Teraz jest 1 paź 2025, o 05:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 12 maja 2011, o 14:50
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Kolejne pytanie z cyklu: zawsze chciałem to wiedzieć a bałem się zapytać. ;-)
W wątku w dziale o opowiadaniach poruszany był dzisiaj aspekt ekonomicznej i maksymalnej liczby obrotów na dieslach w jachtach morskich. Generalnie proponując 1800-2100 obrotów jako ekonomiczne a 2800 jako maksymalne przy pracy ciągłej. Podany był też przykład skipera, który katował silnik non-stop 3500 obrotów (jak rozumiem przez cały dzień).
Ja staram się rzadko przekraczać 1600-1800 obrotów (co do tej pory uważałem za najbardziej ekonomiczne). Ale nie ukrywam, że zdarzało mi się jechać np. 3000-3100 obrotów przez powiedzmy 2 godziny, gdy wyjątkowo spieszyło nam się z jakichś awaryjnych powodów np. stan załogi. Na szczęście nic się stało silnikowi. I tu powstaje pytanie o możliwe skutki takiej jazdy? Czy Wy naprawdę nie przekraczacie nigdy tych 2800? A jeśli przekraczacie to na jak długo? Czy np. godzinna jazda na 3100 grozi poważnymi awariami silnika? Jakimi?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 12 maja 2011, o 15:07
Pływam z prędkością ekonomiczną (chodzi też o hałas). Wynosi ona 1800/2200 obrotów.
Nigdy nie pływam powyżej tych obrotów dłużej niż kilka/kilkanaście minut. Dotyczy to sytuacji np gdy zwiewam przed statkiem.
PostNapisane: 12 maja 2011, o 15:19
Podziękował : 2361
Ja pływam na 800.
2000 zabiłoby silnik natychmiast, a znam takich, którzy przy 600 obr/min dostają sraczki w związku z nadmiernymi obrotami.
Silników jest dużo rodzajów.
PostNapisane: 12 maja 2011, o 15:29
Kuracentowi chodzi o silniki na czarterowych plastikach, Volwo Penta i Janmar
PostNapisane: 12 maja 2011, o 15:32
Podziękował : 2361
Po czym tak wnosisz?
PostNapisane: 12 maja 2011, o 15:35
Dedukcja :D
Przecież to musiało dotyczyć chorwackiego egiptowa :evil:
PostNapisane: 12 maja 2011, o 15:43
Podziękował : 2361
Cape napisał(a):
Dedukcja
Na podstawie, tego, że właśnie wrócił z popływanka na stalowej Elisabeth, wybiera się na stalowego Rzeszowiaka a w planach jeszcze ma stalowego Polonusa?
PostNapisane: 12 maja 2011, o 15:55
Cape napisał(a):
Dedukcja
Dedukcja !
Na tych wymienionych jachtach nie skiperuje. A jak nie skiperuje, to nie decyduje o
PostNapisane: 12 maja 2011, o 15:59
Podziękował : 656
Cape napisał(a):
Cape napisał(a):
Dedukcja
Dobrze odczytałeś moje intencje - przy tym pytaniu.
Z małą uwagą: Polonusa będę prowadzić w 2012.
Reszta się zgadza.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 12 maja 2011, o 16:15
A te silniki, to nie mają jakiegoś Juzer Maniuala w którym jest odpowiedź?
Nie znam się na silnikach, więc bardzo nie bijcie... :lol:
PostNapisane: 12 maja 2011, o 17:22
Na Wodniku II w kwitach wyczytałem że max moc przy 2200 obrotów, .... nie wiem na jakich pływałem bo wskaźnik nie działał, ale na pewno na sporo mniejszych....
PostNapisane: 12 maja 2011, o 18:39
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Pytanie : "Jak długo można jechać na silniku powyżej 3000 obrotów"
Odpowiedz: "Aż się dany silnik spieprzy i mu korby bokiem wyjdą"
Reszta to jest kwestia celowości użycia wysokich obrotów.
Każdy jacht jest inny, efektywność silnika zależy od doboru śruby i mnóstwa innych czynników.
Nie mam własnego jachtu, pływam na czarterowych.
Obowiązkowym punktem "protokołu zdawczo-odbiorczego" jest uruchomienie silnika (bosman pokazuje mi, że działa). A ja w tym momencie się go pytam o obroty "economic" i "full". Przyjmuję do wiadomości i stosuję.
O "emergency" nie pytam, bo i tak wtedy walnę na manetce tyle, ile się da, i tak długo, ile trzeba.
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
PostNapisane: 12 maja 2011, o 18:49
No i masz odpowiedź, a tak naprawdę na plastikach economic to 2000, lub mniej. A full dla mnie to emergency.
Tak, jak napisałem np economic 6 w, a full 7,5 ale hałas razy trzy, to po co ?
PostNapisane: 12 maja 2011, o 19:18
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
No i problem. Ja go nie mam, bo nie mam też obrotomierza. Jeżdżę na słuch, czyli jak jest za głośne pyr pyr, to wajcha w górę :)
PostNapisane: 12 maja 2011, o 22:31
Podziękował : 2361
Przypuszczam, że pytanie takie, to standard. Zadają je wszyscy nawet wówczas, gdy silnik z jakichś względów nie może być uruchomiony.
PostNapisane: 13 maja 2011, o 09:20
Podziękował : 656
Cape napisał(a):
Dedukcja
Tak jak wspomniałem zadałem to pytanie z myślą o typowych jachtach czarterowych. Przy których Wojtek sugeruje ogólną zasadę aby nie przekraczać 2800 obrotów. To jest najbardziej istotne dla większości czytelników forum. I to mniej więcej wyjaśniliśmy.
A teraz wracając do Rzeszowiaka i Polonusa, to jakie mają obroty ekonomiczne i maksymalne?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 13 maja 2011, o 10:01
Podziękował : 196
Producenci silników podają zazwyczaj dwie prędkości obrotowe,maksymalną i tzw. continuous. Na tej drugiej silnik może pracować non stop.Zazwyczaj jest to ok 75% maksymalnych obrotów.Za to jakie dokładnie to są obroty zależy od silnika.Najprościej sprawdzić w instrukcji.Ciągła praca na niskich obrotach nie jest najzdrowsza dla diesli.Moi znajomi mają serwis gwarancyjny Yanmara i zalecają dla silników w żaglówkach przynajmniej dwa razy w roku dobrze je pogonić przez kilkanaście godzin na pełnych continuous obrotach.Dodatkowo nie zalecają krótkotrwałej pracy,jak silnik jest odpalony to niech się dobrze rozgrzeje i trochę popracuje,godzinka to minimum.
PostNapisane: 13 maja 2011, o 10:21
Podziękował : 2361
Nie Andrzej.
Ogólne zasady, podobnie jak i ogólne regulaminy oraz wszystkie uogólnienia są złe i nie są istotne.
A wracając do tematu obrotów, spotkałem się kilka razy na jachtach czarterowych z takim mykiem, że długość cięgien była tak dobrana, że danie manetki do oporu podnosiło obroty jedynie do bezpiecznej wartości.
PostNapisane: 13 maja 2011, o 14:27
Podziękował : 656
Nie Andrzej.
Tym niemniej w wątku o nieudanym rejsie:
Na wszystkich (znanych mi) czarterowych jachtach jest dopuszczalna ciągła prędkość maksymalna 2800 obr/min, natomiast 2000-2200 to prędkość ekonomiczna. Np., Santoria na 2100 obr/min paliła 3,5 l/h i rozwijała 5,5 w, na 2800 odpowiednio 5,5 l/h i 7,5 w.
I na takim poziomie ogólności jest to cenna rada. Choć Marek znajdziesz pewnie zaraz wyjątki. :-)
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 14 maja 2011, o 08:46
Dołączył(a): 28 lip 2010, o 21:53
Podziękował : 11
Uprawnienia żeglarskie: gul badmössa
W mlodosci w czasie wakacji oralem pole w pewnym neutralnym kraju. Mialem dwoch szefow, braci. Starszego i mlodszego. Starszy zarzadzal farma przez 24/24 i byla jego jedynym srodkiem utrzymania, a mlodszy dorywczo, po swej pracy zasadniczej. Starszy zawsze kazal jechac na 1800 obr a mlodszy na 2000 obr/min.
Blabloon
PostNapisane: 14 maja 2011, o 09:10
Podziękował : 34
Polonusa nie znam, a na Rzeszowiaku byłem już dość dawno, a pamięć zawodna. Ekonomiczna była coś wedle 2 tys. Zresztą - to naprawdę słychać i widać, jakie obroty są OK.
http://marynistyka.pl/relacje-z-rejsow/ ... tland.html
Janusz Nedoma
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:00
Podziękował : 656
Wiem. Gdy jako załogant zwiększałem obroty w sposób bardzo płynny o 100 obrotów np. z 2000 na 2100 to kapitanowie budzili się i wychodzili aby powiedzieć, żebym tak 'nie piłował'. :-)
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:12
To delikatnie powiedzieli :lol: Albowiem dopuściłeś się ciężkiego naruszenia tego, no RSS coś tam.
PostNapisane: 14 maja 2011, o 10:35
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1687
Nie tak dawno temu, otrzymałem dobrą radę od serwisanta Yanmara.
Zalecił mi co jakiś czas "przedmuchać silnik" obrotami powyżej 3000 obr (najlepiej 3500).
Napisałem o tym tylko dlatego, że nikt nie wspomniał o silnikach z turbo doładowaniem.
Taki właśnie mam na moim jachcie.
Pływam w okolicach 2600 - 2800 co daje mi prędkość powyżej 7 w.
Zgodnie z zaleceniem serwisanta "przedmuchuję" go, od czasu do czasu.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 15 maja 2011, o 01:26
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
"Przedmuchać" należy każdy silnik, kwestia mania turbo lub nie jest nieistotna.
W ogóle pytanie o "jak długo można" na obr = max wydaje mi się dziwne. Bez przekraczania dopuszczonej przez producenta wartości max obr. tak długo można, jak się nie zagrzeje woda (bądź sam olej). Nie ma innych ograniczeń technicznych. Żaden tłok nie wyjdzie bokiem, nie ma prawa. Co więcej, prawidłowo wyregulowany silnik nigdy nie przekroczy znamionowych obrotów max, od tego jest regulator obrotów (czy to mechaniczny, czy to elektronika czuwa nad całością), a nie jakaś tam regulacja cięgien.
Takoż wszelkie dywagacje nt. konkretnej ilości obrotów (ekonomicznej, max, min) są OKDR -- to zależy od danego silnika.
Rozrzut jest olbrzymi -- od (weźmy obr. max) 300 rpm Zawiasa do sporo ponad 4000 rpm czegoś pochodnego od auta. Różnica piętnastokrotna! Owszem, podałem przypadki skrajne, ale nie całkiem :) Niejeden okrętowy diesel naprawdę się rozleci po przekroczeniu ledwo stu kilkunastu rpm...
Znacznie sensowniejszym pytaniem jest, jak długo można pracować na małych obrotach?
Małe obroty przez dłuższy czas, o! -- to dopiero jest wyzwanie!
I stąd zaleca się od czasu do czasu "przedmuchać" silnik. Czyli max obr. -- nie mylić z obciążeniem. Każdy silnik. Wolnossący też.
W większości przypadków jest o tym napisane wprost w instrukcji.
PostNapisane: 15 maja 2011, o 05:13
Podziękował : 196
W tym linku jest kilka ciekawych informacji:
http://www.yanmarhelp.com/operate.htm
PostNapisane: 1 cze 2011, o 16:06
Dołączył(a): 15 sty 2011, o 13:17
Uprawnienia żeglarskie: j.st.m. i inne
trochę po czasie ale co tam. Dziwne pytanie :roll: przecież te silniki są takie same jak w samochodach są tylko zmarynizowane, a max prędkość obrotowa jest zwykle już na czerwonym polu, a 226 :cool: czy 248 czy 1600 czy 2200 czy 3500 :cool: obr/min kwastia indywidualna każdego motoru odległości i kasy, pozdrawiam m.j.
PostNapisane: 1 cze 2011, o 16:39
Taaa ? Myślisz o Volvo Penta, czy o Janmarze ? To nie są zmarynizowane silniki samochodowe.
PostNapisane: 1 cze 2011, o 17:26
Otrzymał podziękowań: 248
Z moich skromnych doświadczeń powyżej pewnej (innej dla każdego silnika, rodzaju śruby i kadłuba) prędkości obrotowej silnika już nic się nie zyskuje, ani na prędkości ani na sile uciągu. W moim przypadku graniczną jest ok 1400 obr/min. Powyżej tych obrotów nie ma znaczących zmian poza ilością zużycia paliwa i szybkością zużycia silnika.
PostNapisane: 1 cze 2011, o 17:41
Z moich też. Dla Janmara i Volvo i jachtów 10/15 m jest to 1800/2200
