Teraz jest 1 paź 2025, o 18:51
PostNapisane: 2 paź 2011, o 18:12
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Witam.
Posiadam CHartplotter Standard Horizon CP155 i radio Midland New Neptune.
Niestety problem jest w braku zgodnego interfejsu, SH posiada zlacze 8pin jak w radiotelefonach np President, natomiast Neptun ma wtyk mini din PS2, jak to polaczyc?
Jestem na tyle zdesperowany by kupic juz nowy ploter albo inne radio :(
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 18:58
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Wedle instrukcji jak na rysunku poniżej
sh.png [ 65.22 KiB | Przeglądane 5444 razy ]
A z drugiej strony wg googli:
http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232#Connectors
Has the pinouts for various serial port connectors. So, for a typical 9=pin serial port connector, you'd connect the GPS ground to pin 5 and the GPS NMEA output to pin 2.
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:07
Podziękował : 119
Zbyszek daj jakis namiar na siebie. gg czy cos takiego.
8705488
albo skype
paco_x
co do tematu to nie jest RS 232 tylko PS2 czyli 4piny mini din jak np od klawiatury czy od myszki
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:10
Oops. Nie doczytałem, że idzie o mini din ps2
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:12
Podziękował : 119
no i do SH mam instrukcje bez problemu wszystko opisane, gorzej ma sie sprawa z radiem.
pisze tylko VHF connector i tyle bez rozpisanych pinow
rozkrecac radio i sprawdzic??? raczej nie
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:15
Znalazłem takie. Może pomoże :)
sh1.png [ 20.06 KiB | Przeglądane 5416 razy ]
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:18
Podziękował : 2362
Najtaniej wyjdzie dokupić dedykowany do Midlanda GPS. Nazywa się toto GPS200 cod. C723 (tu masz link: [url]GPS200” cod. C723[/url] )
Jest to IMHO całkiem dobre rozwiązanie, bo w ten sposób masz zdublowany system wskazywania pozycji.
Inne rozwiązanie to wziąć i wywalić wtyczki i podłączyć urządzenia bezpośrednio. Jakoś nie bardzo mogę wygooglać schemat tego Midlanda, ale przypuszczam, że jest osiągalny w sieci.
Wówczas trzy (a w zasadzie dwa) kabelki załatwią sprawę i będzie to koszt około 0 NOK :-)
Tak czy siak polecam, kup GPS 200.
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:23
I jeszcze takie stąd: http://www.carotechnology.com/howto/nmea.html
sh2.png [ 60.01 KiB | Przeglądane 5402 razy ]
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:26
Podziękował : 119
No dokladnie podzielam zdanie.
Posiadam schemat do midlanda, moge go zeskanowac.
Jest niestety miniaturowy.
Czy GPS 200 to jest tylko przystawka?
Maar szukam w sieci ale niewiele widze,
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:30
to coś takiego chyba http://www.truckersnet.org.uk/alan-gps200-682-p.asp
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:45
Podziękował : 2362
Ja to bym zrobił tak.
1. Wziął sobie od jakiejś starej myszki lub klawiatury wtyk PS2 z kawałkiem kabla.
2. Popatrzył sobie na schemat "jak liczyć piny" we wtyczkach męskich a jak w gniazdkach damskich. Tu masz pomoc: http://www.burtonsys.com/PS2_keyboard_and_mouse_mini-DIN-6_connector_pinouts.html
3. Za pomocą (np. omomierza lub baterii i żarówki) zidentyfikowałbym pin nr 1 i 4 w tym kawałku starego kabla z wtyczką (tego od uszkodzonej myszy)
4. Do odpowiednio zidentyfikowanych kabelków z wtyczką podłączył kable z chartplotera w ten sposób: PIN 1 - Brązowy z chartplotera, PIN 4 - Zielony z chartplotera.
5. Sprawdziłbym czy działa. Jeśli tak to obciąłbym końcówkę w Neptunie i zrobił jakąś przejściówkę/zacisnął konektory czy cokolwiek.
6. Cieszyłbym się.
7. Jeśli nie działa, to po dwukrotnym sprawdzeniu "czy kabelki dobrze som :) " i czy setup w radyjku ustawiony dobrze jest (nie wiem czy się coś ustawia?!), kupił GPS 200 i też się cieszył.
Ergo, bez względu co zrobisz, to będziesz happy! :-)
PostNapisane: 2 paź 2011, o 19:59
Podziękował : 119
Maar na razie zamowilem w PL koncowki, wtyk (mikrofonowy) 8 pin i gniazdo mini din.
koszt niski i chyba musze tak to rozegrac.
Jednak z drugiej strony GPS 200 to dodatkowy czynnik elektroniczny.
Jak padnie ploter mam jeszcze gps200...wiec przyszlosciowo kilka funciakow chyba trzeba bedzie wydac.
Niemniej jednak dzieki za pomoc. Mysle, ze teraz uciagne temat.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 2 paź 2011, o 20:02
Podziękował : 2362
Po co Ci gniazdo? Gniazdo masz przy radiu chyba?
ps. Trzeba było podesłać adres, kilka klawiatur poniewiera mi się tutaj, obciął bym im ogonki i Ci wysłał :-)
PostNapisane: 2 paź 2011, o 20:07
Podziękował : 119
przy radiu jest wtyk przy ploterze jest gniazdo. Gniazdo i wtyk to chyba wyszlo 13zl
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 3 paź 2011, o 09:18
Dołączył(a): 15 wrz 2011, o 11:18
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 22
Paco_x napisał(a):
Witam.
Rozumiem, że potrzebujesz mieć pozycję w radiu dla potrzeb DSC? Też zastanawiałem się niedawno nad tym problemem ... i problem kabelka wydawał się nierozwiązywalny ... i zawstydzil mnie znajomy dentysta/armator. Zamiast podłączać ploter do radia ...
.... kupił drugiego GPS-a taką mydelniczke za 100 zl, z odpowiednim kabelkiem.
pierwszy z brzegu:
http://allegro.pl/antena-haicom-gps-hi- ... 07489.html
PostNapisane: 3 paź 2011, o 10:31
Podziękował : 119
zxc nieby fajnie, wiekszosc tych przystawek jest pod zlacze USB.
Mnie potrzeba pod PS-2
Zastanowiam sie czy przejsciowka z PS-2 na USB zalatwi problem?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 3 paź 2011, o 10:35
Podziękował : 2362
Jeśli masz dostęp do GPSa usbowego i przejściówki, nic nie szkodzi spróbować. Po próbie należałoby zrobić bardziej pewne połączenie - styki na tylu przejściach (w przejściówkach) nie gwarantują, że w warunkach morskich to długo podziała.
-- mniej niż minutę temu --
Aha, zapomniałem, przenoszę wątek do działu "SPRZĘTOWEGO"
PostNapisane: 3 paź 2011, o 17:15
Podziękował : 119
Niestety nie mam dostepu do tego. Szkoda mi kupic bo jak sie nie sprawdzi to lipa ;(
Moze ktos podpinal Midlanda do GPS pod USB?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 4 paź 2011, o 22:04
Podziękował : 2362
Nie podpinałem, ale widziałem jak Zbieraj próbował podpiąć GPS poprzez bluetooth do radia. W sumie prawie mu się udało :-)
Komentarz: Zbieraj podłączający profesjonalny GPS do równie profesjonalnego radia (bez DSC) :-)
bluetooth.jpg [ 73.71 KiB | Przeglądane 5162 razy ]
PostNapisane: 5 paź 2011, o 05:49
Podziękował : 119
Maar ty figlarzu :D
Generalnie wiem juz wszystko co i jak.
Najpierw robie przejsciowke, pozniej zakupie http://www.alan.pl/radiokomunikacja/produkt/314/odbiornik_gps_gr_213_sirf_star_iii dedykowany odbiornik.
No i zawsze to 2x gps na jednostce :)
Pawel Kalicinski
