Teraz jest 5 paź 2025, o 01:59
PostNapisane: 25 cze 2022, o 20:01
Dołączył(a): 9 maja 2022, o 05:57
Miałem 3,5 KM lecz go sprzedałem ponieważ miał tylko bieg do przodu. Teraz jestem na rozdrożu bo chciałbym kupić mocny markowy silnik elektryczny zaburtowy. Nie znam jakiegoś rankingu i jaki by był najlepszy?
PostNapisane: 25 cze 2022, o 20:07
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
Napisz moze do czego chcesz ten silnik uzywac. Czy do pontonu czy do czegos wiekszego ?
tu jest test kilku silnikow -
https://www.yachtingmonthly.com/gear/el ... ions-81853
PostNapisane: 25 cze 2022, o 22:01
Przyczepię do Micro Polo. Przydatny w wypływaniu lub wpływaniu do mariny. Szczególnie w złych warunkach pogodowych i tłoku zacumowanych jednostek.
PostNapisane: 26 cze 2022, o 06:29
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Nie spotkałem się z silnikiem przyczepnym z standardowa budową czyli ze "spodziną", który miałby tylko bieg do przodu, tj są dwie opcje, albo silnik ma bieg wsteczny realizowany przez przekładnię, albo przez obrót kolumny.
Innych silników się w jachtach nie montuje.
PostNapisane: 26 cze 2022, o 09:48
Są takie spalinowe zaburtowe do 3,5 KM. mój nawet niema biegu neutralnego. Nie bardzo nadaje się do jachtu. Poszukuje elektrycznego przyzwoitej mocy.
Rzeczywiście na stronie yachtingmonthly jest w czym wybierać. Pułapką są silniki na 24,38 lub nawet 48V. W takich przypadkach trzeba dokupić parę akumulatorów.
PostNapisane: 26 cze 2022, o 20:03
Markowo która z tych firm jest lepsza. Jaka z nich produkuje bardziej niezawodne silniki?
HAIBO
Rhino
PostNapisane: 27 cze 2022, o 23:38
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2489
Nie widziałeś BETEPOKA ??? :shock: :shock: :shock:
W elektrykach to działa na pstryczek zmieniający bieguny (?)
PostNapisane: 28 cze 2022, o 05:18
Podziękował : 1966
Wieterok nie miał wstecznego ? W latach 80-tych ujeżdżałem ten silnik dość intensywnie i dałbym sobie coś uciąć, że miał wsteczny.
PostNapisane: 28 cze 2022, o 08:05
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Oj ostrożnie :D
Nie ma wstecznego.
Jeszcze lepszy jest Salut - nie ma luzu. Żeby pojechać nim wstecz, trzeba kolumnę przywiązać solidnym krawatem do podpory i obrócić silnik o 180 stopni. Zaletą jest to, że po obróceniu o 90 stopni w odpowiednią stronę może robić za ster strumieniowy. Pływałem trimaranem z Salutem na dźwigarze przy kokpicie, i przy takim jego umieszczeniu pozwalał „parkować” jacht bokiem, co ze względu na kształt pływaków było bardzo pomocne.
PostNapisane: 28 cze 2022, o 19:25
Reasumując jaki elektryczny silnik zaburtowy około 2000 zł by był najlepszy?
PostNapisane: 28 cze 2022, o 22:57
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Może nie najlepszy ale dobry to byłby Silnik elektryczny Haswing
https://sklepwedkarski.pl/pol_m_Pozosta ... search_ads
na Solinie Maxusy 28 napędzają.
FB_IMG_1656453650773.jpg [ 69.43 KiB | Przeglądane 8459 razy ]
PostNapisane: 29 cze 2022, o 04:47
Dobry pomysł. Na pewno ten 85lbs lecz nie mają akumulatorów żelowych 120Ah. To decyduje o sprawności silniczka.
PostNapisane: 29 cze 2022, o 08:38
Podziękował : 1652
Podałem przykładową stronę z netu z silnikami Haswing.
Znajdziesz inne sklepy także te, które mają w swojej ofercie akumulatory żelowe.
Jeśli nie znajdziesz w necie zwróć się do mnie albo do naszego Forum.
Pomożemy bez odsyłania do chińskiego albo amerykańskiego forum Sailing Anarchy!
PostNapisane: 29 cze 2022, o 17:09
Tak zrobię na razie negocjuję z moją księgową. Nie mogę przeginać bo nie będę miał obiadu przez następny miesiąc. :rotfl:
PostNapisane: 5 lip 2022, o 05:32
To kupiłem. Niestety nie elektryczny.
https://allegro.pl/oferta/mercury-silnik-zaburtowy-spalinowy-4km-mlh-od-reki-11691197258
PostNapisane: 7 lip 2022, o 18:02
Dołączył(a): 5 gru 2018, o 22:38
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 10
Mamy w katamaranie solarnym w wypożyczalni Haswinga Protruara 2.0 24V i powiem szczerze, że to dramat. Zapewne moja opinia wynika z tego, że na co dzień w swoim kacie żaglowym mamy ePropulsion Spirit i tego nie da się porównać i nie mam na myśli mocy 1HP do 3HP Spirita. Ten solarny katamaran waży z dwójką na pokładzie jakieś 500kg, rozpędza się do max 3,3kn. Jest głośny, często piszczy przy ruszaniu na wstecznym. Całość jest tak delikatna, że boję się cokolwiek w nim regulować. Wiem, że w tym przedziale cenowym to rozsądny wybór, jednak do półki ePropulsion / Torqeedo jest znacznie dalej niż do ceny która różni te napędy.
Krzysiek
https://activegames.pl/
PostNapisane: 7 lip 2022, o 19:37
Będzie kicha jak Unia Europejska zabroni używania spalinówek :-?
