Teraz jest 3 paź 2025, o 21:02
 Tytuł: Kontrafal grota
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 15:58
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
Taki temat:
Grot nie opada mi do konca pod swoim ciezarem (maksymalnie 1/3 dlugosci) i wymaga podejscia do masztu, zeby go sciagnac. Nie bardzo mam pomysl jak to skorygowac, czy to kwestia zmiany pelzaczy czy cos innego. Pomyslalem, zeby zalozyc kontrafal, zeby uniknac niepotrzebnego wychodzenia z kokpitu. Tak na szybko przyczepilem line do rogu falowego i przez bloczki poprowadzilem do kokpitu, ale nie dziala to najlepiej. Wychodzi na to, ze dobrze byloby przyczepic line jakos do pelzaczy, przeplesc ja naprzemiennie czy cos, zeby prosto sciagnac zagiel w dol.
Nie chce otwartych drzwi wywazac, wiec moze ktos mialby pomysl jak to zrobic ladnie i efektywnie?
Dzieki.
B.
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 16:32
Podziękował : 4125
Otrzymał podziękowań: 1973
Obejzec dokladnie szyne i pelzacze. Szyne wyczyscic i przesmarowac smarem teflonowym nie zbierajacym brudu ( ja uzylem stosowany w szyberdachach). Powinno pomoc.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 17:00
Podziękował : 114
Pelzacze sa w miare nowe i czyste, szyna jest prosta, ale jej stanu na gorze masztu nie potrafie ocenic, na maszt jeszcze nie wchodzilem. Pelzacze sa dosyc luzne w szynie i zastanawiam sie czy to nie jest przyczyna, ze moze pod ciezarem sie krzywia i przez to blokuja ? Ile luzu powinno byc? Bo moze po prostu wieksze powinienem kupic? Smarem teflonowym smarowalem dol masztu, ale nie wiele to zmienilo.
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 19:10
Metod na rozwiązanie problemu jest kilka:
1. Najtańsza i najlepsza: smar silikonowo-teflonowy (biały). 8 zł czyni cuda i słoiczek wystarcza na lata.
2. Wymiana pełzaczy na wózki. Bardzo efektywne, drogie.
3. 2 kontrafały (nie polecam).
4. Poluzowanie napięcia górnej listwy.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 19:25
Podziękował : 503
Do tego co Wiktor zapodał dodałbym jeszcze sprawdzenie czy czasami sam fał się nie blokuje lub ciasno chodzi, co przy jak napisałeś obciążeniu 1/3 żagla nie daje mu opaść do końca.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 20:26
Podziękował : 4125
I jeszcze jedno, napisz w jaki sposob pelzacze sa mocowane do zagla ?
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 21:54
Podziękował : 114
Czy mam wejsc na maszt i od gory wszystko przesmarowac, czy wystarczy same pelzacze?
Z ta listwa to jest jakis pomysl, bo w sumie gorna czesc zagla sie nie sklada, a blokuje sie mniej wiecej troche ponad 3 refem w dol.
Na fale jest luz, chociaz fakt, widzialem chodzace lzej.
Pelzacze sa mocowane jak na zdjeciu ponizej.
pelzacz.jpg [ 3.74 KiB | Przeglądane 6008 razy ]
PostNapisane: 3 wrz 2021, o 07:37
Pełzacze rozprowadzą smar.
PostNapisane: 3 wrz 2021, o 15:51
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Cuda to czyni McLube Sailkote, ale trzeba nim wysprejować czystą i suchą likszparę lub szynę. Nadaje się też do sztaksli - rozpylamy na liklinę.
Jest to zawiesina pyłu teflonowego w czymśtam - wysycha nie pozostawiając śladów i nie zmywa się wodą.
PostNapisane: 10 paź 2021, o 18:12
Podziękował : 114
Raport z lini frontu - ten smar silikonowy to cud! Grot spada z hukiem, dzięki za porade i polecam innym.
Za ten post autor baart otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 10 paź 2021, o 19:12
No i fajnie. Dla mnie to też było odkrycie kilka lat temu. Stosuję też w regatach - by sprawniej foka zrzucać.
