Teraz jest 4 paź 2025, o 08:13
PostNapisane: 4 sie 2021, o 16:13
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Były właściciel łódki powiedział, że prędkość wiatru zniknęła z zegarów zimą. Łódka stała na placu z postawionym masztem.
Kierunek wiatru jest. Napięcie na wszystkich przewodach przy kompie w kabinie jest.
Złącze w podstawie na maszcie jest czyściutkie, jak nowe. Wiatraczek się kręci.
Czy po wartości napięcia na poszczególnych przewodach NMEA 0183 jestem wstanie zweryfikować z czym jest problem?
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 4 sie 2021, o 18:58
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
Jeśli chodzi o miernik uniwersalny to wydaje mi się że nie.
Chociaż, teoretycznie odczytując odpowiednio często napięcia pomiędzy przewodami da się odczytać znaki ASCII tworzące sekwencje NMEA 0183. Ale to by musiało być dość często, nawet przy niezbyt szybkiej transmisji 4800 b/s... Woltomierzem tego nie zrobisz...
Ten wiatromierz to jedno urządzenie przesyłające zarówno kierunek jak i prędkość jedną parą przewodów? Jeśli tak, to - ponieważ transmisja jest - raczej część "prędkościowa" czujnika nawaliła. Więc nie ma się co czepiać przewodów.
Co to za wiatromierz?
PostNapisane: 4 sie 2021, o 20:02
Podziękował : 302
Kabelków jest kilka. Taki klasyczny przewód NMEA jest tam m.In. żólty, fioletowy, brązowy itd. Czujnik prawdopodobnie B&G bo cała reszta tez tej firmy, głównie Hydra 2000. Byłem na maszcie, czujnikom wykręciłem z podstawki. Wyglada bardzo ok, brak uszkodzeń czy jakiegoś specjalnego zużycia. Porządny i mało plastikowy.
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 4 sie 2021, o 21:09
Podziękował : 894
A jesteś pewien, że to NMEA 0183?
Wind speed
The following test can be used to simulate the windspeed readings from a masthead unit sensor.
1. Locate the masthead unit cable junction box at the base of the mast.
2. Disconnect the masthead unit wires in the junction box.
3. Identify which masthead unit cable goes back to the wind display or processor.
4. Carefully isolate the Windspeed wire (normally Violet) and the 0V supply wire (normally Black).
5. Quickly tap the windspeed wire to the 0V wire. This will now simulate windspeed. The faster the two wires are tapped together, the faster the windspeed reading will be.
If your display starts to show windspeed readings when this test is performed, the problem is located somewhere up the mast. The most likely cause is a faulty masthead sensor. If this is the case, the masthead unit should be returned to your local authorised B&G Dealer for further testing. Another possible cause for no windspeed readings is a broken or short-circuits in the sensor mast cable.
If your display does not show windspeed readings when this test is performed, then the problem is most likely with the display or control unit.
skupiłbym się więc na fioletowym...
9744850.pdf [114.19 KiB]
Pobrane 117 razy
PostNapisane: 5 sie 2021, o 05:25
Podziękował : 894
PS. A przez pomiar napięcia to można kąt ustalić (ale przecież działa)... Ciekawe po co trzy kable*)... Czy kąt miałby być mierzony we wszystkich 3 wymiarach? Nawet przy tych przetwornikach wystarczą przecież dwa kable... :?:
Wind angle
2. With the system switched on, and using a Digital Volt Meter, measure the wind angle phase voltages, normally Red, Green and Blue, with respect to 0V (normally Black). The measured voltages can be anywhere between 0.1V and 6.4V and will vary dependent upon the wind angle. If any of the phases are “stuck” on one particular voltage, or the variation is minimal, then the problem is most likely to be a faulty masthead unit sensor. Alternatively, if the sensor proves to be OK, then a damaged mast cable may be the problem.
B&G_napięcia_kąt..jpg [ 83.79 KiB | Przeglądane 3999 razy ]
może się przydadzą:
https://ww2.bandg.com/downloads/discontinued-products/
Zrzut ekranu 2021-08-05 072029.jpg [ 123.77 KiB | Przeglądane 3984 razy ]
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: baoo
