Teraz jest 3 paź 2025, o 06:54
PostNapisane: 17 lis 2021, o 17:25
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
Jak na zdjeciu ponizej. Wszystko mam powylaczane, zarowno na tablicy jak i glowny bezpiecznik, a jak wracam na lodke to i tak mam taki ladny rysunek minimalnych ruchow jakie lodka wykonuje. Przy wylaczonym glownym bezpieczniku plotera oczywiscie wlaczyc nie moge. Nie zakladam, ze to zuzywa duzo pradu, ale jednak zawsze cos, tylko nie bardzo rozumiem jak. Czy ploter (B&G Vulcan) ma jakas wewnetrzna baterie, ktora pozwala takie dane zapisac czy mam cos nie tak w instalacji elektrycznej?
plotter.jpg [ 23.56 KiB | Przeglądane 5423 razy ]
PostNapisane: 17 lis 2021, o 19:10
Krótka odpowiedz brzmi - na pewno. Większość urządzeń gps ma wewnętrzna pamięć gdzie zapisuje log, niezależnie od tego czy są włączone czy nie. Można się temu dziwić ale powód jest bardzo prozaiczny - robiąc to, odbiornik „wie gdzie jest” cały czas, dlatego start do pracy nie trwa tak jak kiedyś (dekady temu) pół godziny a zwykle wręcz parenascie sekund.
Wiem, że takie układy funkcjonują w odbiornikach gps - ale jak technicznie zrealizowane są to już dokładnie nie będę mogła powiedzieć. Instrukcja Zeusa na ten temat milczy, można poszperać w innych markach ;)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 17 lis 2021, o 20:15
Podziękował : 358
Sprawa jest prosta - wręcz banalna - ustaw w ploterze dolną granicę rejestracji śladu na wartość 1 kn.
Temat masz rozwiązany - bo masz pewnie tą wartość ustawioną domyślnie czyli pewnie na 0,1 kn.
Miałem to samo i po ustawieniu jw. temat zniknął.
Włodek
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 17 lis 2021, o 20:31
Podziękował : 114
Tak mam prawie na pewno, resetowałem ostatnio i nie zmieniałem nic w takich ustawieniach. Poprawie i będę raportował. Dzięki.
PostNapisane: 19 lis 2021, o 07:23
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
W mojej Onwie z transponderem AIS jest inny patent. Nawet jeśli wyłączy się ploter transponder dalej działa.
Oczywista odłączenie zasilana na pulpicie go wyłącza. :)
W instrukcji też tego nie znalazłem i kiedyś się zdziwiłem widząc ostatnie logowanie 2 minuty temu i wyłączony ploter przed nosem.
Dobrze, że byłem wówczas na jachcie, w domu bym się przestraszył, że zapomniałem wyłączyć prądu i plotera...
PostNapisane: 19 lis 2021, o 13:13
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
Ale to nie spowoduje, że ploter przestanie zużywać prąd (być aktywny), a jedynie że nie będzie tego widać (stłucz se pan termometr - nie będziesz pan miał temperatury). Przecież aby stwierdzić, że jest (lub nie ma) prędkość 1 w. odbiornik musi określać pozycje... :roll:
PostNapisane: 19 lis 2021, o 13:15
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Oooo, nie wiedziałem, to cenna informacja. W razie problemów z prądem (choć nie mam na razie), to można wyłączyć ploter w morzu, i dalej być widocznym.
PostNapisane: 22 lis 2021, o 17:12
Podziękował : 1966
Działa. Tyle, że jakiś prąd być musi.
W maju gdy miałem problem elektryczny i wszystkie urządzenia się stopniowo wyłączały zdaje się, ze transponder też się wyłączył.
Pewności nie mam, bo z transmisją danych przez Marine Traffic czy też Vesselfindera bywa różnie.
PostNapisane: 23 lis 2021, o 08:07
Podziękował : 1775
Jasne, ale ja miałem na myśli oszczędności w morzu. Wyłączenie ekranu to zawsze oszczędność w poborze.
PostNapisane: 23 lis 2021, o 17:22
Podziękował : 1966
Tak oczywiście.
