Teraz jest 7 paź 2025, o 14:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8 gru 2009, o 15:24
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Mam prośbę - piszcie jakiego stylu używacie.
Usuń cache oraz zapamiętane adresy. Sądzę, że Twój problem leży w tym, że wchodzisz na forum wpisując adres z trzema literkami WWW na początku.
Czy chcesz o tym porozmawiać? :-)
PostNapisane: 8 gru 2009, o 15:38
Otrzymał podziękowań: 22
Na taki wchodzę http://zegluj.net/forum_zeglarskie/
oraz nawet biurko już wyczyściłem ...
Czy dysponujesz kozetką skórą wyścielaną ? :)
Wpisz do testów kilka postów - to zobaczę czy działa prawidłowo
Tomek
PostNapisane: 8 gru 2009, o 23:51
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 47
może już było sygnalizowane... jak jestem zalogowany i czytam jakiś dział to na dole pisze mi że brak zidentyfikowanych osób czytających dział... hmmm zawsze do tej pory mnie identyfikował... problem może nie jest poważny, ale jak coś to uprzejmie donoszę, że takowy istnieje...
PostNapisane: 9 gru 2009, o 00:11
Podziękował : 2363
Znasz "Standardową Odpowiedź Administratora"? :-)
A tak na poważnie - jakiego theme używasz?
PostNapisane: 9 gru 2009, o 07:34
Podziękował : 29
ja jestem zbyt leniwy, żeby kombinować coś z "theme", dlatego biorę to co dają, czyli działam na nowym :D
PostNapisane: 9 gru 2009, o 08:23
banan70 napisał(a):
Ostatnie nieprzeczytane - gdy klikam na malutka ikonkę to przenosi mnie do ostatniego nieprzeczytanego postu w wątku, a powinno do pierwszego nie przeczytanego.
Jeśli w temacie jest np. 10 nowych, to przenosi do ostatniego 10-tego, a do tych 9 muszę się cofać.
Po co się cofać ?
To nadal nie działa - dziś sprawdzałem.
Ciastka zjedzone i kesze wyczyszczone, jestem konserwatystą i używam starego tematu.
Czy to na FF czy ma IE - nie działa.
Czy ktoś chce o tym ze mną porozmawiać, bo mnie to irytuje ?
Tomek
PostNapisane: 13 gru 2009, o 01:24
A mi jakieś żabki kumkają... :(
PostNapisane: 13 gru 2009, o 01:50
Dołączył(a): 26 mar 2009, o 12:05
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: sj
Może to dźwięk z mini- chatu? Jeśli tak, to jest tam pod okienkiem opcja włacz/wyłącz dźwiek:)
"Racja jest jak dupa, każdy ma swoją."
Józef Piłsudski
PostNapisane: 29 gru 2009, o 10:29
Dołączył(a): 6 sie 2009, o 15:49
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 9
PW nie chcą mi się wysyłać :( Cały czas są w 'do wysłania'...
(używam nowego theme jak to ma jakieś znaczenie)
Kasia
PostNapisane: 29 gru 2009, o 11:59
Widocznie ta osoba do której wysyłasz PW jeszcze się nie zalogowała i nie otworzyła - tak to działa.
Tomek
PostNapisane: 29 gru 2009, o 12:39
Podziękował : 12
mhm
dzięki za info ;)
Kasia
PostNapisane: 29 gru 2009, o 14:26
Podziękował : 2363
Wiadomość jest w folderze "Do wysłania" do momentu, aż odbiorca nie otworzy jej u siebie na komputerze.
Jest to swoista "kontrola przeczytania" :-)
PostNapisane: 14 sty 2010, o 10:40
Dołączył(a): 28 kwi 2007, o 09:37
Podziękował : 197
Takie pytanko: dlaczego jestem w grupie szotmeni, skoro nie mam jeszcze 150 postow?
Nie, zeby mi sie nie podobalo, tak tylko pytam ;)
Rafał Natzke-Kruszyński
http://www.nazagle.pl/s2
PostNapisane: 14 sty 2010, o 11:28
Bo tu ktoś siedzi i se zapisuje dowolnie osobę do grupy.
Grupa szotmeni jest otwarta i ktoś Cię tam dodał :)
Ten ktoś to jest KTOŚ :)
Tomek
PostNapisane: 14 sty 2010, o 11:36
Podziękował : 2363
Wybierz sobie którąś odpowiedź:
- przez pomyłkę
- bo tak!
- nie tylko Ty tak masz
- admini są omylni
- admini są nieomylni
- itd, itp
A menażkę umyłeś? (© by Kofta chyba)
PostNapisane: 19 sty 2010, o 23:43
Dobra, wiem ze bylo sto razy ale ja jestem zmeczony, niechcemisie i w ogole a zwlaszcza to ostatnie...
Sie zatem spytam - jak, co i gdzie odznaczyc, aby uznalo mi wszystkie wiadomosci za przeczytane...
To niby nie blad, ale pisze tu, bo to dla mnie niewygoda, ze jednym przyciskiem gdzies 'na wierzchu' to takiej funkcji nie ma po prostu...
PostNapisane: 20 sty 2010, o 00:14
Na stronie głównej oraz na kolejnych stronach działów można za jednym zamachem odznaczyć wszystkie posty jako przeczytane. Na zdjęciu w czerwonej ramce jest zaznaczone miejsce gdzie znajduje się ten przycisk. Najpierw czytamy co chcemy a potem resztę odznaczamy jako przeczytane :wink:
wątki.JPG [ 146.69 KiB | Przeglądane 7051 razy ]
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 20 sty 2010, o 00:19
Dziękuję.
Mam chyba gorszy dzień, ze tego nie widziałem...
PostNapisane: 20 sty 2010, o 07:37
Podziękował : 2363
To pewnie przez zmianę klimatu :-) Fajnie, że już wróciłeś!
A w temacie: Na głównej stronie forum, link do oznaczania wszystkich postów jako przeczytane brzmi: "Oznacz działy jako przeczytane".
PostNapisane: 31 sty 2010, o 16:04
Zaczyna mnie irytować taka sprawa, że w niektórych tematach jest szybka odpowiedź a w niektórych nie ma. Przeważnie jak chcę jej użyć to jej nie ma.
Np. w tym temacie jej nie ma. Można coś z tym zrobić :?:
Paweł Goławski
PostNapisane: 31 sty 2010, o 21:30
Podziękował : 12
Przecież jest...
Tzn ja mam i właśnie z niej korzystam ;)
Kasia
PostNapisane: 31 sty 2010, o 22:33
Tutaj jest, też z niej skorzystałem :wink: ale w przykładowym temacie, który podałem w poprzednim poście jej nie ma.
Paweł Goławski
PostNapisane: 31 sty 2010, o 23:14
Podziękował : 12
A rzeczywiście... nawet nie zauważyłam tego
Kasia
PostNapisane: 6 lut 2010, o 02:26
Błąd występujący często, aż dziw że nie zauważony tak przez administratorów jak i tych, których dotyczy.
Polega na wycinaniu cześci "skróconego" przez system linka w przypadku gdy po pierwotnym wysłaniu chcemy coś poprawić czy dorzucić - słowem przy edycji postu.
Celem przykładu - wklejam sobie jakiegoś linka:
http://www.google.pl/search?hl=pl&clien ... rt=10&sa=N
I widzę go sobie świetnie, moje obie przeglądarki (IE oraz FF) też go widzą i kierują właściwie.
Ale postanowiłem wkleić ten link jeszcze raz, w tym celu wyedytowałem posta...:
I dupa blada - użyty po raz pierwszy link nie działa. Zadziała tylko ten sam link wpisany po raz kolejny...
Ergo: błąd - edycja niszczy długie linki...
PostNapisane: 7 lut 2010, o 13:08
Podziękował : 2363
Zauważony i opisany tu: viewtopic.php?f=6&t=4160
Wersja "trzy" forumowego skryptu jest zgodna z wytycznymi W3C. Z kolei W3C zaleca, aby linki otwierały się w bieżącym oknie a ponieważ użytkownicy wolą, żeby jednak linki otwierały się w new window to się chrzani :-( Nie wiem jak to nareperować :-(
Rozwiązaniem jest ograniczanie linków tagiem "url". Znaczy się klikamy na przycisku "URL", pojawiają się dwa tagi i wówczas robimy wklej i... jest OK.
Jeśli zaś chodzi o "Szybką odpowiedź", to już poprawiam. Dzięki za zauważenie.
