedzie z masztu.
Potem oczywiście trzeba go dobrać tą drugą linką idąca po bomie, ale to już wykonuje się dobrym dużym kabestanem i korbą i tu kłopotu nie ma.
Natomiast ta linka "bez końca" chodząca Tomku "w pętli" może służyć i służy także do zwijania grota - tyle, że wtedy używa się jej w przeciwnym kierunku jej pracy.
Do rozwijania i do zwijania grota przy pomocy tej linki "bez końca" służy mi jeden duży kabestan rozmiaru 46 (ten gdzie miałbym niejaki problem z założeniem do niego silnika).
Teraz jest na końcu pytanie - jak nazwać ową linkę "bez końca" chodzącą " w pętli", jeżeli jest to jedna linka tyle, że raz rozwija a raz zwija żagiel?
Nazywać ją w zależności od kierunku pracy
to trochę głupio ...
Bo każda linka linka ma dwa końce a ta końca nie ma a służy raz do jednej czynności a raz do innej.
Tu jest tak jak w piosence Andrusa - "każdy kij ma dwa końce a początku nie ma" :rotfl:
PostNapisane: 9 lut 2021, o 23:07
Nazwij ją selden albo lola... albo nawet kicia. Co za problem.
Możesz oczywiście: "Ta biała z niebieskimi wstawkami linka rolująco-derolująca rolgrota".
PostNapisane: 9 lut 2021, o 23:16
Andrzeju :rotfl: jej nazwa jest rozważaniem czysto hipotetycznym.
Hipotetycznym bo tylko ja tą linkę obsługuję i sobie sam nie muszę mówić co ciągnąc lub co luzować.
Ale poteoretyzować sobie chwilkę można :mrgreen:
PostNapisane: 9 lut 2021, o 23:27
Podziękował : 1963
To jest po prostu szkentla. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Pierwszy
PostNapisane: 9 lut 2021, o 23:40
I tak też osobiście nazywam tą linkę a czasem mówię "Refszkenta" - ale mówię na swojej łódce, do siebie głównie :lol: , więc w sumie mówię co chcę ...
Ale ciekaw jestem Tomka odpowiedzi...
