Teraz jest 1 paź 2025, o 15:00
PostNapisane: 10 paź 2011, o 21:11
Dołączył(a): 24 lip 2011, o 18:15
Jako że to mój pierwszy post to witam wszystkich serdecznie. Mój problem polega w doborze ubioru do żeglowania. Może mi ktoś polecić jakąś pianke czy inny alternatywny strój do żeglowania na 470tce?
Myślę ,że pianka nadawałaby się najbardziej ponieważ ma się często bezpośredni kontakt z wodą.
Co do ceny to raczej jak najniższa... jestem amatorem więc nie wymagam cudów. Cos tam na allegro widziałem w cenie ok 150 zł.
Piotrek
PostNapisane: 10 paź 2011, o 21:40
Zależy w jakich warunkach chcesz pływać. Jeżeli w temperaturach powyżej 15C możesz wziąć większość długich pianek, np. Tribord. Pianki od 10C kosztują ok 300zł. W temperatury poniżej potrzebny jest raczej suchar, coś takiego jak http://allegro.pl/suchy-kombinezon-mystic-force-drysuit-rm-wyprzedaz-i1864888391.html
Można znaleźć podobne w cenie od 700zł
Aha - i witam nowego forumowicza :)
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: Pokostny
PostNapisane: 11 paź 2011, o 09:52
Dzięki teraz mogę patrzeć na te sprawę z innej perspektywy i myślę ,że coś wybiore w sam raz dla siebie. Celuje w środek coś od ok 10C bo jesienne wypady kiedy zdrowo wieje jak najbardziej mnie pociągają. Ale mam pytanie jak to ma się gdy będe używać takiej pianki latem przy temp nieco wyższej. Nie mówie w upalny dzień ale coś koło 20C a wody w podobnej temperaturze ponieważ pływam na zalewie rybnickim a tu woda caly rok ciepła :)
PostNapisane: 11 paź 2011, o 12:21
Skala "ciepłoty" zazwyczaj jest 0-10, 10-15, i 15-19. Od 20 już krótkie pianki. jak masz za zimną i chcesz dodatkowo docieplic, możesz zastosowac lycrę pod spód a z wierzchu tzw. windstopper (co w najtańszej wersji oznacza ortalion podszyty plastikiem). Są też dodatkowe pianki docieplające (w formie kurtek i spodni).
PostNapisane: 11 paź 2011, o 12:28
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Ahoj... :D
PostNapisane: 11 paź 2011, o 14:36
Podziękował : 4125
Zdecydowanie pelny kombinezon regatowy + piankowe buty zeglarskie.Niestety to
troche kosztuje ale pozwala na dostosowanie do temperatury przez odpowiednie warstwy wewnatrz. W temo. ok 20 stopni przy aktywnym plywaniu w piance jest za cieplo. Do tego dla ochrony warto na pianke zalozyc jakies spodnie.
PostNapisane: 11 paź 2011, o 16:10
Rozebrać się zawsze można a latem to nie problem pływać w krótkich spodniach.. To że czlowiek jest troche mokry to normalna sprawa wkońcu pływamy po wodzie :) Chodzi mi bardziej o pływanie teraz jesienią więc taka pianka od temp ok 10C zda egzamin.
Wstępnie ta wydaje mi się być ok. W sosnowcu jakiś sklep widziałem że jest więc może tam się wybiorę bo lepiej przymierzyc przed kupnem.
http://allegro.pl/dluga-pianka-meska-wi ... 41277.html
PostNapisane: 11 paź 2011, o 19:48
Podziękował : 4125
Widzisz, z piankami mam spore doswiadczenie ( pierwsza kleilem osobiscie ze 40 lat temu) nurkowalem plywam na desce. Na desce to sie sprwedza bo i tak wpadasz do wody ( zawsze mozesz jak chcesz) natomiast na lodce przy aktywnym plywaniu mozesz sie spocic i to wlasnie jest malo komfortowe i wyziebia.
Polecam poszukac czegos takiego
http://www.ebay.de/itm/Trockenanzug-Dry ... 519b3d26c7
Moze byc uzywany, gilzy przy szyi i rekawach mozna wymieniac.
PostNapisane: 11 paź 2011, o 23:46
Czyli tzw suchar...
