Teraz jest 2 paź 2025, o 20:55
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 09:32
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Znacie to podajcie proszę kto i za ile mógłby wykonać platformę ( jak na foto ) na rufie do jachtu typ Cumulus ?
1534764350_1.jpg [ 26.92 KiB | Przeglądane 5145 razy ]
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 09:46
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
To jest tak banalna konstrukcja, że proponuje samemu ją wykonać. Jedynie gotowe, wymierzone elementy dać do spawania.
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 10:15
Podziękował : 1652
Hee...jest jak piszesz .
Szekla też jest banalna w wykonaniu...jednak prościej jest ją kupić. ;)
PostNapisane: 27 kwi 2011, o 14:01
Podziękował : 35
Jak tam chcesz
http://www.czech.lublin.pl/
Za ten post autor m.a.j.o.r otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 5 maja 2011, o 08:22
Dołączył(a): 18 gru 2007, o 14:24
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 4
A ja zrobiłem to tak ... i kosztowało mnie to - materiał ok 80 pln, spawanie ok. 20 pln(flaszka), śruby i nakretki do montażu ok 30 pln. myślę ze za gotową platformę musiałbym dać ok 2000pln czy się mylę ?- nie wspomnę o satysfakcji z własnego projektu. pozdrawiam
SAM_0809.JPG [ 120.03 KiB | Przeglądane 4871 razy ]
Za ten post autor tadeusz posmyk otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 5 maja 2011, o 17:34
Dołączył(a): 12 sty 2011, o 20:48
Podziękował : 5
Zgadzam się z Tadeuszem . To prosta rzecz i spokojnie można zrobić samemu, satysfakcja, oszczędność, a i projekt zrobisz taki dokładnie jak potrzebujesz.
Robić swój jacht to frajda. :D
PostNapisane: 5 maja 2011, o 18:30
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 26
no to się dowiedziałeś ;)
Gabriel Kania
PostNapisane: 6 maja 2011, o 19:24
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Po pierwsze primo to Wojciech nie szuka platformy do swojego jachtu, a po drugie primo to profesjonalnie wykonane elementy są po prostu - profesjonalne :lol: (chyba że ktoś ma możliwości, umiejętności i talent do obróbki metalu)
marek
http://mastsc.com.pl/
Za ten post autor marek48100 otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 6 maja 2011, o 20:10
Podziękował : 8
a skąd ta pewność ? (pierwsze zdanie, cz. pierwsza)
Gabriel Kania
PostNapisane: 6 maja 2011, o 20:20
Podziękował : 87
sie czyta, sie myśli, sie wie :D
marek
PostNapisane: 6 maja 2011, o 20:50
Podziękował : 8
marek
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/viewtopic.php?f=5&t=7191
:D
Gabriel Kania
PostNapisane: 6 maja 2011, o 21:27
Podziękował : 87
Wojtka czy klubowy? ;)
marek
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:01
Podziękował : 8
będąc członkiem klubu stajesz się automatycznie współwłaścicielem całego należącego do niego sprzętu, a tym bardziej jeśli jesteś vice komandorem Marku
Gabriel Kania
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:14
Podziękował : 87
Zgadzam się, ale z tego co pisał Wojciech wynikało że interesuje go zrobienie gotowej platformy i dlatego podałem namiar.
marek
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:23
Podziękował : 35
marek
ale jaki to profesjonalizm ?! czy to są zaawansowane układy scalone?
Litości toż to kilka rurek spawanych do kupy.
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:31
Podziękował : 1652
Chłopaki dzięki za porady pomysł już z tyłu głowy się zrodził... :D
PostNapisane: 6 maja 2011, o 22:32
Podziękował : 87
Pospawać - a pospawać to duża różnica :D . Może z daleka wygląda tak samo, ale z bliska nie. Pozostaje jeszcze odpowiednie wytrawienie i zapolerowanie. Troszkę się bawiłem w tym temacie i podziwiam profesjonalistów.
marek
PostNapisane: 6 maja 2011, o 23:46
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
W zasadzie element faktycznie idiotycznie prosty w wykonaniu, :-(
Jednak aby go wykonać, trzeba mieć:
a/ spawarkę
b/ giętarkę
c/ umiejętności
d/ i chęć !
Okazuje się, że sporo tego. O czasie nie wspominam. :roll:
Poza tym widziałem tam sporo drewna. Dochodzi heblarka, pilarka, zwornice,
farby, pędzle.........etc,etc. :lol:
Jędrek P.
PostNapisane: 7 maja 2011, o 07:56
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Dokładnie. Nasmarkać elektrodą/drutem każdy potrafi. A wykonać ładny równy i estetyczny spaw trzeba umieć .....
Wiem bo spawałem kojec dla psa. Jestem dumny, że sam dałem radę - ale wiem, że fachowiec zrobiłby to o niebo lepiej. Jednak mnie chodziło tylko , żeby pręty się trzymały. I cel osiągnąłem. :D
Ale za spawanie czegoś takiego jak trap , czy inny osprzęt jachtowy, który ma także wyglądać - w życiu bym się nie zabrał.......
PostNapisane: 7 maja 2011, o 18:14
Podziękował : 87
Jednak "nie święci garnki lepią" :lol: Jak pisałem trzeba mieć talent do obróbki metali. W tej chwili robię komplet okuć i jest to dla mnie droga przez mękę, choć nie są to moje pierwsze okucia (przy okazji sześć szwów do kolekcji :lol: ).
Co do drewna na platformę to zawsze można kupić gotowe listwy w sklepach budowlanych. Sam tak czasami robię ;)
marek
