Teraz jest 16 wrz 2025, o 15:09
PostNapisane: 14 sty 2025, o 14:51
Dołączył(a): 23 gru 2016, o 18:31
Mój stary autopilot się zepsuł, więc kupiłem nowy zestaw Raymarine: komputer ACU-400 + żyroskop EV1 + panel sterowania P70s.
Ale zachowałem następujące stare urządzenia Raymarine: ploter map RL80C, ​​​​2x ST60 (wiatr i prędkość + głębokość), radar i antena GPS.
ACU-400 + EV1 + P70s są wpięte w sieć STNG, podczas gdy stare urządzenia są podłączone do sieci ST1, a następnie połączone do STNG za pomocą konwertera STNG/ST1.
Pozycja GPS na pewno jest w sieci STNG/ST1, ponieważ ploter map widzi pozycję GPS.
Na ploterze jest aktywny tryb GOTO waypoint.
Autopilot działa dobrze w trybie AUTO i WIND WANE, ale nie chce pracować w trybie TRACK MODE (wyświetla się komunikat „NO NAVIGATION DATA”).
Wszystkie połączenia kablowe zostały sprawdzone trzykrotnie i są w porządku.
Czy ktoś mógłby pomóc rozwiązać problem?
Byłbym bardzo wdzięczny...
PostNapisane: 14 sty 2025, o 15:54
Podziękował : 892
Otrzymał podziękowań: 1956
Masz dwie odrębne sieci ST1 (czyli NMEA0183) i STng (czyli NMEA2000), połączone konwerterem. Więc to, że ploter map (w sieci ST1) "widzi" pozycję GNSS (też w sieci ST1) nie oznacza jeszcze, że ta pozycja jest w sieci STNG, bo konwerter może niektórych sekwencji nie konwertować...
Ale tu raczej nie idzie o pozycję z GNSS... (bo ona nie jest raczej wykorzystywana do "autopilotowania") :roll:
Instrukcja mówi:
no_navigation_data_P70s.png [ 41.38 KiB | Przeglądane 5181 razy ]
Tak więc pytanie brzmi: czy w sieci STNG (NMEA2000) masz sekwencję XTE? A raczej czy masz tam PGN 129283 (Cross track error) przekonwertowane przez konwerter z sekwencji XTE produkowanych przez RL80C?
Sprawdzałbym to wpinając się w STNG jakimś konwerterem (sprawdzić czy obsługuje konwersję z PGE 129283 -> XTE) i analizując strumień wyjściowy...
PostNapisane: 14 sty 2025, o 16:19
Instrukcja mówi:
To ostatnie zdanie to czarna magia dla mnie :-( Czy mogłbyś więcej i bardziej zrozumiale?
Co konkretnie miałbym zrobić, jakie kroki? Jesteś w stanie szczegółowo to napisać?
PostNapisane: 14 sty 2025, o 16:34
Podziękował : 892
ponieważ
to raczej będzie trudno... :-(
Ale spróbuję :mrgreen: :
Czy masz coś, czym mógłbyś podłączyć się do sieci SeaTalkNG (NMEA2000), np tu, pod jedynkę (aby nie "walczyć" z okablowaniem Raymarine):
ACU-400_connection.png [ 76.54 KiB | Przeglądane 5172 razy ]
co mógłbyś podłączyć ("drugą" stroną) do komputera (np. Onwa KC-2W) tak, aby móc przeglądać (np w openCPN czy w przeglądarce) strumień napływających sekwencji? :cool:
Albo czy możesz pożyczyć skądś jakiś analizator sieci NMEA200, np. NAVDoctor lub dowolny inny?
