Teraz jest 9 paź 2025, o 13:00
PostNapisane: 1 lis 2010, o 09:59
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1693
Na koniec sezonu zbzikował mój windex.
Wyświetlacz pokazuje kierunek wiatru dokładnie o 180 st. odwrócony. Jeżeli wieje z zachodu, to wskazanie jest ze wschodu.
Lotka na topie masztu skierowana jest prawidłowo. Nikt nie majstrował przy instrumentach.
Czy ktoś potrafi to sensownie wytłumaczyć?
Obawiam się, że czeka mnie nowy wydatek.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 1 lis 2010, o 14:02
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Wskazanie jest cały czas i dokładnie o 180° odwrócone?
To raczej nie jest uszkodzenie tylko coś popieprzone w konfiguracji obrazowania? Kombinowałeś z wyświetlaniem kątów martwych, kursów po zwrocie, etc coś?
PostNapisane: 1 lis 2010, o 14:10
Otrzymał podziękowań: 109
Napisz jaki to model.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 1 lis 2010, o 15:05
Podziękował : 780
Zabawa z guziczkami nic nie dała.
To widex niemiecki VDO, jedyny ich model.
PostNapisane: 1 lis 2010, o 15:24
Jedyne co mi przychodzi do głowy po przeczytaniu instrukcji to zonk na topie - coś się obluzowało i przekręciło, przez co przesyła błędne informację do wskaźnika na dół.
Upewniłeś się, że ta wspomniana w instrukcji biała kropa na czujniku i sama lotka
wskaźnika są wciąż dobrze ustawione względem ramienia windeksu?
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 1 lis 2010, o 15:40
Podziękował : 780
Rzecz się stała na ostatnim odcinku (Sycylia - Malta) ostatniego w tym roku rejsu. W celu sprawdzenia lotki będę musiał udać się na top. Zrobię to wiosną. Po rejsie nie było czasu. Przygotowanie jachtu do zimy to zawsze w praktyce więcej pracy niż się wcześniej przypuszczało.
Tak sobie myślę co mogło się stać i dochodzę do wniosku, że może być uszkodzony kabel. To bym się zmartwił!!
Wiosną wymieniałem kabel anteny VHF na grubszy. Wciągałem go w końcowej fazie z oporem, mogłem przytrzeć ten od czujnika.
PostNapisane: 1 lis 2010, o 15:51
Być może, ale z powodu uszkodzonego kabla i braku kontaktu spodziewałbym się raczej błędów typu brak wskazań, chwilowe zaniki lub ewentualnie przypadkowe wartości. Tu sprawa jest o tyle nietypowa, że ogólnie wszystko działa, tylko o te 180 stopni nie w fazie :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 1 lis 2010, o 16:18
Podziękował : 780
Bardzo mnie cieszy taka diagnoza. Pozostawia nadzieję, że z kablem jest wszystko ok.
Po wciągnięciu kabla antenowego w tunelu na przewody zrobiło się ciasno. Nie wiem czy w ogóle wymiana jest możliwa bez wyjęcia wszystkiego i wciągania na nowo. Nawet nie wiesz jak bardzo bym tego nie chciał robić.
PostNapisane: 1 lis 2010, o 16:43
Podziękował : 2363
Marek, a nie napisałeś, czy ten błąd wskazania jest stały?
PostNapisane: 1 lis 2010, o 18:25
Podziękował : 780
Stały. W sumie to można się do tego przyzwyczaić.
PostNapisane: 1 lis 2010, o 18:39
Podziękował : 2363
Nie w tych kategoriach pytałem :-)
Jeśli stały, to na 100% nie jest to problem kabla!
A na 9x% powiedziałbym, że to mechaniczny burdel na górze i wcale nie koniecznie tak prosty jak pisze Grzesiek (w sensie, że obrócona lotka).
Obstawiam uszkodzoną uszczelkę, wodę w środku (chwilowy duży opór) i tamże obluzowany element.
PostNapisane: 1 lis 2010, o 22:21
Podziękował : 780
Jest to wielce prawdopodobne. Usterka pojawiła się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Sycylią i Maltą. Padał deszcz, chwilami rzęsisty i wiał wiatr (25 w), wiec coś na górze miało prawo oberwać.
