Teraz jest 12 paź 2025, o 15:54
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 20:35
Otrzymał podziękowań: 22
Który z logów wskazuję najbardziej wiarygodą prędkość jachtu: ręczny, jachtowy ( ten wbudowany łopatkowy czy inny elektromagnetyczny) czy ze wskazania GPSu ?
Bo jadąc samochodem GPS zaniża prędkość o około 15 km/h w stosunku do wskazania na prędkościomierzu.
Tomek
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 20:39
W samochodzie prędkościomierz zawyża o co najmniej 5 km/h. ;)
Z moich obserwacji wynika, że GPS i log jachtowy miały podobne wskazania ( z reguły choć nie zawsze)
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 20:42
Tylko ten jest wiarygodny. Reszta ma dokładność....hmm mocno niewiarygodną.
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 21:27
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Temat logu przerabiałem na Darze :-) :-)
Z logów stosowanych na statkach, których dokładność manewru nie musi być jakaś absurdalnie wysoka najdokładniejszy jest log dopplerowski. Nikt nie wie jak on działa :-) :-) ale dokładność ma rzędu "dwa miejsca po przecinku".
Logi mechaniczne - o które pyta Banan - mają wystarczającą dokładność do zastosowań jachtowych i nie ważne jest czy to jest turbinka, wirnik z łopatkami czy inne śmigiełko.
Z kolei GPS nie jest logiem i jego wskazania - choć teoretycznie dokładne - często mają się nijak do ustalania techniki żeglowania np.
ps. Na statkach konwencyjnych jest/bywa kilka logów. Na Darze na ten przykład są trzy - na dziobie, śródokręciu i na rufie. Wszystkie te logi są bardzo dokładne i fajnie wygląda gdy dziób porusza się z inną niż rufa prędkością. Gdy pierwszy raz to zobaczyłem, to oczywiście musiałem rzucić "Przecież to nie możliwe!!!". Za mną stał komendant: "Jak to niemożliwe?! A jak wjedziesz w keję to dziób stoi a rufa jeszcze długo ma niezłą prędkość" :-)
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 21:33
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Mnie argumentacja przekonuje :)
skiera
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 21:35
Podziękował : 2363
Ale my byliśmy na środku morza :-)
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 21:37
Mniejsza o dokładność, czyli miejsca po przecinku - bardziej chodzi czy rzeczywiście wskazują rzetelną wartocść prędkości.
Rowiń tą myśl bo nie kapuję -dlaczego nie są logiem, przecież wskazuję prędkość i to w dowolnej walucie. Czemu mają się nijak i do jakiej techniki ?
A nie wynika to z tego, że są właśnie bardzo dokładne ? A każdy z nich może ma jakiś błąd, zakłócenia , jakieś mini pądy i wiry ....
Tomek
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 22:09
Podziękował : 2363
Banan napisał(a):
Mniejsza o dokładność, czyli miejsca po przecinku - bardziej chodzi czy rzeczywiście wskazują rzetelną wartość prędkości.
Te mechaniczne logi, jeśli nie są "brudne" (np. nie pokryte glonami) i sprawne to pokazują poprawną prędkość.
Tyle, że pokazują prędkość po wodzie a nie po dnie!!!
Rozwiń tą myśl bo nie kapuję -dlaczego nie są logiem, przecież wskazuję prędkość i to w dowolnej walucie. Czemu mają się nijak i do jakiej techniki ?
Na przykład do techniki ustawiania żagli.
Płyniesz, masz jakoś wybrane żagle, patrzysz na wskazanie GPSa i dochodzisz do wniosku, że można by poprawić żagle.
Poprawiasz, nakorbujesz się na szocie dwieście metrowej genui, odsapniesz, patrzysz na GPS a tam... prędkość spadła :-( No to myk - plujesz sobie w brodę, że się nakorbowałeś bez sensu, luzujesz szot i... znów jest wolniej :-(
Żagle faktycznie lepiej pracowały po wybraniu, ale przeciwny prąd wziął i przyspieszył w międzyczasie a Ty siedzisz jak du*a i zastanawiasz się co źle zrobiłeś. Gdybyś patrzył na log pokazujący SOW a nie na GPS i jego SOG to nie miałbyś wewnętrznych rozterek :-)
Są bardzo dokładne i nie mają żadnych zakłóceń. Zastanów się i sam odpowiedz dlaczego wskazują czasami różne prędkości.
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 22:27
SOW - droga po wodzie
SOG - droga po dnie
tak ?
Muszę to ogarnąć bo teraz (późno już ) i nie ogarniam.
Że wpływ ma dryf i prąd ?
Przepływ wody wokół przetwornika może być inny w różnych częściach kadłuba. np. szybciej wokół kila, a gdzieś zasysany przes śrubę wolnijeszy.
PS. Gdzieś pisałeś o logu Dopplerowskim - czegoś nie rozumiałeś .... wyczytałem, że: przetwornik wysyła impulsy i odbiera echo odbite od cząstek zanieczyszczeń czy planktonu w wodzie. Kiedy jach się porusza, cząsteczki zbliżające się do przetwornika dają echo o wyższej czestotliwości niż te, które się od niego oddalają. Porównując te dwie czestotliwosci log podaje predkosc jachtu.
Tomek
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 23:38
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Może tutaj sobie poczytajcie, jest tam taki załącznik, który się zwie "elementarz ADCP". Zresztą w pozostałych materiałach też są ciekawe rzeczy, polecam lekturkę, sam też zacząłem to trochę studiować.
e sławek
