Teraz jest 16 wrz 2024, o 11:40
 Tytuł: AIS - nadajnik
PostNapisane: 9 sie 2024, o 10:09
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 118
Mam takie pytanie. Na jachcie mam odbiornik AIS, a muszę mieć nadajnik. Ploter mam Garmin 700 który współpracuje z tym odbiornikiem.
Jest jakaś opcja, żeby kupić sam nadajnik czy muszę kupić nadajnik i odbiornik w jednym? Jakieś chińskie po taniości są godne polecenia?
Jak będę musiał kupić nadajnik-odbiornik to ten odbiornik co będe miał na zbyciu jakby ktoś był chętny.
null.jpg [ 189.64 KiB | Przeglądane 4010 razy ]
PostNapisane: 9 sie 2024, o 13:06
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 54
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
Nadajnik ma odbiornik w pakiecie z definicji. Z chinskich Onwa KS2000A wypada najtaniej i sprawdza sie dobrze. Potrzebny bedzie jeszcze konwerter do NMEA2000
Za ten post autor baart otrzymał podziękowanie od: kuban99
PostNapisane: 12 sie 2024, o 10:11
Podziękował : 781
Otrzymał podziękowań: 1634
Dokładnie. Nie może istnieć nadajnik bez odbiornika. Protokół SOTDMA/CSTDMA to wyklucza.
Po co?
ONWA ma wyjście w standardzie NMEA 0183, a plotter Garmina GPSMap 740s ma wejście w takim samym standardzie...
https://onwamarine.com/ks-200aplusais-transponder/
https://static.garmin.com/pumac/GPSMAP7 ... ctions.pdf
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: kuban99
PostNapisane: 12 sie 2024, o 10:29
Podziękował : 34
Dzięki za info. A jak z serwisem tej Onwy? Jest Polsce? Psuje się to w ogóle?
PostNapisane: 12 sie 2024, o 14:45
Podziękował : 114
To jest dystrybutor w PL -
www.sklepzeglarski365.pl
Ja mam i smiga bez problemow. Z negatywnymi opiniami sie nie spotkalem.
PostNapisane: 12 sie 2024, o 14:54
Podziękował : 1689
Otrzymał podziękowań: 4039
Pomagałem montować na jachcie kolegi i też bez problemów działa.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: kuban99
PostNapisane: 12 sie 2024, o 20:21
Podziękował : 34
Dzięki. Dystrybutor się ceni. Na eBayu znalazłem nowe za 1200. Ale jak ma być gwarancja to trzeba na spokojnie przemyśleć. Ten model plus ze złączem nmea 0183 jeszcze nie jest dostępny, a mi się nie śpieszy więc poczekam. Może się uda tylko podmienić urządzenie bez dodatkowych kabli i innych dupereli.
PostNapisane: 13 sie 2024, o 11:51
Podziękował : 114
A tak, przepraszam, zle spojrzalem i myslalem, ze on po 2k chodzi
PostNapisane: 13 sie 2024, o 15:25
Podziękował : 34
Jakby kogoś to interesowało to nowy model ONWY będzie dostępny jeszcze w tym roku. Na razie czekam spokojnie.
PostNapisane: 13 sie 2024, o 17:04
Podziękował : 781
Ten z plusem (KS-200A+)?
baart napisał(a):
ze on po 2k chodzi
A jeśli to ten nowy AIS od ONWY to on (tak jak plotter) ma oba interfejsy NMEA (0183 i 2000) wbudowane...
ONWA_KS-200a_vs_KS-200aplus.png [ 116.46 KiB | Przeglądane 3367 razy ]
PostNapisane: 14 sie 2024, o 08:34
Podziękował : 34
Tak ten z plusem. Ten stary z tego co widzę nie jest wprost kompatybilny z moim Garminem GPSmap 720
PostNapisane: 14 sie 2024, o 12:34
Podziękował : 781
A po NMEA 0183 nie jest? :cool:
https://prev.onwamarine.com/ks-200a/
Onwa_KS200a_kabelkologia.png [ 71.08 KiB | Przeglądane 3200 razy ]
GPSMAP700_kabelkologia.png [ 93.76 KiB | Przeglądane 3200 razy ]
PostNapisane: 14 sie 2024, o 14:20
Podziękował : 34
Wyglda na to, że dzięki tobie zaoszczedziłem właśnie kilka stówek. Wielkie dzięki i nauka na przyszłość, żeby jednak głębiej pogrzebać bo na stronie internetowej producent może nie podać tak istotnych danych. Dzięki wielkie!
Tutaj na alibaba nawet za 235 dolarow mozna kupic. Ciekawe czy to nie jakas mina?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 30ebZOplXf
PostNapisane: 16 wrz 2024, o 08:34
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 18
http://www.sklepzeglarski365.pl
To będę pierwszy - otóż miałem o klientów sporo do czynienia z Onwą i osobiście uznaję ją za chłam pierwszego sortu.
Szczerze - wprowadziliśmy go do oferty naszego sklepu na dwa miesiące i po tym czasie wycofali. Więcej problemów niż pożytku. Chińszczyzna najniższej jakości.
