Johson 6KM porady uzytkowania
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=67&t=29023
Strona 1 z 1
Autor:  emyyyl [ 3 sie 2018, o 08:07 ]
Tytuł:  Johson 6KM porady uzytkowania
Witam. Stałem się posiadaczem silnika Johson 6KM, dwa cylindry, dwusow . Silnik stał 3 lata. Odpalany w beczce chodzi równo tylko gaśnie na niskich obrotach. Kilka razy trzeba szarpać żeby odpalił. Daje też sporo dymu, możliwe że to sprawa mieszanki - poprzedni właściciel lał 1/50.
Moje pytanie to jakie czynności serwisowe muszę wykonać bo się kompletnie na tym nie znam?
Czy gdzieś w Internecie jest instrukcja do tego silnika?
20180803_090348.jpg [ 401.35 KiB | Przeglądane 3510 razy ]
20180803_090513.jpg [ 442.66 KiB | Przeglądane 3510 razy ]
20180803_090530.jpg [ 380 KiB | Przeglądane 3510 razy ]
Autor:  Wojciech [ 3 sie 2018, o 10:37 ]
Tytuł:  Re: Johson 6KM porady uzytkowania
Zapewne nie przeglądałeś zasobów na naszym FŻN viewtopic.php?f=67&t=7700#p91640
ewntualnie zapytaj na http://forum-motorowodne.pl
Autor:  emyyyl [ 3 sie 2018, o 12:09 ]
Dzięki. Przeglądałem ale nie znalazłem instrukcji do mojego silnika. Czy po modelu lub numerze seryjnym można odczytać rocznik silnika?
Autor:  emyyyl [ 3 sie 2018, o 14:56 ]
Czy olej z orlenu do silników dwusuwowych TC nadaje się do mieszanki?
Autor:  brodaty [ 6 sie 2018, o 08:15 ]
Przez dwadzieścia lat użytkowałem tego samego typu silnik tyle że o mocy 9.9 . Oczywiście że nadal jest sprawny tylko nie użytkowany bo mam nowocześniejszy i nowy.
Nigdy nie miałem z nim kłopotów bo średnio co dwa lata był oddawany do serwisu .
Uważam że tylko w serwisie mają narzędzia ,przyrządy i środki aby taki silnik wyregulować.
Olej jeśli jest do dwusuwa to się powinien nadać każdy. Ja używałem zawsze oleju firmy Stihl który sprzedają do kos spalinowych pod własną nazwą. Pewnie to jest olej np. z Orlenu lub innego Shella ale ze sprawdzonego żródła i odpowiednio dobrany.
Wystarczy go dodawać w stosunku 1:50 .
Autor:  Ryś [ 6 sie 2018, o 19:41 ]
"CN" oznacza "82".
Autor:  Jaromir [ 7 sie 2018, o 09:42 ]
Ryś napisał(a):
"CN" oznacza "82".
Na to wychodzi:
http://www.marineengine.com/parts/engin ... 00002.html
Autor:  Jaromir [ 7 sie 2018, o 09:59 ]
Być może masz niewłaściwie ustawioną regulację składu mieszanki na wolnych obrotach. To takie pokrętło z ebonitową końcówką, wyprowadzone na zewnątrz, pośrodku przedniej ścianki silnika. Pokrętło z wiekiem potrafi odpaść, ale trzpień, na którym jest osadzone powinien mieć nacięcie na wkrętak płaski. Kręcić w ruchu, po kilka obrotów w lewo albo prawo, metodą prób i błędów.
Jeśli nie to, to zrób czyszczenie i regulację gaźnika, w szczególności dysza wolnych obrotów.
AFAIR mieszanka powinna być właśnie 1:50, ale lepiej sprawdzić w manualu dla konkretnego modelu.
BTW - jeśli używasz paliwa sprzed 3 lat... to żadna próba nie będzie miarodajna. Użyj świeżej mieszanki.
Przed dłuższym użytkowaniem postaraj się o manual (są w sieci, czasem wystarczy założyć konto w jakimś serwisie, czasem niestety trza płacić) - bo po trzech latach przerwy warto zajrzeć do spodziny, wymienić w niej olej przekładniowy, sprawdzić mocowanie śruby, wiedzieć gdzie, jak i jakiego typu wymieniać wirniczek pompy wody, etc, etc...
Autor:  brodaty [ 7 sie 2018, o 14:09 ]
Emyyyl-u ! Napisz gdzie mieszkasz . Jak się okaże że blisko mnie to podpowiem Ci serwis gdzie ogarną problem za naprawdę parę złotych tak że nie będzie warto samemu grzebać.
Te silniki są praktycznie nie do zajechania tak więc warto go zdiagnozować.
Będzie Pan zadowolony !!!
Autor:  brodaty [ 9 sie 2018, o 08:21 ]
Zawsze mnie zastanawiało po co pisać posty z prośbami o radę gdy zostawia się to póżniej bez echa . Koledzy z forum starają się spieszyć z pomocą bo to i sezon i pływać trzeba a w sumie i tak nie wiedzą czy komuś choć w procencie pomogli . Nie biorę pod uwagę samego siebie bo ja jak wiem to piszę .
Zauważyłem że wiele zapytań pozostaje bez odpowiedzi ,bez żadnego wpisu .I nie jest to najczęściej powodem niewiedzy lecz właśnie chyba przekonania użytkowników Naszego forum że szkoda się produkować bo to niewiele pomoże.
Najczęściej jest tak gdy pyta całkiem nowo zalogowany użytkownik . Taki od jednorazowego zapytania.
