Teraz jest 1 paź 2025, o 03:39
PostNapisane: 12 maja 2011, o 12:41
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Witam!
Kupiłem do mojej łódeczki stolik kokpitowy:
oraz drabinkę rufową. Myślałem, że będą one mocowane na śrubki z góry, lecz (jak widać na zdjęciu) nie jest tak. Zarówno stolik jak i drabinka mają wewnątrz gwint na śruby.
Za bardzo nie wiem jak te śruby przymocować do jachtu... Poradzi ktoś jak to zrobić?
PostNapisane: 12 maja 2011, o 12:47
Jakbyś tak przymocował ten stolik, czy drabinkę to wyłamie to nawet małe dziecko. Musi to być przymocowane naprawdę mocno, czyli śruby z drugiej strony z dużymi podkładkami, lub lepiej sporą, grubą blachą.
A dostęp ? To już inna bajka.
PostNapisane: 12 maja 2011, o 15:05
Podziękował : 15
A co do blatu: z czego lepiej zrobić ze sklejki czy desek?
I tak się zastanawiam nad wymiarami. Jakie mniej więcej mają wymiary stoliki kokpitowe? Kokpit mam spory (tango 730), ale nie chcę za wielkiego, żeby go później gdzieś schować.
PostNapisane: 12 maja 2011, o 21:47
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
wg. mnie to wymiar stolika musisz sobie sam ustalić ja bym się wygodnie rozsiadł w kokpicie położył jakiś arkusz tektury i tak długo go docinał/wyginał aż uzyska optymalny wymiar :)
co do materiału to na Twoim miejscu zastosował bym sklejkę stosunkowo łatwa obróbka a jak się porządnie pomaluje to całkiem ciekawie może wyglądać :)
ewentualnie jak chcesz aby stolik nie pomniejszał wizualnie kokpitu to można jeszcze wykonać blat z plexi albo poliwęglanu - przeźroczystość nie pomniejszy wizualnie kokpitu, łatwa obróbka i odporne na czynniki atmosferyczne :)
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 12 maja 2011, o 22:20
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
Material nie ma wiekszego znaczenia.
Stolik musi byc solidny ( bywa oparciem...) i okazuje sie zwykle ( tak mi sie okazywalo ) ze moze byc bardzo nieduzy - ale jak zawsze, wszystko zalezy od programu, ilosci ludziow i sposobu zeglowania i zycia na lodce.
PostNapisane: 13 maja 2011, o 19:19
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 496
Typowy wymiar to 40x 60 cm, okucie Ustaw w miejsce planowane, obrysuj obwód stopek flamastrem i w środkach miejsc wywierć cienkim wiertłem otworki, potem Rozwieć właściwym\ pewnie fi 10mm\. Przed wierceniem warto sprawdzić co jest od spodu.
Trafisz pewnie na przekładkę i oddaloną od pokładu podsufitkę.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 16 maja 2011, o 22:33
Podziękował : 15
Jacht wrócił z czarteru a ja miałem dzisiaj chwile by podskoczyć do niego i zobaczyć co i jak z tym stolikiem.
Ustaliłem, że blat będzie miał wymiary 60x100cm i bd wykonany ze sklejki, tak jak poleciliście.
Nie wiem, czy trochę nie przesadnie duży, dziś widziałem blat stolika do Tanga 780, o wiele mniejszy, ale z drugiej str. kokpit w 780 jest mniejszy niż w 730.
Przy moich wymiarach będzie można spokojnie siedzieć, przechodzić, wchodzić do środka a także otwierać bakistę rufową, więc myślę, że bd ok. Mierzyłem, trochę niedokładnie, i stolik bd można ładnie schować w trumnie i być może nawet nie będzie przeszkadzał w spaniu, ale jak to będzie okaże się w praktyce :)
Co do przymocowania, to patrzyłem i bez problemu można go przymocować z bakisty rufowej. Zastanawiam się tylko czy użyć pod spód kilku mniejszych blach, np. o wymiarach 10x10cm czy jedną większą i do niej przymocować wszystkie 3 śruby.
Co dać między blachę a śrubę - ile i jakie nakładki?
PostNapisane: 18 maja 2011, o 13:43
Podziękował : 15
Poradzi ktoś;>
