Teraz jest 4 paź 2025, o 19:08
PostNapisane: 19 cze 2022, o 14:09
Dołączył(a): 12 cze 2022, o 00:11
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: sternik jachtowy 1974
Solar nie daje napiecia. Jakis czas chodzil do 4 A i przestal. Kable ok. Pisze ze ma byc do 60 F. Napewno bylo wiecej.
PostNapisane: 23 cze 2022, o 11:59
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
Spraw, by łatwo było odpowiedzieć.
Pytając, wyrażaj się precyzyjnie
Nieprecyzyjne pytania są uważane za bardzo czasochłonne. Ludzie, którzy z pewnością udzielą Ci dobrej odpowiedzi, są również bardzo zajęci. Są uczuleni na czasochłonne pytania, więc na nieprecyzyjne też.
Pisz poprawnie stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie.
Z doświadczenia wiemy, że ludzie, którzy niedbale i niechlujnie piszą posty, najczęściej są niedbali i niechlujni w myśleniu [...] Odpowiadanie na pytania takim ludziom mija się z celem, wolimy inaczej wykorzystać czas. Formułowanie swoich pytań jasno i zrozumiale jest zatem bardzo ważne.
Jeśli nie chce Ci się tego zrobić, nie oczekuj, że zwrócimy na Ciebie uwagę. Zadbaj o poprawność językową. Precyzja jest konieczna - dzięki temu widać, że jesteś myślący i uważny.
Jeśli piszesz jak półanalfabeta, zostaniesz prawdopodobnie zignorowany.
Bądź precyzyjny i podawaj dokładne informacje dotyczące problemu.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, Marian Strzelecki
PostNapisane: 23 cze 2022, o 21:14
Podziękował : 10568
Warto by ten tekst dać gdzieś w dziale np. "przedstaw się".
PostNapisane: 29 cze 2022, o 14:17
Zalaczam zdjecie.
Solar pracowal ok przez jakis czas. Chodz malych rozmiarow dawal prad na wyjsciu nawet do
4 amperow. Czyli ok 50 watow. W specs mowia ze ma pracowac w temp do 60 farenhajtow.
Na pewno bylo wiecej . Na sloncu temperatura dochdzi dobrze ponad 100.
Co moglo spowodowc uszkodzenie? Rozebralem i nie znalazlem zadnych urwanych kabli polaczen.
Napiecie 0 V. Byl na deszczu. Raz oblany slona woda.
Dzekuje za jakies rady informacje od kogos kto sie zna.
20220629_084709_copy_600x800.jpg [ 102.87 KiB | Przeglądane 5112 razy ]
PostNapisane: 29 cze 2022, o 15:44
Podziękował : 894
Jak to liczysz? Bo mi wychodzi ponad 70 watów. A w jego nazwie też są waty...
A nie "selcjuszow" aby (od -10° do 65°)?
Różne rzeczy. Przykładowo nieprzestrzeganie zaleceń producenta, niech obstawię - może tego:
ST_SolarSaga100.jpg [ 23.91 KiB | Przeglądane 5100 razy ]
RTFM & Use Google, Luke!
PostNapisane: 29 cze 2022, o 16:46
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Nie wiem jak to Wojku policzyłeś ale
P = U x I
Czyli dla napięcia 12V prądu stałego, prądzie w obwodzie 4A, moc wynosi dokładnie 48W
To w teorii. W przypadku solarów to nie jest takie oczywiste, ponieważ napięcie, w zależności od warunków zmienia się w zakresie od.... do, co przekłada się rzecz jasna na moc i natężenie prądu.
PostNapisane: 29 cze 2022, o 17:14
Podziękował : 894
Użyłem googli i przeczytałem pi...rzyjazną instrukcję, gdzie wyczytałem (wystarczyło tytuł, bez wgłębiania się w dane techniczne nawet), że napięcie na wyjściu tego urządzenia wynosi 18V.. :roll: Wzoru użyłem tego samego - wyszło mi 72 waty :-P . A skąd Ty wziąłeś 12V? :shock:
PostNapisane: 29 cze 2022, o 17:37
Podziękował : 1966
Założyłem, że alpa wziął pod uwagę określenie napięcia w sieci pokładowej jako 12V, co oczywiście funkcjonuje tylko w nazewnictwie.
Dane podawane przez producenta dotyczą nowego w 100% sprawnego panelu w idealnych warunkach oświetlenia, realnie tyle nie będzie.
PostNapisane: 29 cze 2022, o 18:25
Podziękował : 894
Jasne, dlatego polegam na prądzie podanym przez Alpę, ufam że zamierzonym.
