Teraz jest 7 paź 2025, o 22:15
 Tytuł: UKF na jachcie
PostNapisane: 11 gru 2010, o 11:48
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
Witam Wszystkich.
Miałbym pytanie do znających się na rzeczy,.
Jak wygląda sprawa z kanałami pogodowymi ,których mam aż 10 w radiu?
Czy w Polsce na śródlądziu będę dostawał za ich pośrednictwem jakiekolwiek prognozy pogody?
Czy u nas w Polsce ,nie biorąc pod uwagę Bałtyku,będę dostawał prognozy pogody dla np, Mazur?
I pytanie ciekawskie czy na Mazurach odbywają się za pośrednictwem ukf jakiekolwiek pogaduszki?czy jest to przyjęte?
Po prostu czy na Mazurach posiadanie radia ma jakiś sens?
Jakie macie z tym doświadczenia?
Pozdrawiam.
Marek Gruhn
PostNapisane: 11 gru 2010, o 12:14
To są takie ? Na poszczególnych akwenach są, lub nie są podawane prognozy pogody na UKF. Natomiast jakiś specjalnych kanałów pogodowych nie ma..
Nie sądzę.
Jeżeli będziesz miał z kim, to nie ma problemu.
PostNapisane: 11 gru 2010, o 12:25
Otrzymał podziękowań: 109
Działa fajnie, ale w USA (stany kontynentalne, Alaska, Hawaje), bo tam tylko rozmieszczone są nadajniki :)
Przy włączonym radiu, nawet na innym kanale, wykrywają transmisję ostrzeżeń i przełączają na odpowiedni kanał pogodowy. Oprócz tego można posłuchać prognozy i wszelkich innych komunikatów odnośnie bezpieczeństwa. Nie są to jednak transmisje typowo morskie, dotyczą gwałtownych zjawisk pogodowych w ogóle, np. trzęsień ziemi, huraganów
A czy na Mazurach jest z kim pogadać? Jak masz radio i wiesz, że kolega ma, to porozmawiacie :) Funkcję komunikacji międzyjachtowej na WJM przejęły już chyba całkowicie komórki.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 11 gru 2010, o 14:04
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Nie tylko międzyjachtowej. Ostrzeżenia meteo też są wysyłane na komórki :-)
ps. Żeby legalnie używać radia pracującego w zakresie V należy także na śródlądziu posiadać odpowiednie świadectwa.
PostNapisane: 11 gru 2010, o 14:33
Otrzymał podziękowań: 451
Jakiś czas temu na mazurach były popularne radia CB, ale głównie do pogaduszek.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 11 gru 2010, o 14:39
Podziękował : 38
Myślę że CB choć nie spodkałem się osobiście na mazurach to jednak radia typowo dla mobili więc słuchanie ostrzezeń o radarach i kontrolach panów policjantów były by raczej denerwujące no i zbędne...........
Marek Gruhn
PostNapisane: 11 gru 2010, o 14:45
Je ze znajomym zabierałem ręczniaki CB i okazało się że na taki pomysł wpadło więcej ludzi na jachtach, ale to były czasy przed komórkowe lub raczej czasy kiedy ludzie patrzyli na człowieka w autobusie z komórką jak na wariata :)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 11 gru 2010, o 14:51
Podziękował : 38
W specyfikacji radia mam 10 kanałów pogodowych,wszystkie kanały międzynarodowe,usa i kanada,
Co do uprawnień......zrobi się.
Mam tez taką funkcję przełączania na kanały pogodowe,w czasie nasłuchu lub rozmowy na innym kanale automatycznie o ile ta funkcja jest uruchomiona.
Do tego automatyczne aktywowanie kanału 16 lub 9 w momencie wołania o pomoc lub innych zdarzeń.
Czyli wynika z tego że posiadanie radia na mazurach to zbytek?
Cóż małe te nasze mazurskie morza.......
Marek Gruhn
PostNapisane: 11 gru 2010, o 20:14
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Kiedyś na Śniardwach próbowałem wywoływać na 16 WOPR - tak, w celach jedynie kontrolnych - nikt się nie odezwał. Na innych kanałach, w różnych rejonach WJM, wołałem Żeglugę Mazurską, śluzy - też bez jakiegokolwiek odzewu. Jak bym się bawił w głuchy radiotelefon :?
skiera
PostNapisane: 11 gru 2010, o 20:50
Macieq napisał(a):
Kiedyś na Śniardwach próbowałem wywoływać na 16 WOPR [...] Jak bym się bawił w głuchy radiotelefon
bo WOPR pracuje na 17 (156.850) , a na mazurach tez na 9 (156.450), dodatkowo CB kanał 9
Sa nawet takie znaki:
9.gif [ 5.04 KiB | Przeglądane 7167 razy ]
na Guziance [VHF 09]:
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 14 gru 2010, o 17:27
Podziękował : 36
Miałem cały spis używanych na mazurach kanałów. Na wszystkich panowała niczym nie zmącona cisza :?
skiera
PostNapisane: 27 gru 2010, o 17:12
Dołączył(a): 29 wrz 2010, o 20:41
Uprawnienia żeglarskie: st. mot. SRC
W wielu urządzeniach radiokomunikacyjnych produkowanych na rynek USA jest możliwość odbioru kanałów pogodowych Amerykańskiej Służby Meteorologicznej NOAA. Tu jest wykaz kanałów http://www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm
To są kanały rozgłaszania które w przypadku zagrożeń podają jak zegarynka informacje METEO. Pasmo to w naszej części świata przeznaczone jest dla innych służb. Ciekawi mnie dla czego tak mało popularne są radia w paśmie VHF? Próbuje się stworzyć nowe systemy powiadamiań o zagrożeniach nad wodą a można przecież wykorzystać to co daje nam prawo - radio w paśmie morskim. Przecież na południu Europy takie serwisy spisują się znakomicie. Więc po co tworzyć coś nowego ?
Za ten post autor sq8erb otrzymał podziękowanie od: K.B.
PostNapisane: 27 gru 2010, o 19:10
Podziękował : 2363
Gdzie taki, pracujący w morskim paśmie V system ostrzeżeń pogodowych działa w Europie?
PostNapisane: 28 gru 2010, o 09:47
Na stronie http://www.velmundi.pl/pl,baza_wiedzy,wiatry_i_pogoda_w_chorwacji.html jest taka informacja :
Prognoza przez VHF
Z myślą o żeglarzach w Chorwacji stworzony został 24-godzinny serwis z prognozami nadawanymi w wielu językach non stop. Dostępne są one na następujących kanałach VHF w zależności od regionu:
Zachodnie wybrzeże Istrii - kanał 73
Zatoka Kvarner do Kornatu - kanał 69
Środkowa Dalmacja - kanał 67
Południowa Dalmacja - kanał 73
PostNapisane: 28 gru 2010, o 10:57
Podziękował : 2363
Ale piszemy o śródlądziu, chyba?!
O miejscu, gdzie "nasycenie" ukfkami jest bliskie zeru a system ostrzeżeń za pomocą SMSów kosztujących grosze jest stanowczo za drogi dla użytkowników jezior.
Chcesz żeby wprowadzono system ostrzeżeń wymagający zainwestowania kilkaset złotych per łódka, gdy trudno jest zachęcić ludzi do bardzo taniego esemesowego?!
Poza tym pracujący na pagórkowatym śródlądziu system musiałby mieć więcej stacji nadawczych - koszty i ekolodzy zjedliby nadajniki, wymagałby zmiany w prawie (chodzi o podobne rozwiązanie jak w USA na pozwolenia radiowe) lub zmuszałby tysiące ludzi do zrobienia SRC, etc, etc.
PostNapisane: 28 gru 2010, o 12:04
Masz racje Marku. Ja przyglądam się zagadnieniu od strony użytkownika radia (krótkofalarstwo). IMGW ma serwis SMSowy z informacja o zagrożeniach.
http://www.zagle.pogodynka.pl/index.php/wyszukiwarka
Myślę że w upalne dni przy równowadze chwiejnej atmosfery dla zasady podadzą silne burze. W wielkoskalowym prognozowaniu takie informację będą dość precyzyjne jednak na skalę poszczególnych akwenów raczej mało dokładne.
PostNapisane: 28 gru 2010, o 13:52
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
Prognoza przez VHF
Obawiam się,że ta informacja jest nieaktualna,podawana w locji np.mojej 808 portów i zatok,miała dopisek że "z powodu małego zasięgu i innych technicznych niedoskonałości ten serwis był niestety słyszalny tylko na ograniczonym obszarze".
Ja pływając po Adriatyku chyba nigdy nie słyszałem tego serwisu,natomiast prognozy nadawane w języku angielskim i chorwackim nadawane po wcześniejszej zapowiedzi na k.16 przez Radio Rijeka na 24,Radio Split na 07,21,23,28,81 oraz Radio Dubrownik na 04,07 i 85 jak najbardziej tak.Mają one swoje godziny transmisji,ale w przypadkach prognozy trudniejszych warunków nadają częściej komunikaty meteo.
PostNapisane: 28 gru 2010, o 15:16
Podziękował : 3116
Otrzymał podziękowań: 2728
Ja słyszałem dosyć często.
Podobny serwis jest we Włoszech.
