Teraz jest 2 paź 2025, o 16:26
PostNapisane: 24 maja 2011, o 05:12
Dołączył(a): 10 maja 2006, o 19:32
Podziękował : 8
Mam problem z płetwą sterową, przy kursach ostrych wybija mi płetwę (mam knagę samowypinającą do kontrafału zamontowaną na rumplu i po mimo zmiany knagi i zmiany kontrafału nadal ten problem występuje. Co mogę zrobić aby to zmienić, dodam że regulacja na knadze jest już na max-dokręcenie. :cry:
PostNapisane: 24 maja 2011, o 10:18
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Zapytaj producenta http://www.sulkowski.pl/?sasanka-660-supernowa,13
Czy zastosowany kontrafał nie jest zbyt rozciągliwy ?
Na ile cm płetwa serowa odchodzi od jarzma steru podczas żeglugi ?
PostNapisane: 24 maja 2011, o 16:29
Podziękował : 8
Na ile cm płetwa serowa odchodzi od jarzma steru podczas żeglugi ?[/quote]
na tyle że wypinana jest z knagi bezpiecznik a ja czuję opór dużo większy na sterze,
no nie sadze aby to była wina kontrafału , gdyby był rozciągliwy to by pletwę wybijałao bez otwarcia bezpiecznika
PostNapisane: 24 maja 2011, o 17:18
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
wina leży w kontrafale, sprawdź jak jest poprowadzony, zobacz czy nie ześlizguje się z punktu oporu i łapie w ten sposób luz. Innego wyjścia nie ma.
PostNapisane: 24 maja 2011, o 21:51
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 496
Przepraszam, że piszę jak do Blondynki ale co znaczy że blokada jest przykręcona na maxa? Fał jest poprowadzony wewnątrz rury jażma ?
Ważne jest ustawienie mimośrodu a dopiero potem dokręcenie śrubki, radzę to sprawdzić powtórnie bo tu bywają pomyłki. Jnnym powodem może być rozwarcie knagi po zanitowaniu na rurce dużym nitem a o inne powody mogę się zakładać
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 25 maja 2011, o 12:47
Podziękował : 8
tak mimośród jest ustawiony w połozeniu dającym najwiekszy or, dalej nie mozna -i dokrecona na maksa. Fał idzie przez pionową rurę do góry i wchodzi na bloczek
PostNapisane: 14 cze 2011, o 18:43
Dołączył(a): 19 maja 2009, o 20:05
cześć
zastanawiające jest to dlaczego wypina się płetwa tylko na kursach ostrych, gdyż moim zdaniem opór na płetwe jest identyczny bez względu na kurs jakim płyniesz. Wyluzuj kontrafał na postoju, zablokuj go i mocno pociągnij ręką jak się wypnie to może powinnaś pomyślec o zmianie knagi.
pozdrawiam ;)
zibi
PostNapisane: 4 lip 2011, o 16:13
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
A ja miałem wiele lat temu problem z czymś przeciwnym: samowypinająca knaga (CLAMCLEAT-RACE) trzymała (nawet przy ustawionym na minimum siły trzymania mimośrodzie) tak mocno że obawiałem się o całość knagi, kontrafału i jarzma. W końcu podpiłowałem współpracujące plastikowe części knagi pilnikiem i problem ustąpił.
Jak mocno trzyma Twoja knaga? Łatwo jest otworzyć ją palcami?
