Żagle z egzotycznych tkanin
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=9562
Strona 1 z 1
Autor:  zosta [ 6 wrz 2011, o 08:50 ]
Tytuł:  Żagle z egzotycznych tkanin
Najbardziej dzisiaj chyba powszechnie używany do szycia żagli jest dacron. Zdarza się jednak, że na jachcie zastajemy żagle z bardziej egzotycznych materiałów. Pojawia się zatem pytanie na ile inaczej trzeba się z nimi obchodzić?
W moim przypadku na jachcie zastałem dwie genuy: małą z dacronu i przerośniętą z jakiegoś laminatu. No właśnie: jakiegoś... Po czym rozpoznać jaki to rodzaj materiału? Przegooglowałem nieco Internetu, ale im bardziej w las, tym bardziej nie wiem, czy to kevlar czy mylar czy jeszcze coś innego.
Żagla tego praktycznie nie używam ze względu na trudności z jego składaniem. Najczęściej mam tylko własne ręce do dyspozycji, a to zdecydowanie za mało, żeby wielką płachtę sztywnego żagla opanować na skrawku pokładu.
Zamierzam niebawem zamontować na sztagu roler i tu wyłania się kolejne pytanie: czy ten laminowany żagiel można rolować, a jeśli, to czy można refować na rolerze? I jak zabezpieczyć przed promieniami UV?
Autor:  Krzysztof Bień [ 6 wrz 2011, o 09:20 ]
Tytuł:  Re: Żagle z egzotycznych tkanin
Bez zdjęcia się nie obejdzie.
Może te linki coś podpowiedzą.
http://www.dimension-polyant.com/de/
http://contendersailcloth.com/
http://www.sail-making.com/dbimgs/uk/Co ... K_v3.1.pdf
Autor:  zosta [ 6 wrz 2011, o 09:38 ]
Nic pod ręką, ale doniosę później.
Autor:  stokrotek [ 6 wrz 2011, o 10:19 ]
No, a jak go teraz trzymasz. Pewnie nie wisi rozłożony na ścianie jak obrazek jakiś.
Też miałem spinakera, którego składać nie było można. Nie wolno robić ciasnych zagięć. Ale rolować można.
Pozdrawiam, Darek
Autor:  zosta [ 6 wrz 2011, o 10:28 ]
Na ścianie nie, na strychu ;) Złożony. Co innego jednak poskładać na luźno a co innego poddawać naprężeniom po zwinięciu - refowanie mam na myśli. Samo rolowanie rzeczywiście wydaje się bezpieczne.
No a jak z osłoną UV? Wyczytałem gdzieś, że najrozsądniej mieć zapinany na błyskawiczny zamek pokrowiec wciągany dodatkowym fałem.
Autor:  stokrotek [ 6 wrz 2011, o 10:57 ]
Ciekawe rozwiązanie problemu UV i wydaje się być proste i skuteczne. Fajnie będzie wyglądało wciąganie tak długiej "osłonki". :lol:
Nie wiem jaki materiał został użyty, ale przy gładkim zwinięciu naprężenia nie powinny być problemem. (Ale to sztag sztywny trzeba by założyć, sam roler i sztag ze stalówki to za ciasno może być, no i raksy jeszcze będą przeszkadzać)
Pozdrawiam, Darek
Autor:  zosta [ 6 wrz 2011, o 19:03 ]
A oto i żagiel. Zatem co to za materiał?
zagiel008.jpg [ 92.32 KiB | Przeglądane 2884 razy ]
zagiel006.jpg [ 80.24 KiB | Przeglądane 2884 razy ]
zagiel001.jpg [ 92.61 KiB | Przeglądane 2884 razy ]
Autor:  Krzysztof Bień [ 7 wrz 2011, o 07:58 ]
Polyester X-PLY® Line
http://www.gourock.co.nz/uploads/catalo ... e%2010.pdf
