Teraz jest 4 paź 2025, o 04:33
PostNapisane: 20 lip 2011, o 20:16
Dołączył(a): 11 lip 2011, o 11:51
Uprawnienia żeglarskie: wystarczające na razie :)
Kolejny problem:
Podłączyłam starego GPS Magellan SporTrack Pro do laptopa z vistą 64bit przez przejściówkę com/usb.
Wszystko się zainstalowało, port COM jest widoczny pod winem.
Odpalam OpenCPN, konfiguruję i niestety nie działa. Tzn dużo tych opcji w konfiguracji nie ma - źródło danych NMEA to oczywiście COM, prędkość przesyłania taka jak w ustawieniach portu pod windows czyli 9600. Na 4800 tez próbowałam. Czy coś robię źle? Albo coś jeszcze muszę zrobić?
Dodam, że dawno temu ten GPS działał z CMapem (tyle, że komputer miała com'a).
Pomocy bo zostały 2 dni do rejsu ;)
Majka
PostNapisane: 20 lip 2011, o 21:37
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Mialem taki problem z GPS-myszka, miala wyjscie USB.Zainstalowalem dostepny w necie program HW Virtual Serial Port, stwarza on(ten program) z wyjscia USB wirtualny Com Port. GPS loguje sie pod com3 lub com 5. Nie gwarantuje ale poprobowac mozna.U mnie dziala i to pod OpenCpn jak i SeaClear2.
bartoszek
http://www.bartoszek.de
PostNapisane: 21 lip 2011, o 08:37
Dzięki za radę, niestety nie pomogło ;)
Ale zaczęłam walczyć z ustawieniami NMEA w samym GPS i w końcu zaskoczyło.
Ale i tak dziękuję bo zmobilizowałam się do kolejnych prób :)
Majka
PostNapisane: 22 lip 2011, o 16:02
Podziękował : 2362
A co w tych ustawieniach pozmieniałaś?
Pytam, bo może komuś się przydać.
PostNapisane: 22 lip 2011, o 17:18
Napiszę po powrocie z rejsu bo GPS już spakowany głęboko i wyniesiony do samochodu i nie dam rady sprawdzić a nie pamiętam - były 3 opcje w ustawieniach NMEA - poszło po wybraniu środkowej ;)
Majka
