Teraz jest 6 sie 2025, o 22:07
PostNapisane: 30 maja 2011, o 11:18
Dołączył(a): 28 maja 2011, o 15:37
Witam.
Proszę znawców o pomoc:
Kupiłem stary dwucylindrowy dwusuw (rok prod 1991 - Belgia) Evinrude 4 KM; nie znam się na tych silnikach kompletnie.
Silnik pracuje, zapala bezproblemowo; natomiast nie wiem czy działa poprawnie chłodzenie - z sześciu otworów na kolumnie wylatują tylko spaliny a kolumna strasznie się rozgrzewa i po jakimś czasie pływania silnik gaśnie. Może ktoś dysponuje schematem technicznym takiego silnika lub może mi opisać system chłodzenia?
Pozdrawiam wszystkich
Kris
PostNapisane: 30 maja 2011, o 13:09
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
Spowodowane to jest awarią pompy chłodzenia lub instalacji chłodzenia.
Najczęściej pada propeler w pompie.
Trzeba pamiętać, że każdy rozruch silnika powinien być wykonywany tylko wtedy gdy kolumna silnika będzie zanurzona w wodzie.
Zerknij tu ...viewtopic.php?f=67&t=7700
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: kkarwot
PostNapisane: 30 maja 2011, o 16:31
Taak..
Kupiłem niedawno na własny użytek starego Johnsona 4HP ( niemal identyczny z Evinrude, belgijski), który był obarczony podobną "wadą" - gasł po użytkowaniu na najwyższych obrotach, chociaż woda płynęła. Na wszelki wypadek poszedł na przegląd. Okazało się, że wysiadł wirniczek pompy ( notabene to się nazywa "impeller" jakbyś szukał takiej części ).
Generalnie częsta usterka, z racji tego, że wirniczek musi być elastyczny i jest pomyślany jako element wymienialny tak jak np.filtr, tylko trochę rzadziej ( nie dotyczy słonej wody...).
Ostatnio edytowano 30 maja 2011, o 17:46 przez Prosiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2011, o 17:29
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Zobacz na stronie http://www.crowleymarine.com/parts.cfm wpisz dane swojego silnika.
Wymiana wirniczka pompy (impeller) jest latwe .Robilem to w swoim 6HP johnsonie sam. wazny tez jest swiezy smar.Na mojej stronie jest wiecej linkow do silnikow zaburtowych.
W kazdym razie bez chlodzenia nie odpalaj, bo zatrzesz silnik.
pozdrowienia
bartoszek
http://www.bartoszek.de
Za ten post autor bartoszek otrzymał podziękowanie od: kkarwot
PostNapisane: 1 cze 2011, o 10:39
Dziękuję, będę remontował.
Pozdrowienia
Kris
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 13:57
Dołączył(a): 5 kwi 2012, o 13:39
skoro silnik ci zgasl, to tez nie dobrze bo pracowal zapewnie bez chlodzenia jak wczesniej ktos tu pisal,moga byc pozacierane juz pierscienie tlok, cylinder w skutek przegrzania.kazdy sprawny silnik outboard zaczepny ma wylot kontrolny do sprawdzenia czy silnik ma sprawne chlodzenie,maly otworek w obudowie z tylu silnika ktorym wylatuje woda,z tylu zazwyczaj lub z boku.woda tam powinna sie pokazac po czasie do 10 sekund od startu jesli uklad jest sprawny.jesli nie to podczas sprawdzania stacjonarnego na ladzie sprawdzic trzeba cisnienie wody zweza, czasem jest za niskie.na wodzie powinno byc tak jak pisalem po paru sekundach
w tych malych johnsonach te impeller trzeba wymieniac czesciej niz z duzych silnikach, nie wiem jak przy uzytkowaniu w slodkich wodach ale w slonych ja w serwisie zmieniam co rok na nowa.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 14:15
Podziękował : 1635
Możesz wskazać , które (jakie typy) używane na morzu silniki zaburtowe serwisujesz ?
