Teraz jest 5 paź 2025, o 20:20
PostNapisane: 20 lut 2011, o 16:04
Podziękował : 1653
Otrzymał podziękowań: 2402
Szukam pomocy/projektu sań/wózka pod jacht typ Wielki Trener.
Szczególnie dobrych rozwiązań na "układ skrętny" na osi przedniej i schemat połączenia do dyszla.
Mam zamiar zastosować koła i piasty z samochodu osobowego.
Dziękuje za ewentualne foto/rysunki elementów bądź całości.
PostNapisane: 22 lut 2011, o 11:21
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
A ty ten wózek / mniemam, razem z utką / chcesz przemieszczać za pomocą czego i gdzie - na terenie
klubu/przystani, czy może holować z Rybnika nad morze?!
Jędrek P.
PostNapisane: 22 lut 2011, o 11:27
Podziękował : 1653
Jędruś tylko i wyłącznie na terenie przystani...przemieszczanie jachtu po lądzie i wodowanie/wyciąganie z wody.
Przy pomocy sił własnych (manewrowanie) i kołowrotu linowego do slipowania.
PostNapisane: 22 lut 2011, o 11:57
Podziękował : 68
No to leć po flaszkę a ja wyjaśniam;
Narysuj sobie trójkąt równoramienny - nie równoboczny. Dwa równe ramiona po 5cm a podstawę tego trójkąta - 2cm. Masz?!
Przy podstawie /po bokach - narysuj symbolicznie dwa koła. To te od BMW.
Przy wierzchołku trójkąta zaznacz mniejsze kółko. Takie, jak tzw. kółko manewrowe przy przyczepach. Dokładnie chodzi o zasadę działania tego kółka.
Ramiona trójkąta to profil zamknięty stalowy np. 100 x 40/50/ - = rama wózka.
Na oś dasz rurkę 3" - czopy musisz u znajomego tokarza wytoczyć i dopasowac do tej rurki.
Proponuję zerżnąć z czopów z Poloneza - przednia piasta od Poldka z autozłomu załatwia sprawę.
Do szczytu trójkąta /przyczepy/wózka/ - zamocujesz kółko manewrowe - lepiej zrobić samemu "widelec" i założyć kółko pompowane. Nad kółkiem przyspawasz rurkę od wodociągu 1" i masz dyszel do manewrowania.
Podejrzewam, że w 1000 - 1500pln powinieneś się zmieścić.
"Widelec" - osadź na łożysku oporowym. Szczegóły sobie dopracujesz samemu lub
jesli jesteś słaby w konstruowaniu, - średnio inteligentny ślusarz powinien Ci to wykonać.
Nie zamieszczam rysunku bo mam kłopoty z zamieszczaniem wszelkich "fotek"
rysunków etc,etc. Jeśli jednak będziesz nalegał, spróbuję w przeciągu dwóch - trzech dni coś wymyśleć.
Jędrek P.
p.s
Na tą ramę musi "wejść" co najmniej 75% długości łódki. Ale wyważyć całość trzeba już doświadczalnie.
Za ten post autor starypraktyk otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 22 lut 2011, o 12:02
Podziękował : 1653
Nalegam...projekt się przyda każdemu zainteresowanemu.
Dziękuję bardzo. :D
PostNapisane: 22 lut 2011, o 12:14
Podziękował : 68
A ile ten okręt waży?! - tak pi x drzwi chociaż?!
Jędrek P.
PostNapisane: 22 lut 2011, o 14:12
Podziękował : 1653
Jędrek strzelam niech to będzie 800-1200 kg kompletny do jazdy. :wink:
Zdjęcie0964.jpg [ 794.46 KiB | Przeglądane 6022 razy ]
Zdjęcie0954.jpg [ 757.23 KiB | Przeglądane 6022 razy ]
PostNapisane: 23 lut 2011, o 19:08
Dołączył(a): 6 sty 2009, o 18:48
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 9
Witam. Jakiś czas temu była oferta sprzedaży takiego wózka dosyć masywnego ze skręcanymi kołami. Mam zdjęcia ściągnięte z internetu tylko nie bardzo wiem czy mogę je wstawić. Nie są moje :-( Jakby co mogę je przesłać na priv. Pozdrawiam
Mors Bałtycki
Ostatnio edytowano 24 lut 2011, o 10:08 przez Reling, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie
PostNapisane: 23 lut 2011, o 19:47
Podziękował : 1653
Daj na PW, dzięki.
PostNapisane: 23 lut 2011, o 19:55
Podziękował : 11
Przesłałem. O ile nic nie sknociłem to powinno dojść. Pozdrawiam
Ja zbudowałem coś takiego. Wszystkie kółka skrętne kupione na giełdzie samochodowej. Jak się uprę to spokojnie sam to przepchnę.
Wózej do przetaczania 3.jpg [ 168.95 KiB | Przeglądane 5929 razy ]
Wózej do przetaczania 2.jpg [ 264.87 KiB | Przeglądane 5929 razy ]
Wózej do przetaczania 1.jpg [ 205.98 KiB | Przeglądane 5929 razy ]
Mors Bałtycki
Za ten post autor zygusik otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 24 lut 2011, o 20:30
Podziękował : 68
Patent " morsowy" przedni. Ale na asfalt lub beton. :)
Bo na takich kółkach po miękkim w życiu cięższej łodzi nie przepchnie. :(
Zasada nr.1
Im większe koła, tym łatwiej/ lżej się toczą po miękkim
czy piaszczystym podlożu. Vide - Ursus! :lol:
No i dlatego mój pomysł ma trzy koła. Znaczy trzy razy tarcie a nie cztery. :wink:
Jędrek P.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 16:32
Podziękował : 11
Witam. Dzięki za pochwałę. Rzeczywiście wózek miał służyć tylko i wyłącznie do tego. Musiałem łódkę przenieść z przyczepy która nie była moja pod niską wiatę. A łódka leżąc na przyczepie by się nie zmieściła. Profile (podwójne ceowniki 50 zespawane razem) miałem z odzysku. Robota moja, jedynie kółka kupiłem za grosze na giełdzie. Pozdrawiam
Mors Bałtycki
Ostatnio edytowano 25 lut 2011, o 16:59 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 17:14
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Raczej im większe i szersze koła tym lepiej się toczą po miękkim....
Bo mawet duże koła z wąskimi oponami nie pomogą, bo będą się zapadać w miękkim gruncie. Im grubsza opona tym opory toczenia większe ale nacisk na jednostkę powierzchni mniejszy.
Dlatego czołgi mają gąsienice, a sprzęt do jazdy w terenie szerokie opony i możliwie dużo kół :D
PostNapisane: 26 lut 2011, o 14:25
Podziękował : 68
Piotr jak zwykle ma rację! :lol:
PostNapisane: 27 lut 2011, o 10:23
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 19:29
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 36
Byłem wczoraj na przystani popatrzeć na lód , na którym ścigają się "spadochroniarze" na deskach , łyżwach i wózkach. Fajnie , tylko pierońsko zimno. Widziałem też fajowy wózek transportowy - niestety nie miałem aparatu. Do solidnej ramy stalowej z zamknętych profili umocowano cztery koła od samochodu , między czterema słupkami rozpięto jakieś gumy i na tym wszystkim leżał sobie , jak w kołysce , mały jacht. Wygląda mi ,że można go na tym wózku i wozić po terenie przystani jak i wodować . Dołączm szkic mechanizmu skrętnego kół - prosty i funkcjonalny. Być może odkrywam Amerykę - ale co mi tam :D . Pozdrawiam.Włodek
Wciągarka też tam była. Pozdrawiam.Włodek
wózek transportowy.jpg [ 82 KiB | Przeglądane 5722 razy ]
Pozdrawiam.Włodek
"Porty są do niczego - statki gniją, a ludzie schodzą na psy"
Joseph Conrad
Za ten post autor wlodek otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 27 lut 2011, o 12:13
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Bardzo sprytne wózki, do transportu łódek po terenie klubu, zbudowali kiedyś w WTW (a pewnie nie tylko tam) - miały/mają one po 6 kół (jak Łunochod?) na trzech osiach. Oś środkowa umieszczona parę cm niżej niż osie skrajne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, łódkę na wózku udaje się obracać (lewo, prawo i dookoła) w miejscu. Rozwiązanie proste - nie wymaga skrętnych kół, ani nie ma tam dyszla (wózek z łódką jest poruszany przez popychanie łódki). Takie wózki są tam również używane, jako platformy do wyciągania jachtów z wody i do wodowania ich. W takim wypadku, do stalowej ramy platformy mocowany jest hak z liną wyciągową.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: wlodek, Wojciech
