Teraz jest 2 paź 2025, o 10:18
PostNapisane: 2 paź 2011, o 14:38
Dołączył(a): 1 paź 2011, o 23:49
Uprawnienia żeglarskie: JSM, SRC RYA, Voditelj Brodice
Wybieram się pierwszy raz na rejs do Grecji. Myślę o zabraniu przedłużacza do prądu. Czy w Polsce można kupić jakieś przejściówki do prądu, by można było w Grecji wykorzystać zwykły przedłużacz? A może takie przejściówki są do kupienia w pierwszym z brzegu markecie w Grecji?
PostNapisane: 2 paź 2011, o 16:26
Podziękował : 2362
Nie wiem o jakim przedłużaczu piszesz? Czy chodzi o kabel zasilający łódkę? Jeśli tak, to będziesz go miał na burcie.
Jeśli zaś chodzi Ci o kabel, którego chciałbyś używać wewnątrz jachtu (rozprowadzać energię z łódkowego gniazda 230V), to polskie wtyczki generalnie pasują i nie trzeba stosować przejściówki.
Ta generalność pasowania bierze się stąd, że lepiej pasują takie z uziemieniem na obudowie (lub bez uziemienia ale profilowane tak jak np. kable zasilające do komputerów) a nie pasują takie całkiem okrągłe.
Najprościej wziąć przedłużacz w płaską wtyczką bez uziemienia (ona pasuje wszędzie), przy czym nie wiem czy takowe bywają w sprzedaży, czy trzeba sobie po prostu zrobić.
PostNapisane: 2 paź 2011, o 16:47
Dzięki za odpowiedź :-)
Miałem na myśli kabel zasilający łódkę, ale info dotyczące wtyczek wewnątrz też jest cenne. W Chorwacji zdarzało mi się, że kabel zasilający łódkę nie sięgał do przyłącza na kei. Pomyślałem,że można by wziąć jakąś swoją przedłużkę. Czy warto?
PostNapisane: 2 paź 2011, o 17:07
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
ale w Grecji nie licz za bardzo na prąd, tzn. nie wszędzie, to nie Chorwacja.
Pamiętaj też, że z wodą też możesz mieć kłopot
http://www.kasperaszek.pl
PostNapisane: 2 paź 2011, o 17:11
Tak, to wszystko wiem...dlatego właśnie, że jest kłopot, pomyślałem o dodatkowym kablu. Ale domyślam się, że nie ma co kombinować.
PostNapisane: 2 paź 2011, o 17:53
Podziękował : 287
jeśłi jak piszesz, będziesz żeglował po raz pierwszy to nie stresuj sie prądem i innymi podobnymi pierdołami a skup się na jedzeniu, bo to w Grecji najważniejsze
zobacz wątek Żeglarski kambuz pt. "Greckie jedzenie"
masz tam na tacy co zamawiać itp.
Za ten post autor Piotr Kasperaszek otrzymał podziękowanie od: achtab
