Teraz jest 4 paź 2025, o 12:26
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 22:11
Podziękował : 2362
W wątku o silnikach:
Piotr K napisał(a):
zamówiłem u Relinga trap dziobowy z uchwytem do podwieszenia 5 kg kotwicy Bruce'a
Dawno na Mazurach nie byłem, a jak byłem to na tyle krótko, że nie podpatrzyłem jakie zaszły zmiany w sposobie żeglowania po śródlądziu.
Jak to teraz się robi? W jaki sposób korzysta się z kotwicy w uchwycie na dziobie podczas (dawniej najpopularniejszego) podchodzenia do dzikiego brzegu? W przecinkę między trzcinami wchodzi się teraz rufą?!
A na akwenach objętych strefą ciszy, przy wietrze do brzegu, to nawet sobie nie mogę wyobrazić jak tej kotwicy użyć.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 22:33
Naciska się guzik i kotwica leci :D Teraz montuje się elektryczne windy kotwiczne :D
Natomiast na rufie wozi się drugą, obowiązkowo z taśmą na wielkim kole umocowanym do kosza rufowego
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 22:52
Podziękował : 2362
I jest tak jak na rysunku w załączniku? :-)
Komentarz: Nowy sposób kotwiczenia?
kotwiczenie_new.jpg [ 6.87 KiB | Przeglądane 3132 razy ]
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 23:05
Dołączył(a): 13 gru 2010, o 23:14
Uprawnienia żeglarskie: żóltodzób
jak wybierzesz trochę łańcuch, to Ciebie obróci i już jesteś rufą przy brzegu :D zwłaszcza, że płyniesz bez miecza i płetwy sterowej. A i bez żagli czyli wykorzystujesz inercje. :)
Artur Sekular
Grenlandia 2012
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 21:46
Stref ciszy zostało bardzo mało. Jeżeli wiatr będzie do brzegu, to można:
1. użyć silnika elektrycznego i podejść rufą.
2. użyć pagai.
3. zacumować przy innym brzegu (w końcu to nie Bałtyk)
4. wydać kotwicę i zdryfować rufą spokojnie, pracując lub nie grotem.
5. rzucić kotwicę dziobową i przenieść linę kotwiczną na rufę jeżeli mamy dziobem do brzegu stawać.
6. użyć drugiej kotwicy z rufy (np. tej z taśmą i bębnem)
Owszem, w przecinkę między trzcinami i do brzegu często się podchodzi rufą. Coś w tym złego? Śmiem twierdzić, że to znacznie wygodniejsze często.
Problem wydaje się być rozdmuchany z niczego.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 22:06
Podziękował : 2362
Problemem jest czeski błąd - miało być "wiatr jest OD brzegu" (czyt. odpychający).
Poza tym nie widzę innych problemów, aczkolwiek jestem zaciekawiony ideą wieszania na śródlądowych, cumujących na dziko łódkach kotwicy w takim - według mnie mało wygodnym - miejscu.
Poza tym, jak rozwiązane jest sterowanie windy? Czy robi się to z kokpitu, czy "pilot" jest na dziobie na kablu, czy może jeszcze inaczej?
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 08:24
Cumując przy wietrze odpychającym możemy zastosować punkty 1,2,3,5,6 oraz siły i godności załoganta, którego można wysadzić z długą cumą na głębokości 60-80 cm - on zaczepi cumę i się podciągniemy rufą (rzucając kotwicę z dziobu) lub podciągnie nas sam jeżeli warunki na to pozwalają.
Praktyka jest taka, że rufą podchodzi się bardzo często. A miejsc w strefach ciszy o jakich piszesz jest wyjątkowo mało. Ci co się często w strefy ciszy udają mają silniki elektryczne z reguły.
Z reguły kotwice wiszące na dziobie nie mają żadnej windy bo i nie jest potrzebna. Mają zwykłą linę sprowadzoną do forpiku (najczęściej) albo do kokpitu (rzadko - raczej na armatorskich łódkach spotykałem).
Wszystkie jachty jakie widziałem z kotwicą wiszącą pod koszem dziobowym miały drugą kotwicę rufową w bakiście czy na półkoszach rufowych.
Kotwica pod kaczym dziobem jest wygodnym rozwiązaniem. Jeżeli takiej kotwicy jacht nie ma - z reguły leży ona w forpiku i funkcjonalnie się nie różni od tej pod dziobem. Jest innego typu (składana) i wymaga wyjęcia i przygotowania do rzucenia (często podniesienie klapy forpiku koliduje z fałem od bramki masztu, więc trzeba luzować go wcześniej. Odchylenie klapy w celu wyjęcia liny jest często mniej problemowe i nie wymaga luzowana fału).
Nie wydaje mi się, że kotwica pod kaczym dziobem była zastrzeżonym rozwiązaniem morskim. Na Mazurach też się sprawdza. Najlepiej się sprawdza taka ze "szparą" na długości całego ramienia, a nie jedynie z dziurą/uchem do zaczepienia liny kotwicznej.
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 20:12
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Ano właśnie. Gdybyśmy zapytali Piotra K dlaczego tak chce mieć, Maar nie musiałby silić się na piękne rysunki :). Piotrek pod kaczym dziobem chce TYLKO "wozić" kotwicę i linę kotwiczną :-).
Grzegorz
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 20:25
Podziękował : 3114
Otrzymał podziękowań: 2728
Tak:
skanowanie0001a.jpg [ 81.86 KiB | Przeglądane 8838 razy ]
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 20:27
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Dokładnie.
To nie jest kotwica składana - szkoda mi na nią miejsca w kabinie lub bakiście. I nie chcę się o nią potykać, ani przekładać z miejsca na miejsce.
Dlatego bedzie wisiała pod kaczym dziobem. Tylko wisiała.
Nie będzie rolek , wind i innych bajerów.
W ten sposób będzie łatwa do wyjęcia - gdy będzie potrzebna także do rzucenia z rufy.....
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 22:45
Podziękował : 2362
Znaczy się, gdy będziesz chciał użyć kotwicy (99% przypadków z rufy) będziesz szedł po nią, po chybotliwej łódeczce, na dziób?!
Trochę dziwne mi się to wydaje. Nie wygodniej byłoby wykonać jakieś okucie/uchwyt gdzieś w okolicach kokpitu, na rufie?
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 23:58
Dołączył(a): 6 sie 2009, o 15:49
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 9
Moim pierwszym skojarzeniem było, że mogłoby to wywołać za dużo strat w łódkach (tej na której by tak była mocowana kotwica i sąsiadujących) podczas cumowania w marinie...
Kasia
PostNapisane: 16 kwi 2011, o 00:12
Podziękował : 1966
Też o tym myślałem Niezapominajko , ale takie same straty spowoduje sam trapik dziobowy. Kotwica będzie ukryta pod nim.
Nie ma za bardzo miejsca na umocowanie uchwytu w kokpicie, tak, żeby się człowiek o niego nie haczył i nie obijał. Jedynie na zewnątrz - za burtą.....
A jak mam na kolanach grzebać w bakistach lub wchodzić po kotwicę do ciasnej kabiny -wolę IMHO pójść na dziób.
Tak mi się przynajmniej teraz wydaje....
Pożyjemy - zobaczymy jak się to rozwiązanie sprawdzi w praniu...
PostNapisane: 16 kwi 2011, o 20:55
Podziękował : 37
Sprawdzi się. Na moim bimbaku mam stoczniowo zrobioną wnękę w pokładzie na dziobie przeznaczoną do wożenia kotwicy. Takie samo rozwiązanie jest w Sparku Skrzata, a pewnie i kilka innych typów łódek ma podobnie. Żadnych problemów z kotwicą. Pod kaczym dziobem będzie tak samo. Jeden krok dalej. Byle tylko nie o jeden krok za daleko :-).
A swoją drogą mamy na forum kilku artystów-grafików z niezłym poczuciem humoru :-).
Grzegorz
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 01:01
Podziękował : 3114
Jeśli mówisz o moim obrazku, to niestety tylko kopia :)
Mam więcej takich obrazków pochodzących z książki "Słownik terminów żeglarskich dla szczurów lądowych, wilków morskich i starych wygów morskich pływających w wannach"
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 08:34
Podziękował : 1966
A są tam porady dla pływających w wannach narożnikowych albo okrągłych ? :roll: :lol:
Pewno to stereńkie wydawnictwo, z czasów kiedy każda wanna miała dziób i rufę :lol:
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 13:39
Podziękował : 3114
Alma-Press, 1994
Komentarz: A wanny przeważnie takie :)
skanowanie0001a.jpg [ 51.77 KiB | Przeglądane 8589 razy ]
PostNapisane: 17 kwi 2011, o 21:12
Podziękował : 37
Kurde, szkoda. Myślałem, że to Ty jesteś autorem.
A mógłbyś kilka na priv przysłać? Podobają mi się. Autor chyba się nie obrazi. Obiecuję, że to tylko do obejrzenia i skasuję je z dysku niezwłocznie :-).
Grzegorz
PostNapisane: 18 kwi 2011, o 04:47
Podziękował : 3114
Ponieważ wątek jest o kotwicy, to zeskanowałem jeszcze ilustrację podnoszenia kotwicy:
slownik17.jpg [ 699.42 KiB | Przeglądane 8496 razy ]
PostNapisane: 18 kwi 2011, o 14:06
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Nie rozumiem pierwszego rysunku;
No! - chyba, że kotwica leżała na rufie. :-(
Drugi rys. - wszystko jasne. Była komenda - kotwicę rwij !
Więc rwią. :lol:
Jędrek P.
p.s
Ogólnie jednak rysunki przednie. Możesz zamieścić jeszcze parę.
Niekoniecznie z kotwiczenia. Temat dopracujemy. :evil:
PostNapisane: 18 kwi 2011, o 15:24
Podziękował : 3114
Żeby było w temacie zatrzymywania jachtu, to ilustracja manewru cumowania:
slownik06.jpg [ 586.18 KiB | Przeglądane 8375 razy ]
