Teraz jest 16 kwi 2024, o 13:20
PostNapisane: 19 paź 2019, o 17:14
Podziękował : 338
Otrzymał podziękowań: 2423
Witam
Temat kiedyś chyba już był, ale nie mogę znaleźć.
Zakładam nową śrubę do przekładni S-Drive.
Śruba wykonana jest ze stopu nickel-bronze-aluminum.
Pływam tylko po Bałtyku.
Pytanie jest jak w temacie - malować czymś ją anty-porostowo czy nie a jeżeli tak to czym ale konkretnie ...
Z góry dzięki.
PostNapisane: 19 paź 2019, o 18:50
Podziękował : 519
Otrzymał podziękowań: 651
Malować, zestaw SEAJET.
PostNapisane: 19 paź 2019, o 21:44
Podziękował : 338
Piotruś - coś konkretniej ?
PostNapisane: 19 paź 2019, o 21:51
Zapewne o to chodzi
https://www.farbyjachtowe.pl/zestaw-do- ... p-439.html
PostNapisane: 22 paź 2019, o 08:26
Podziękował : 338
boSmann napisał(a):
Zapewne o to chodzi
Kupiłem - dziękuję za pomoc :D
PostNapisane: 22 paź 2019, o 14:05
Podziękował : 519
Kupiłem
"I to jest dobra koncepcja".
PostNapisane: 23 paź 2019, o 19:55
Podziękował : 338
I nawet dostałem już tyle, że bez ani słowa instrukcji mieszania, nakładania, utwardzania ...
NIC ...
PostNapisane: 5 cze 2020, o 14:48
Podziękował : 338
Aby niejako zakończyć temat wymiany śruby ze stałej na składaną chciałbym osobom wahającym się przed tym działaniem napisać swoje spostrzeżenia po pierwszym rejsie na nowej śrubie.
Dla przypomnienia - dotychczasowa śruba była taka:
IMG_9782.JPG [ 126.92 KiB | Przeglądane 10198 razy ]
Była to śruba o parametrach 17"x12"x3L
Ponieważ w pływaniu pod żaglami stała śruba jest to masakra, bo nie wiadomo, czy mniejszym kłopotem jest puszczenie jej na luzie - wtedy kręci się ona cały praktycznie czas i cały czas zużywa się cała mechanika przekładni (ale taka wersja pływania pod żaglami jest rekomendowana przez Volvo), czy też zablokować przekładnie tyle, że wtedy opory jej są straszne - śruba gwiżdże, szumi, warczy a opór śruby niemalże chce wyrwać silnik z fundamentów.
A niezależnie od wersji - blokować czy nie - taka stała śruba hamuje jednostkę mniej więcej tak jak wiaderko średnicy śruby ciągnięte za jachtem.
Ponieważ na poprzednim jachcie miałem taką śrubę:
IMG_3642.JPG [ 56.64 KiB | Przeglądane 10198 razy ]
więc na obecnym także zdecydowałem się na podobną.
Zwróciłem się zarówno do serwisu Bavarii jak i do serwisu Volvo o policzenie mi parametrów śruby składanej podając parametry dotychczasowej śruby stałej i z obu źródeł otrzymałem identyczną odpowiedź - tzn. obie firmy zarekomendowały mi śrubę składaną 18"x12"x3L.
Kupiłem więc i założyłem taką właśnie śrubę:
Nowa śruba03.jpg [ 85.73 KiB | Przeglądane 10198 razy ]
Stosownie ją przy tym oczywiście zabezpieczyłem i nasmarowałem:
Nowa śruba01.jpg [ 63.66 KiB | Przeglądane 10198 razy ]
I już pierwsze pływanie pokazało, że wydatek był znakomity - jeżeli wydatek jakikolwiek jest znakomity... :rotfl:
Podczas pływania pod silnikiem na 2 tys. obr. jacht jedzie na nowej śrubie ok 6 kn a na 2,5 tys. obr. - ok 7 kn - czyli w stosunku do starej śruby nic nie stracił na osiągach.
Natomiast na żaglach sytuacja jest wręcz rewelacyjna - podczas wczorajszego powrotu z Helu śruba pięknie nam się złożyła
Nowa śruba04.jpg [ 80.39 KiB | Przeglądane 10195 razy ]
i mając wiatr półwiatrowy 6 - 7 kn z NE płynęliśmy na żaglach 4 kn a jak wiatr wzrósł do 12 kn nasza prędkość wzrosła do 7,5 kn co przy stałej śrubie było nie do osiągnięcia.
Z ubiegłorocznych zapisów widzę teraz, że stała śruba hamowała nas min 1,5 kn do 2 kn co jest prawie niewiarygodne, ale pomiary nie kłamią.
I w jachcie jest cicho - nic nie szumu, gwiżdże, świszcze i nic nie wyrywa od spodu silnika a przy manewrach śruba rozkłada się po włożeniu biegu wstecz znakomicie.
Piszę to wszelkim niedowiarkom dla osiągów śruby składanej - poza drobną niedogodnością ceny przy zakupie :-( potem to już same naprawdę plusy... :mrgreen:
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Andrzej Kolod
PostNapisane: 5 cze 2020, o 15:37
Podziękował : 272
Bury, na to czekałem!
Dzięki!
Dokładnie 18x12” dostał L.A. (Wersja na wał).
Przełożenie przekładni 2,4:1, silnik 31,5 kW (43 PS).
(śruba czeka na założenie).
Libra ma składaną Gori, 17x12”
I na silniku i na żaglach pływa wspaniałe.
24 konny silnik wystarczył do rozpędzenia Libry do 7 węzłów.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 5 cze 2020, o 15:49
Podziękował : 338
Ale czy to śruba Volvo czy Gori ?
I ilu łopatowa ?
Bo tego nie napisałeś...
I powiedz jeszcze - zakładasz lewą czy masz obroty na śrubie prawe ?
PostNapisane: 5 cze 2020, o 15:56
Podziękował : 272
Pisałem na innej stronie, ale się powtórzę.
3 płatowa, lewoskrętna Volvo Penta na L.A.
Wybrałem VP, ponieważ uważa się ją za nie wzbudzającą nadmiernych wibracji.
Inną z tzw. overdrive nie miało sensu mając 43 konny silnik.
Piastę śruby dostałem niedawno. Czekałem kilka miesięcy.
Producentem jest znana włoska firma.
Płaty śruby miałem już w zeszłym roku.
Nie ryzykowałem instalacji w marcu wiedząc, źe L.A. pozostanie jakiś czas na lądzie.
Płaty
61D225F0-450F-447D-9A85-63BA757B7060.jpeg [ 160.29 KiB | Przeglądane 10178 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 5 cze 2020, o 16:11
Podziękował : 338
Dobrze wybrałeś.
Ja mam takie numery płatów i piasty:
Numer piasty 3584247.jpg [ 64.33 KiB | Przeglądane 10175 razy ]
Numer śruby i piasty 3583377.jpg [ 63.03 KiB | Przeglądane 10175 razy ]
PostNapisane: 5 cze 2020, o 23:25
Podziękował : 272
VP nadaje grupie elementów inny numer jak poszczególnym częściom, chyba.
Z tego co pamiętam, na Burym masz silnik 40 konny?
Søren Kierkegaard:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Przemysław i 38 gości
