Nowy układ graficzny https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=6&t=4116 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Maar [ 8 gru 2009, o 08:30 ] |
Tytuł: | Nowy układ graficzny |
Jak zauważyliście, zmieniła się domyślna "skórka" forum. Vieri przysiadł do klawiatury i przez jeden wieczór udało mu się zrobić to, co mi zajęło by chyba tydzień ![]() Powyższe było tytułem wstępu a teraz do rzeczy. 1. Jak Wam się podoba nowa grafika? Napiszcie parę słów co o niej myślicie, pls. 2. Który temat graficzny powinien być tematem domyślnym? 3. Czy w ogóle rozwijać temat graficznego unowocześniania forum? Za wszelkie komentarze będziemy wdzięczni ![]() Jak zmienić skórkę? Wyboru tematu graficznego dokonujesz w "Panelu użytkownika". Jeżeli ktoś gubi się w meandrach ustawień, to można użyć tego linku: http://zegluj.net/forum_zeglarskie/ucp.php?i=165 i jedynie co, to zmienić Styl forum: z widocznego "4poziomSEO_blue" na stary "subsilver2".[/b] |
Autor: | Banan [ 8 gru 2009, o 09:00 ] |
Tytuł: | Re: Nowy układ graficzny |
Miło że Vieri się napracował coś stworzył - dobra robota ale ... jeśli chodzi o mnie wolę stary układ graficzny. Sedno w forum - takim jak to - jest w jego uczestnikach i pisanych tekstach a nie w szacie ciągle się zmieniającej. Podobała mi się stopka z kabestanem. Tu podoba mi się tylko latarnia na dole. Te paski są za mocne, patrząc na nową szatę...można oczopląsu dostać, nie jest spokojne i stonowane - a takowe powinno być forum żeglarskie, powinno nas łagodnie kołysać w meandrach tekstu o naszych pasjach ![]() Proponuję - pokazać ten układ przez kilka dosłownie dni, ale domyślnie zrobić stary, z możliwością zmiany na nowy - jak kto sobie życzy - ale nie odwrotnie. PS. Nie działa mi głosowanie w tym poście: "Wysłany formularz był nieprawidłowy. Spróbuj wysłać ponownie." |
Autor: | Stara Zientara [ 8 gru 2009, o 09:02 ] |
ORSP |
Autor: | Święty [ 8 gru 2009, o 09:10 ] |
Mi również bardzo pasował stary układ, ale wydaje mi się, że to tylko kwestia przyzwyczajenia - nie lubię zmian ![]() Pozdrawiam Mikołaj Sońta |
Autor: | Cape [ 8 gru 2009, o 09:17 ] |
Podoba mi się, ale z całą pewnością trzeba się przyzwyczaić. |
Autor: | Colonel [ 8 gru 2009, o 09:28 ] |
Próbowałem głosować na stary ale nie przyjęło mojego glosu ![]() |
Autor: | Macieq [ 8 gru 2009, o 09:32 ] |
Również nie przyjęło mi głosu na stary ![]() Ten niebieski wzorek jest za mocny i rozprasza uwagę. Zdecydowanie wolę stary styl. |
Autor: | Jurmak [ 8 gru 2009, o 09:37 ] |
Powiedział bym, że nowy styl jest taki "oczojebny":-) Te kolory, paski atakują i trzeba się skupić żeby wśród nich znaleźć treść... A to chyba ona w tym wszystkim powinna być najważniejsza... |
Autor: | Cape [ 8 gru 2009, o 09:43 ] |
Macieq napisał(a): Również nie przyjęło mi głosu na stary A mnie nie przyjęło na nowy |
Autor: | Banan [ 8 gru 2009, o 10:01 ] |
Mnie zagłosowało na stary, ale jak zmieniłem w profilu starą szatę ![]() |
Autor: | Colonel [ 8 gru 2009, o 10:30 ] |
Nadal nie przyjmuje mi głosu |
Autor: | Niezapominajka [ 8 gru 2009, o 10:42 ] |
Potrzebuję trochę czasu do przyzwyczajenia się, ale.. podoba mi się ![]() ![]() Tylko sonda nie chce przyjmować głosu ![]() |
Autor: | Maar [ 8 gru 2009, o 10:49 ] |
Nie wiem o co chodzi z tą sondą i nieprzyjmowaniem głosu. Ja zagłosowałem i nie miałem problemu - ustawiony miałem styl "sybsilver2". Być może w nowej skórce jest jakiś mały błąd uniemożliwiający udział w sondach - naprawdę nie wiem i nawet nie wiem jak się tego dowiedzieć ![]() |
Autor: | elektryczny [ 8 gru 2009, o 10:50 ] |
Jak dla mnie nowy układ graficzny jest taki rozmyty, mało wyrazisty, mało kontrastowy, muszę się wzrokiem (ja ślepiec ![]() ![]() |
Autor: | Maar [ 8 gru 2009, o 10:53 ] |
Włączyłem możliwość zmiany wcześniej oddanego głosu - może teraz będzie lepiej? |
Autor: | Niezapominajka [ 8 gru 2009, o 11:36 ] |
Niestety nadal nie działa ![]() |
Autor: | Moniia [ 8 gru 2009, o 11:41 ] |
Jestem za nowym ale z poprawkami jak wyżej - te paski pomiędzy postami powinny być ledwo zauważalne, a nie być głównym elementem wystroju. BTW:Głosowanie nadal nie działa. Aha, jeszcze jedno! gdzie się podziały znów nieprzeczytane?? Są tylko nowe a to nie to samo. |
Autor: | elektryczny [ 8 gru 2009, o 11:55 ] |
Ustawiłem sobie starą szatę graficzną, ale po wylogowaniu szata przestawia się na nową i po ponownym zalogowaniu mam starą. To jest prawidłowo? |
Autor: | Banan [ 8 gru 2009, o 11:57 ] |
Masz jak chciałeś - starą ![]() |
Autor: | niebieski91 [ 8 gru 2009, o 12:39 ] |
w nowym nie widac ze cos jest linkiem bo kolor linku jest taki sam jak tresci. chyba przerost formy nad trescia nastapil. dobrze chociaz ze mozna wrocic do starej skorki!!! |
Autor: | suleq [ 8 gru 2009, o 14:36 ] |
To i ja się wypowiem. Chcę starego napisu "Forum żeglarskie" w nowej skórce ![]() No i te paski, na mniej oczobijne ![]() dziękuję ![]() |
Autor: | Vieri [ 8 gru 2009, o 14:40 ] |
Witajcie, Przede wszystkim przepraszam, że tak późno reaguję, przy themie grzebałem chyba do 4 rano, więc i odespać trochę musiałem:) Ankieta rzeczywiście nie działa, nie byłem w stanie tego sprawdzić jak kończyłem prace nad skórką. Zajmę się tym za chwilę a wynika to prawdopodobnie z faktu, że na nowej skórce trzeba instalować wszystkie dodatki co były na starej od początku. Prawdopodobnie coś przeoczyłem i dlatego ankieta nie działa jak powinna. Jeśli chodzi o paski, to chętnie zastąpię je np szarymi, żeby tak nie kontrastowały z treścią postów, forum jest dla Was i dlatego prosiliśmy Was o opinie na ten temat. Szkoda, że pierwsze wrażenia są nieciekawe, sam przyznam, że mnie się nowy theme podoba (jak na autora przystało ![]() Jeśli jednak zmiany będą dalej niemożliwe do zaakceptowania, oczywiście wracamy do starego theme'a i ustawiamy go jako domyślny. Pozdrówko mniej niż minutę temu Ankieta działa ![]() Pozdrówko |
Autor: | m.a.j.o.r [ 8 gru 2009, o 15:59 ] |
Dla mnie rewelacja, zwłaszcza skiff ![]() |
Autor: | Jaromir [ 8 gru 2009, o 17:53 ] |
Khem, kiedyś wyświetlała się liczba nieprzeczytanych postów. Teraz wygląda to tak "Nowe posty []"... Przedtem podobało mi się bardziej... |
Autor: | boSmann [ 8 gru 2009, o 18:23 ] |
m.a.j.o.r napisał(a): Dla mnie rewelacja, zwłaszcza skiff ![]() A dla mnie nie ![]() ![]() |
Autor: | Garda [ 8 gru 2009, o 18:59 ] |
Dla mnie bomba:) Tylko: 1. Brakuje mi opcji, zaznaczenia, że już wszystko przeczytałem;) 2. Szkoda, że kliknięcie górny obrazek;) nieprzenosi na stronę główną jak w starym forum:( |
Autor: | Cape [ 8 gru 2009, o 19:18 ] |
Po całym dniu testowania muszę stwierdzić, że podoba mi się ten nowy układ graficzny. Szczególnie fajne są odcienie przy cytowaniu selektywnym. Powrót na stronę główną przez home. Jedynie czego brakuje, to komunikatu "posty nieodczytane" i "oznacz jako przeczytane". |
Autor: | Garda [ 8 gru 2009, o 19:25 ] |
<lol2> Właśnie sprawdziłem do czego służy funkcja RAPORT... Nazwa DONOS byłaby chyba, adekwatniejsza... ![]() pozdrawiam |
Autor: | Vieri [ 8 gru 2009, o 19:35 ] |
Cytuj: Khem, kiedyś wyświetlała się liczba nieprzeczytanych postów. Teraz wygląda to tak "Nowe posty []"... Było to za czasów phpBB mod by Przemo, teraz ekipa phpBB w nowej wersji 3 w ogóle nie zaimplementowała tej funkcji tłumacząc się jej zasobożerstwem. Cytuj: 1. Brakuje mi opcji, zaznaczenia, że już wszystko przeczytałem;) Taka opcja dostępna jest na stronie głównej na dole, pod wszystkimi kategoriami po lewej stronie. Również można odznaczyć posty w danej kategorii wchodząc w nią - opcja u góry, pod nazwą kategorii, po prawej ![]() Cytuj: 2. Szkoda, że kliknięcie górny obrazek;) nieprzenosi na stronę główną jak w starym forum:( Już przenosi ![]() ![]() Cytuj: Jedynie czego brakuje, to komunikatu "posty nieodczytane" i "oznacz jako przeczytane". Posty nieprzeczytane już są, na stronie głównej jak dawniej. Oznacz jako przeczytane jak wyżej ![]() Cytuj: Właśnie sprawdziłem do czego służy funkcja RAPORT... Nazwa DONOS byłaby chyba, adekwatniejsza... ![]() Pomógł prawdopodobnie można doinstalować z tym, że nie zrobię tego szybciej jak w przyszłym tygodniu i to raczej pod jego koniec. Obowiązki ![]() Pozdrówko |
Autor: | suleq [ 8 gru 2009, o 20:13 ] |
No i brakuje prawego panelu, panel musi być, chociażby ze względu na reklamę Stoczni Sułkowski ![]() |
