Teraz jest 14 paź 2025, o 17:36
PostNapisane: 24 lip 2021, o 09:28
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
LM 23. Łódeczka ze sztywną szprycbudą i pełnym namiotem nad kokpitem.
Dokładnie ten:
http://autoyacht.pl/project/transport-l ... pomorski/#
Niestety jak przygrzeje słoneczko pod szprycbudą jest nie do wytrzymania nawet po całkowitym zdjęciu namiotu. Poza systemem wentylacji, który będę montował w najbliższym czasie (uchylne okienka i wentylatorki nadmuchowe) chciałbym zastosować przypinane z zewnątrz materiałowe osłony ograniczające nagrzewanie. Coś na kształt materiału roletek przeciwsłonecznych w samochodach. Z zewnątrz, bo będą osłabiały natężenie światła przed szybą, a nie najpierw szyba przepuszcza ciepło do środka budy, a potem dopiero wyhamowuje je roleta. Muszą być zdejmowalne, bo nie mogą osłabiać widoczności przy gorszych warunkach. Macie pomysł jaki materiał można na to zastosować?
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 24 lip 2021, o 14:49
Podziękował : 401
Mam podobne cudeńko, tylko 21 ft i... te same problemy z nagrzewaniem. Po roku kombinacji doszedłem do wniosku że żadne roletki, zasłonki itp, tylko folia odblaskowa tzw lustro weneckie, naklejane na szyby.
O takie cóś
https://www.lustro-weneckie.pl/na-swiet ... CTEALw_wcB
Ale wcześniej potrzebuję wymienić szybki.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 24 lip 2021, o 15:46
Podziękował : 4572
Otrzymał podziękowań: 4328
Lustro weneckie może zbytnio zmniejszać ilość światła, więc i widzialność przez szyby, dlatego chyba warto wybrać folię, która głównie powstrzymuje ciepło, a nie światło widzialne. Kiedyś, przed chorobą, zajmowałem się m in doradztwem w tej dziedzinie i współpracowałem z tą firmą - może warto zapytać?
https://www.sklepfolie.pl/
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 24 lip 2021, o 17:56
Podziękował : 563
Dlaczego?
Tego się obawiałem, ale nie wiedziałem że jest takie coś
I to o czym myślałem:
Folie umiejscowione przed szybą działają bardziej efektywnie, gdyż ciepło przychodzące z zewnątrz zostaje odbite zanim dotrze do szkła.
Chyba pójdę tą drogą.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 24 lip 2021, o 18:41
Podziękował : 4572
Oni, z tego linku, który wstawiłem, mają też folie przeźroczyste, aplikowania od wewnątrz, które zatrzymują głównie ciepło! Te folie są drogie, ale potrzebujesz 1 czy 2 m kwadr, a są bardzo efektywne i nie zatrzymują światła widzialnego, więc dobre też np w nocy.
PostNapisane: 24 lip 2021, o 19:19
Podziękował : 401
Jestem przekora, więc
Każda Folia Przeciwsłoneczna (nawet o delikatnym efekcie lustrzanym) odbija lub absorbuje ponad 50% promieni słonecznych.
W zależności od typu pomieszczeń i wielkości okien, Folia obniży temperaturę od kilku (5-10° C) do nawet kilkunastu stopni! Zaciemnienie pomieszczenia będzie albo bardzo małe, albo zerowe - w zależności od wybranej przez Ciebie Folii.
Dlaczego?
Bo mi ciecze poprzez stare uszczelki. Nowych ani marzyć żeby dostać, starych nie bardzo idzie zregenerować/wyczyścić, przechodzę więc na naklejanie poliwęglanu któren będzie właśnie oklejony od zewnątrz w/w cytowaną folią z anty UV. A lustro weneckie? Nikt mi w porcie nie będzie gapił się do środka. Obecnie mam firaneczki zaciągane na gumkach, co ani ładne a na pewno upierdliwe.
PostNapisane: 24 lip 2021, o 19:52
Podziękował : 4572
Nie tak prosto. Waldi zada pytanie, gdzie trzeba i wybierze. A różnice są zasadnicze.
PostNapisane: 25 lip 2021, o 05:42
Podziękował : 563
Jak będę w pracy to sprawdzę, ale kiedyś gdzieś kupowałem uszczelkę do dużej myjki po obróbce. W blachę było wstawione okienko inspekcyjne. Tyle że była z klinem. Niewygodą może być też to, że może być konfekcjonowana na szpule po 25 m. Ale może popytaj się w dobrym warsztacie wymieniającym autoszyby lub w firmie wstawiającej dodatkowe okna do busów.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 25 lip 2021, o 22:04
Podziękował : 401
Problem polega na tym że oryginalne uszczelki (mają już pół wieku) to typ H ze szczeliną 4 mm i szerokości 40 mm a warga zachodząca na szybę ma 18 mm . W sprzedaży są albo uszczelki o pożądanej wardze ale szczelinie 6 mm , albo o szczelinie 4 mm ale warga ma tylko 3 mm. Tak więc tzw. dupa z króla. Oryginalne są formowane na gorąco do określonego kształtu szyby czego nie zastąpi "zimne" układanie na szybie. Nawet w Norwegii - kraj rodzinny łódki - tego typu uszczelek już nie robią. Stąd przymus w/w opisanej wymiany.
Co prawda, gdyby trafiła się przydatna uszczelka, to szpula 25 mb nie jest przeszkodą, gdyż moje potrzeby wynoszą nieco ponad 20 mb.
