Teraz jest 9 paź 2025, o 04:46
PostNapisane: 3 lis 2010, o 21:25
Dołączył(a): 9 maja 2009, o 16:49
Podziękował : 34
Pływając w tym roku w Grecji mieliśmy ciągle problem z blokowaniem się szotów foka na kabestanach. Nie wiem jak to co sie działo dobrze wytlomaczyć. Chodzi o to że lina idąca od żagla właziła na tą linę która była już obłożona na kabestanie i nie można było korbować bo straszny opór wszystko stawiało. DO tego gdy się chciało zluzować to nie można było bo napreżony szot przyciskał wolną część liny i nie mozna było jej odkrecic z kabestanu.
Czy wam też tak sie zdarza? Jak z tym sobie radzić?
Blue
PostNapisane: 3 lis 2010, o 21:32
Dołączył(a): 28 lip 2010, o 21:53
Podziękował : 11
Uprawnienia żeglarskie: gul badmössa
Rada jest tylko jedna. Uwazac na to, co sie robi, kontrolowac ukladanie sie liny na kabestanie po prostu. No a jezeli juz tak sie stanie, to mozna sprobowac wyciagnac wolna czesc liny na drugim kabestanie. Jak sie nie da to zostaje ciecie szota.
Blabloon
PostNapisane: 3 lis 2010, o 21:33
Zdarza się wtedy gdy źle szot jest obłożony na kabestanie. Należy go obkładać od dołu minimum trzy razy, a potem knagować na górze.
Na drugim kabestanie ? Ciąć ? Po co, jak się zaklinuje, to nigdy nie miałem problemu z jego odklinowaniem. Ale najważnieższe, spokojnie odkładać go od dołu i przed wybraniem...popatrzeć. Kein Problem.
Ostatnio edytowano 3 lis 2010, o 21:37 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lis 2010, o 21:37
Podziękował : 1655
Otrzymał podziękowań: 2404
Jakie bloki szotowe były i jaki kabestan,
lepiej może jak podasz jeszcze
na jakim jachcie pływałeś...
Być może bloki szotowe " za długie",
albo lina ma tendencję do skręcania
i nachodzi na zwoje już obłożone na kabestanie .
Jaki rodzaj liny to był,z rdzeniem,bez,inna ?
W.P.R.
Ostatnio edytowano 3 lis 2010, o 21:43 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lis 2010, o 21:40
To nie ma znaczenia
i jaki kabestan
Założe się, że samoknagujący Harken.
lepiej może jak podasz jeszcze na jakim jachcie pływałeś...
To też nie ma znaczenia.
PostNapisane: 3 lis 2010, o 21:48
Podziękował : 1655
Trzy pudła, a co z liną Krzysztof ?
PostNapisane: 3 lis 2010, o 21:52
Szot musi mieć odpowiednią grubość pasującą do knagi.
A teraz napisz jakie znaczenie ma jacht i bloczki na szynie ?
Na zdjęciu samoknagujący kabestan Harken. Tak założony szot nigdy się nam nie zaklinuje.
PA050331.jpg [ 91.55 KiB | Przeglądane 7497 razy ]
PostNapisane: 3 lis 2010, o 23:02
Często powodem takiego problemu jest to, że lina jest obłożona za dużo razy na kabestanie przed zaciśnięciem w knadze.
PostNapisane: 3 lis 2010, o 23:29
Oho, zaraz zrobicie doktorat. Grubość liny, jaki rdzeń, rodzaj materiału, jaki typ jachtu, zakładanie, że Niebieski91 jest kompletnym idiotą, który nawija linę na kabestan 37 razy itp.
Chłopaki, gówno prowda. Jeśli to się powtarzało permanentnie to przyczyna jest jedna: zły kąt między dolną częścią bębna kabestanu a ostatnim bloczkiem, przez który przechodzi lina. Winny jest nieznany bliżej pan Henio, który puścił fuchę (zdarza się nawet przy seryjnej produkcji) i umieścił bloczek (lub kabestan) w złym miejscu.
I to będzie występowało, dopóki się tego nie poprawi. I zupełnie to nie zależy od tego, czy lina jest za cienka czy za gruba, czy to Carter czy Bavaria itd.itp.
Lina, po zejściu z ostatniego bloczka powinna wchodzić na dolną, stożkową część bebna kabestanu. W każdym innym przypadku zachodzi to zjawisko, o którym pisał Niebieski.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Magister
PostNapisane: 3 lis 2010, o 23:59
Podziękował : 1655
Ot do czego zmierzałem.
Dodatkowe pytania lina,jacht,kabestan być może na ten czas były za wczesne.
Tylko w co się wstrzelić w jacht nowej generacji,czy pływadło maści nijakiej.
Uważałem też,że ma na to wpływ długość bloczka szotowego,a co za tym idzie
zły kąt między dolną częścią bębna kabestanu,a ostatnim bloczkiem,
inaczej to widziałem w teorii przeniesionej z praktyki.
Konsensus jakoby wspólny.
W.P.R.
ps.długość bloczka,czyli odległość od listwy do rolki bloczka....
czym większa,tym lina wychodząca zaczyna wyżej zachodzić
na zwoje już ułożone od dołu bębna kabestanu.
PostNapisane: 4 lis 2010, o 11:17
Nie brałem pod uwagę błędu montażu czy też konstrukcji, bo się z tym na seryjnym jachcie nie spotkałem.
Jeżeli już tak się stanie, nie wolno "korbować", bo to tylko pogarsza sytuację. Należy szot odblokować. Z moich doświadczeń, zjawisko to występuje wtedy, gdy zbyt szybko chcemy wybrać luźny jeszcze szot. Gdy już jest napięty, nie ma problemu.
PostNapisane: 4 lis 2010, o 19:20
Podziękował : 4126
Otrzymał podziękowań: 1975
Tez jeszcze nie spotkalem sie z blednym mocowaniem kabestanu na seryjnym jachcie
a do tego zazwyczaj ostatni blok szotowy jest mocowany na wozku na dlugiej szynie i kat zmienia sie w zaleznosci od polozenia wozka. Do tego gdyby grubosc szota nie miala znaczenia nie podawaliby tego producenci kabestanow :)
PostNapisane: 4 lis 2010, o 19:35
Podziękował : 11
...lina idąca od żagla właziła na tą linę która była już obłożona na kabestanie i nie można było korbować...
Przepraszam, wczoraj chyba mnie Bog opuscil i zle zrozumialem, calkowicie jasno opisane przez Ciebie poplatanie. W tej sytuacji moja rada nadaje sie tylko psu na bude. Moje rozwiazanie dotyczylo sytuacji, kiedy wolny koniec szota , ktory schodzi z kabestanu, wlezie pod nawijajacy sie szot.
Blabloon
PostNapisane: 5 lis 2010, o 02:53
Musimy jeszcze ustalić co to jest "seryjny jacht"... ;)
A może to była ino seryjna skorupa?!
PostNapisane: 5 lis 2010, o 09:06
Seryjny jacht, to jacht wykonany pod klucz przez stocznię. W zasadzie tylko takie jachty oferują firmy czarterowe W Grecji (i nie tylko w Grecji).
PostNapisane: 5 lis 2010, o 11:00
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
A właśnie, że się zaklinuje :)
Jesli lina szota jest zbyt miękka i dość cienka, to łatwo się klinuje w samoknagujących talerzach, włażąc pod wąs, który skierowuje ją na talerze. Wyrwanie jej nie jest takie proste :( Jedyne wyjście to odbierać szota z kabestanu na bieżąco (ja to robiłem na zmianę ręką i zębami :) )
skiera
PostNapisane: 5 lis 2010, o 21:58
Podziękował : 34
Dzieki za wszystkie rady.
Plywaliśmy jachtem typu Oceanis 343 w wersji armatorskiej z bardzo duza genuą.
szoty szły przez jeden blok. robilismy rózne ustawienia przesuwajac bloczki blizej dziobu i blizej rufy. za każdym razem to sie zacinalo :cry:
Problem rozwiązywalismy w ten sposob ze w czasie wybierania szota jedna osoba krecila korbą a druga dociskala line "w dół" :-P
Czy myslicie że problem mogł byc spowodowany tym że żagiel był za duży?
Blue
PostNapisane: 5 lis 2010, o 22:26
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Akurat to przestawianie dotyczy regulacji do prawidłowej pracy foka czy też genui i powinno być tak dobierane aby siły spowodowane naprężeniami z szota rozkładały się odpowiednio pomiędzy oboma likami żagla, wolnym i dolnym. Dlatego też bloczek (kipa) montowany jest na wózku i szynie biegnącej wzdłuż burty jachtu. Wysokość kipy bez względu, w którym miejscu się znajduje powinna być stała w rozumieniu niezmienna względem np: kabestanu.
Więc tu nie upatrywał bym przyczyny zaplątywania się szota.
I tu dochodzimy do sedna, o czym wcześniej wspominał Zbieraj, prawdopodobnie kabestan względem szota biegnącego z ruchomej kipy był zamontowany zbyt nisko co powodowało dostawanie się części wybierana przez załoganta pod tę część szota, która naprężana była siłami pochodzącymi z przedniego żagla. Ręczne układanie szota przez jego dociskanie wydaje się trochę niebezpieczne, zważywszy na fakt, że w tym przedsięwzięciu brały udział dwie osoby. Ta osoba, która układała szota przez dociskanie a tym samym obniżanie narażona była na wciągnięcie palcy pod linę na kabestanie.
Nie sądzę, raczej przyczynę zapodał wcześniej Zbieraj :cool: :wink:
A więc:
Dodam jeszcze od siebie, że również spotkałem się z takim zjawiskiem :? :wink:
e sławek
PostNapisane: 23 lis 2010, o 10:32
Dołączył(a): 28 wrz 2006, o 14:11
Ja również mam taki problem na swojej Venusce. Zgadzam się z kolegą Zbieraj. Jest to na 100% zły kąt osadzenia kabestanu i być może również bloczka na szynie. Najczęściej dzieje się to u mnie gdy chcę zrobić szybko zwrot i wybieram szot bardzo szybko na kabestanie. Lina potrafi podskoczyć i wpaść pod linę która właśnie jest nawijana. Venus to nie ragatówka i pomagam sobie fokiem przy zwrocie więc na wybranie go na nowym kursie mam mało czasu więc się śpieszę. Mam sporego foka no może nawet genuę i jak się spóźnię musiałbym dobrać korbą, której nie mam. Jedynym wypraktykowanym sposobem jest wyostrzenie do łopotu i zwolnienie naprężenia na szocie. Wyrwanie przy pracującym foku nawet na niewielkiej Venusce (fok 12 m2) jest nie możliwe, a co dopiero na jachcie morskim, który ma o wiele większe szmaty. Są to kabestany bez knagi zwykłe proste polskie kabestany.
Pozdrawiam Rafał Laurentowski
PostNapisane: 23 lis 2010, o 20:22
Często problem ma źródło w złym kącie mocowania kabestanów do podstawy. Domorośli wykonawcy zapominali po prostu o umieszczeniu pod podstawą kabestanu odpowiedniego klina drewnianego czy podstawki z nierdzewki...
Wyjściem jest dotarcie do oryginalnej, zgodnej z projektem jednostki i skopiowanie prawidłowego mocowania kabestanów lub... stworzenie odpowiedniej podstawki 'z głowy'.
Wyjściem bardziej radykalnym ale też bardziej skutecznym jest zastosowanie stałych bloków kierujących szoty sztaksli na kabestan. Blok kierunkowy bywa umieszczony z tylu wobec pozycji kabestanów, co wymaga nieco innej organizacji ruchu w kokpicie :wink: . Tak miały oryginalnie np C27 i C28. Szoty muszą być oczywiście odpowiednio dłuższe...
PostNapisane: 24 lis 2010, o 10:18
Podziękował : 4126
Jest jeszcze jedna mozliwosc, niewlasciwa wielkosc bloczkow na wozkach szyny sztaksli.
Widzialem takie domorosle przerobki gdzie do starego wozka mocowano normalny bloczek
i w zwiazku z tym szot biegl znacznie wyzej niz w oryginale. Jeszcze raz przypomne o tym ze
kabestany sa przeidziane do odpowiedniej grubosci szota( ma sie miescic okreslona ilosc zwojow)
kazdy producent to okresla.
