Proszę o recenzję https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=6578 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | elektryczny [ 29 lis 2010, o 21:31 ] |
Tytuł: | Proszę o recenzję |
TYTUŁ: Żeglowanie po wodach pływowych AUTOR: Władysław R. Dąbrowski |
Autor: | elektryczny [ 1 gru 2010, o 00:52 ] |
Tytuł: | Re: Proszę o recenzję |
Naprawdę nikt o tej książeczce nic nie wie? Pytam bo chcę ją nabyć i nie wiem co ona warta oprócz 19 PLNów plus koszty spedycji ![]() |
Autor: | Wojciech [ 1 gru 2010, o 01:01 ] |
Cytuj: elektryczny napisał(a): chcę ją nabyć Kupuj,poczytaj,zapodaj...za duże ryzyko jak będzie do niczego. ![]() Pozdrawiam. Wojciech Port Rybnik |
Autor: | Kurczak [ 1 gru 2010, o 07:45 ] |
Wojtuś ma rację. Kup, poczytaj, zdaj relację. Po wojskowemu nazywa się to "rozpoznanie walką" ![]() |
Autor: | gf [ 1 gru 2010, o 07:57 ] |
Mam, postaram się dzisiaj kilka słów napisać, teraz już nie zdążę ![]() |
Autor: | gf [ 3 gru 2010, o 07:59 ] |
Książeczka liczy sobie niecałe 100 stron, rozmiarowo niewielkich, więc treści bardzo dużo w niej nie ma. Jest tylko o pływach, czyli deklinacji, dewiacji, namiarów tam się nie znajdzie. Wstępne wiadomości podane krótko, a potem już właściwie same przykłady obliczeń: porty zasadnicze, dołączone, określenie prędkości prądu, głębokości przy kotwiczeniu, nad mielizną itd. Sposób postępowania przy obliczaniu jest dokładnie, dobrze wyjaśniony, dużo strzałeczek, odnośników skąd co się bierze. Trochę dziwne, jak dla mnie, rozdrobnienie liczby przypadków obliczeń: osobne podrozdziały o obliczaniu głębokości pod kilem, głębokości przy przechodzeniu nad wynurzającą się przeszkodą, głębokości nad zanurzonym osuchem, wysokości wzniesienia światła itd, choć to są w gruncie rzeczy te same obliczenia. Wskutek tego nagle się robi dużo różnych zagadnień, do których są podane osobne schematy postępowania, choć obliczenia sprowadzają się do jednego i każdy z minimum wyobraźni to zauważy. Być może niektórzy wolą w ten sposób, mi trochę zamotało ![]() Jeszcze jedna uwaga: pewnie ze względu na cykl wydawniczy (wydanie 2008), nie uwzględniono w treści zmiany w podawaniu wysokości przeszkód na mapach. Od mniej więcej 2007 jest ona podawana nie od poziomu MHWS, a HAT. Trzeba sprawdzać z którego roku mamy mapę. Jeżeli ktoś nie ma "Jachtowej żeglugi przybrzeżnej" tego samego autora, z którą spora część treści się pokrywa, a jest zainteresowany pływami, to myślę, że warto. Bez gmatwania, czytelne wyjaśnienia i kompletne rozwiązania chyba każdego możliwego problemu pływowego. Wspomnianą "żeglugę przybrzeżną" również polecam, sposób pisania W. Dąbrowskiego bardzo mi pasuje ![]() |
Autor: | elektryczny [ 4 gru 2010, o 01:37 ] |
Piszę drugi raz bo mi chyba internet wywaliło i wszystko poszło w p...du Grzegorz kliknąłem gdzie trzeba, dzięki ![]() gf napisał(a): Jeżeli ktoś nie ma "Jachtowej żeglugi przybrzeżnej" tego samego autora, z którą spora część treści się pokrywa, a jest zainteresowany pływami, to myślę, że warto. Odnośnie wydania poprawionej wersji tej książki, to sytuację monitoruję na bieżąco tutaj, nawet tu na forum założyłem wątek, w którym publicznie w dodatku przy ludziach ![]() ![]() |
