Teraz jest 16 kwi 2024, o 07:40
PostNapisane: 19 cze 2022, o 14:43
Dołączył(a): 12 cze 2022, o 00:11
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: sternik jachtowy 1974
Jaki silnik podlaczyc do autopilota?
Na kole sterowym jest zebatka do napedu.
PostNapisane: 19 cze 2022, o 21:55
Podziękował : 2167
Otrzymał podziękowań: 3585
Czy chodzi o silnik główny?
BP,ANMSP.
PostNapisane: 21 cze 2022, o 01:13
[quote="Maar"]Czy chodzi o silnik główny?
Wyglada na to ze autopilot dziala
Bo jak wszystko podlaczylem
To fajnie pokazywal na displayu
Wychylenia steru. Brakuje tylko silnika
Ktory napedza zebatke na kole sterowym
Pytanie jaki to jest silnik i czy mozna
Uruchomic autopilot. Pewnie bedzie bral duzo
Pradu ale to inny problem. Autopilot by sie bardzo
Przydal bo zegluje sam. Jacht w miare dobrze trzyma
Kurs pod wiatr tak ze idzie sie zdrzemnac w nocy.
Jest bardzo niestabilny w pelnych kursach i nie ma
Mowy o odejsciu od steru. Jacht ALPA 42 made in Italy 1976.
PostNapisane: 29 cze 2022, o 14:33
Zalaczam zdjecie.
20210516_145849_copy_600x800.jpg [ 195.85 KiB | Przeglądane 4453 razy ]
PostNapisane: 29 cze 2022, o 15:18
Podziękował : 1930
Otrzymał podziękowań: 2010
Bardzo prosto, podłączasz dwa przewody "+" i "-" z silnika servonapędu ( nie ma znaczenia czy jest to napęd liniowy, pompa hydrauliczna, napęd montowany pod kołem sterowym, czy rumplowy) pod styki opisane jako "motor".
https://www.manualslib.com/manual/14186 ... =19#manual
Sorry, ale na podstawie takich danych, jakie zamieściłeś, tylko tyle mogę Tobie pomóc, albowiem niezależnie od tego jaki masz komputer kursowy z serii SPX, sposób podłączania jest taki sam.
Jeśli chcesz, żeby Tobie udzielić pomocy zacznij proszę swoje wątpliwości opisywać w sposób zrozumiały. Co to jest "zębatka do napędu", chodzi o napęd paskiem zębatym, gdzie silnik jest osobnym elementem ? Takie rozwiązanie było stosowane w starych autopilotach Autohelm/Raymarine.
Zdjęcie kurskomputera nic tu nie pomoże.
www.jachtdonkichot.pl
PostNapisane: 29 cze 2022, o 16:33
Zdjecie zebatki.
20220629_111702_copy_612x816.jpg [ 98.85 KiB | Przeglądane 4437 razy ]
PostNapisane: 29 cze 2022, o 17:18
Dzieki za szybka odpowiedz.
Wyslalem zdjecie zebatki ktora jest na wale
pod podlaga kokpitu na ktorym stoi kolumna z
kolem sterowym. Kolo ma swoja zebatke ktora
napedza linki do steru. Ta na zdjeciu nie jest podloczona
do niczego. Mialem oryginalny manual po wlosku
i tam bylo zdjecie silnika ktory byl zamocowany na
scianie i polaczony z ta zebatka lancuchem.
To byl oryginalny silnik do autopilota. Jaka elektronika
nie nie wiem bo jacht z 1976. Ten system co jest zainstalowany
pisze maid in hungary i chyba gdzies z roku 2000.
Jest ten komputer co na zdjeciu display ktory byl przy
kole sterowym i czujnik polozenia steru . Gdy polaczylem
do pradu didplay pokazuje pozycje steru i reaguje
na wychylenia. Wnioskuje z tego ze jest ok. Brak tylko
silnika serwomotoru nie wiem nazwy. Ktory by reagowal
na sterowanie z komputera i obracal sterem stosownie
do ustawionego kursu. Aha o jednym zapomnialem.
. Komputer musi wiedziec faktyczny kurs i podawac sygnaly
na servomotor. Domyslam sie ze cos w rodzaju elektronicznego
kompasu. Takie urzadzenie wydaje sie jest podlaczone
do komputera bo dysplay pokazuje kurs.
Moje pytanie jest servomotoru ktory moglbym
urzyc zeby to zaczelo dzialac. Takiego nie mam na jachcie.
Komputer posiada wyjscie opisane Ruder + - i cluch
Rozumiem z tego ze to jest sterowanie do servomotoru.
Cyfrowe czy analog nie wiem. Wazne jest zeby ten servomotor
reagowal na te sygnaly. Domyslam sie ze zasilanie do
servo byloby osobno. W takim razie do czego jest ten
cluch sprzeglo?
PostNapisane: 29 cze 2022, o 17:42
Podziękował : 1930
OK. Potrzebujesz takiego napędu:
https://stock4less.eu/products/raym8113 ... O1EALw_wcB
Raymarine produkuje od lat swój sprzęt na Węgrzech.
Powinieneś mieć jeszcze kompas elektroniczny Fluxgate, o taki:
https://kompasyachting.pl/sklep/fluxgat ... 9FEALw_wcB
Można także połączyć ploter z komputerem kursowym, z którego będzie otrzymywał dane za pomocą odpowiednich złączy w kurskomputerze.
Coś mi uciekło, nie musi to być napęd Raymarine, może być dowolnego producenta, ważne, żeby moc silnika była dopasowane do parametrów jachtu.
Tob bardzo proste urządzenie, zwykły silnik prądu stałego, który kręci się w stronę zależną od biegunowości przyłożonego napięcia. Czyli komputer kursowy, w zależności od potrzeb wysyła do silnika prąd, gdzie przewód "+" raz jest "+" raz "-". Silnik kręci się wówczas w prawo lub w lewo.
W razie pomyłki w podłączeniu można to skorygować z poziomu programowania displey'a., przynajmniej w nowszych urządzeniach.
PostNapisane: 29 cze 2022, o 23:03
Podziękował : 1518
Otrzymał podziękowań: 2210
alpa napisał(a):
jacht z 1976
Taki to jest jacht?
Alpa 42 ketch
Sailing cruiser from the year 1976 - 12,4m length - in Marina Porto Romano, Lazio (Italy)
https://www.inautia.com/used-boat-45692 ... 04565.html
alpa-42-ketch-.jpg [ 30.84 KiB | Przeglądane 4382 razy ]
